Вторник, 2024-Апр-16, 19:56
shwonderДата: Среда, 2016-Ноя-09, 11:33 | Сообщение # 76
Такие кольца есть в комповых БП, они там желтого-белого  цвета , это другой материал , но почти то же самое, и они подходят для наших целей. Одно неприятно , они там меньшего диаметра .
Их можно или склеить вместе 2-3шт. Или дроссель сделать из 2-3х  последовательно дросселей , с индуктивностью суммарно равной требуемой,   можно даже и их клеить по два.
Добавлено (2016-Ноя-09, 10:33)
Я предлагаю , не гнаться за большими мощностями , сделайте минимальный вариант , наберитесь опыта , а потом потихоньку совершенствуйтесь.
tygramobileДата: Среда, 2016-Ноя-09, 16:09 | Сообщение # 77
Так и думаю , настольный вариант полунавесной , что бы определиться что стоит переделать, а на что уже можно рассчитывать устанавливать в корпус..
Можно услышать рекомендации по общей площади сердечника для выходного дросселя , я уже понял что из распыленного железа, желто\белые или зелено\синие  , какая площадь сердечника рекомендуется ?  Понятно что будет еще от мощности зависеть, но хотя бы грубо , 100 вт там одно, 200 другое , что бы хоть сориентироваться. Пока колец нашел мало , лежат еще кучка БП не разобранных, там еще поковыряю, у товарища спрошу, он тоже "мутит" , но он "старой закалки" , все на лампах...
maxxi3869Дата: Среда, 2016-Ноя-09, 21:02 | Сообщение # 78
Ну не то что бы рекомендации...У меня передатчик с модулятором на SG3525 выход до 100вт несушки... на выходе модулятора фильтр два дросселя, в каждом по два кольца зеленых прим. 28мм наружный и 10мм высота-немного греется со временем...
когда колец не было пробовал на сердечниках от ТВСов каких то импортных. делал зазор и подбирал индуктивность-тоже нормально работало,правда при относительно низком напряжении питания. когда подавал 100в питания все это дело начинало нагреваться.сердечники были разных размеров,такие хипленькие,два одинаковых найти быстро не удалось,посему забросил...сейчас буду делать модулятор на ТРА там в фильтре один дроссель.  два сердечника,ну уже по мощнее,дожидаются-сложу вместе склею и поэкспериментирую...
tygramobileДата: Четверг, 2016-Ноя-10, 06:45 | Сообщение # 79
maxxi3869, Ну на tpa частота шим намного выше, от того мотать меньше и вполне возможно намотать без сердечника.
Сообщение отредактировал tygramobile - Четверг, 2016-Ноя-10, 06:46
shwonderДата: Четверг, 2016-Ноя-10, 13:41 | Сообщение # 80
Та то уже перегиб .
Я делаю из нескольких проводов 0.8-1мм ,  в зависимости от нужного тока . Более тонкий провод лучше ложится.
Два провода 1мм , или 3 провода 0.8мм этого достаточно , ну , для экстремалов добавить еще по одному проводу.
Это ж вам не 1мгц , там , может , и есть смысл снижать диаметр до 0.35мм .
У меня есть программа для расчета импульсных трансов , так она и дает максимальный диаметр провода в зависимости от частоты (с учетом скин эффекта)
то до 50кгц годится 0.8мм .
А что б дроссель не орал человеческим голосом , то можно и проклеить.
tygramobileДата: Пятница, 2016-Ноя-11, 13:26 | Сообщение # 81
Приемник WebSDR. QTH: LN14ja Ессентуки, Ставропольский край
Но там 1,6 нет . с 3 начинается ..
shwonderДата: Пятница, 2016-Ноя-11, 15:31 | Сообщение # 82
https://yadi.sk/d/mSkRfELjyPjBe
 https://yadi.sk/d/FjEiEiqYyPjJf
 https://yadi.sk/d/_dz3OCEZyPjSw
из 6-го района , позывной «Моряк», модулятор класс Д , передатчик класс Е, синтезатор , на тройке :
 https://yadi.sk/d/1RF4n4C3yPjqa
 https://yadi.sk/d/Z8XxCDJsyPjxR
tygramobileДата: Среда, 2016-Ноя-16, 20:07 | Сообщение # 83
shwonder,  Интересно, а в ваших краях на 3ке слышно кого из наших с 7ого района ( Казахстан) ?
yuriiribakov92Дата: Понедельник, 2016-Ноя-28, 10:43 | Сообщение # 84
По ночам на 1790, антенная слабая( метров турецкого телекабеля на фонарный столб) На тройке не слышал, до 4 утра у нас на ней шум стоит( Баку). Я обычно или на ишим слушаю( стеклянная шкала) или подогнали мне трансивер на базе морской кв станции, с синтезатором. Правда он только на прием, выходники пожог прежний хозяин)
канделябрДата: Среда, 2017-Фев-15, 21:34 | Сообщение # 85
Что то тема затихла, немножко оживлю ее. Собрал я этот передатчик на плате из сообщения №89, за что отдельно спасибо Швондеру. Первоначально сделал резонансный выход, все работало хорошо .Только у меня резонансная цепь была выполнена в отдельном корпусе и плюс к этому в другом корпусе было сделано Т-образное СУ. Весь этот "комплект" из трех корпусов создавал неудобства как по настройке так и по занимаемому месту на столе. И решился я убрать резонансную цепь и сделать выход на ШПТ , как в схеме из темы  ВОТ ЗДЕСЬ Тем более на выходе стоят 3 транзистора 14нк50. Все сделано как по схеме ,один к одному. ШПТ на таких же трубках диаметром 17 мм и ФНЧ так же как и на схеме , на двух индуктивностях. Модулятор сделал на тпа3122 и на выходе два транзистора ирфп250.
$IMAGE5$
Микрофонный усилитель на тл074 (схема Швондера) Модулятор запитывается от БП с напругой 110 вольт, на выходе установил 25 вольт что дало мощность несущей 145 Вт (при молчании). При громком "А"на киловаттном эквиваленте напряжение ВЧ достигало 224 вольта, что соответствует мощности 1003 Ватт  smile . Замер делал ВЧ вольтметром В7-15 , при замере после ШПТ был включен ФНЧ. Первоначально при работе в эфире отмечали легкий недохват модуляции. По совету Швондера включил микросхему тпа3122 на максимальное усиление, путем подтяжки выводов 14 и 15 через резисторы по 10 кОм к питанию +12 вольт. И с модуляцией все наладилось, как рапортовали "впереди паровоза", громкий и чистый сигал. Некоторые, свободные операторы, с трудом верили что работает транзисторный передатчик.
Вообщем кто желает можно смело делать этот передатчик, все работоспособно  при исправных деталях
$IMAGE1$
канделябрДата: Среда, 2017-Фев-15, 21:40 | Сообщение # 86
Конденсатор что между 7 и 9 выводами убрать.
Прикрепления: 2631379.gif (167.4 Kb) · 0128876.gif (167.4 Kb)
Сообщение отредактировал канделябр - Среда, 2017-Фев-15, 21:49
канделябрДата: Среда, 2017-Фев-15, 21:46 | Сообщение # 87
еще
Прикрепления: 2020137.jpg (97.6 Kb) · 8350737.jpg (108.1 Kb) · 3664951.jpg (94.4 Kb) · 1002884.jpg (96.3 Kb) · 9933778.jpg (103.8 Kb)
zaratuychenkoДата: Среда, 2017-Фев-15, 22:03 | Сообщение # 88
канделябр а печатку вашу можно модулятора на тпа3122?
канделябрДата: Среда, 2017-Фев-15, 22:41 | Сообщение # 89
можно, только там одна ошибка т.е. не хватает проводника питания на тпа  но я соединил проволочкой
Добавлено (2017-Фев-15, 21:37)
Ищи при открытом файле внизу в строке название "модулятор"
Добавлено (2017-Фев-15, 21:41)
там еще нужно в затворы выходных полевиков параллельно резисторам припаять диоды.
Ток х.х. этого модулятора у меня получился 53мА.
И еще нужно подкорректировать файл, оторвать от общего провода выводы 14 и 15 и каждый через свой резистор 10 кОм подтянуть к +12 вольт.
Прикрепления: _074.lay6 (583.5 Kb)
Сообщение отредактировал канделябр - Четверг, 2017-Фев-16, 11:31
us7mfДата: Четверг, 2017-Фев-16, 11:37 | Сообщение # 90
Какой ток в таком режиме?
