Четверг, 2025-Июн-19, 03:28
  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
СветофорДата: Понедельник, 2015-Июн-08, 09:27 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток.
Если никто не против и есть интерес,будем поэтапно собирать данный передатчик
в этой теме.Так-как схема затерялась на форуме а люди часто спрашивают о ней.
Отныне все вопросы предлагаю задавать здесь.
В архиве прилагаются печатные платы.
Автор конструкции-DJ-STX
Прикрепления: 8803898.gif (46.6 Kb) · Beta_TRX.zip (182.8 Kb)
shwonderДата: Понедельник, 2015-Июн-08, 11:56 | Сообщение # 2
Та не вопрос , собираем , поэтапно , только не тех платах, хотя кому как нравится...
Только надо советоваться по всем вопросам , в том числе даже типы конденсаторов и резисторов .
платы у меня свои .
Это сканы реальных плат.
Прикрепления: 0451771.jpg (178.5 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2015-Июн-08, 12:10
СветофорДата: Понедельник, 2015-Июн-08, 11:59 | Сообщение # 3
эти удобны тем что всё подписано,
как раз для таких чайников как я...
если есть подобные платы,прикрепите их сюда
shwonderДата: Понедельник, 2015-Июн-08, 12:18 | Сообщение # 4
та задрали вы єтими подписями , нах оно вам нужно ??
Если вы не можете разобраться в єлементарной печатке , то паяйте детекторные приемники , там плат не нужно.
Я например , считаю те платы неудобными и негодными для передатчика.
На моих платах есть пара ошибок (легко устранимых ), но платы  уже сделаны , могу подарить , и к ней радиатор .
Самое сложное в этой конструкции . это посверлить отверстия в радиаторе.
Только если мы на форуме будем такими активными , как последние 5 месяцев , то ничего не светит.
Добавлено (2015-Июн-08, 11:17)
Плата отличается тем , что у нее есть задающий и перемычкой переключается или задающий(контур или кварц) или синтез(на плате приемника)
На входе модулятора фильтр на ТЛ072
Выходной ШПТ делается или на кольцах АМИДОН Т50-2 , или на бубликах.
Есть реле для переключения антенны к приемнику.
Добавлено (2015-Июн-08, 11:18)
А если вам нужны номиналы на плате , то проставьте их сами, это занимает много времени.
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2015-Июн-08, 12:20
shwonderДата: Понедельник, 2015-Июн-08, 12:30 | Сообщение # 5
Та вон военные в крыму , кто больше пообщает , тому и присяга , запросто это у них.
Так платы мало , надо еще радиатор , и желательно посверленный , у тебя ж нечем.
И так , еще некоторые детали.
Угнетает только то , что на 2050 давать больше 40в нельзя , я их штук 5 спалил , думал привыкнут , не получилось.
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2015-Июн-08, 12:32
maxxiДата: Понедельник, 2015-Июн-08, 18:27 | Сообщение # 6
А я собираю "Beta"на тройку,а оказывается он на пионерку. на схеме не указано,а сам я пока не большой спец.
думаю,если перестроить выходной фильтр,то и на тройку пойдет...Или ошибаюсь?
и такой вопрос возник-скажем переход с  передачи на прием:синтез переключается,антенна переключается,а чем остается нагруженным передатчик. без нагрузки ему кырдык,ежели он остается под питающим напряжением. Или?
DJ-STXДата: Понедельник, 2015-Июн-08, 21:04 | Сообщение # 7
maxxi, На тройку этот передатчик, полностью рабочая конструкция. Диоды кд503 можно менять на что угодно, влияют они на характер ограничения (мягкость). Вообще там классно работают Д9 и другой германий, ограниченее более мягче, но нужно корректировать усиление модулятора.  Вообще - нужно применять параллельный мультибенд или фазовый ограничитель, сжимая динамический диапазон голоса до 6-7 Дб. Тогда прирост громкости капитальный, ну и качество как у вещательной станции.
При переключении прием-передача снимаеться только 12 вольт. Кирдык ничему не приходит smile
Добавлю, при замене фильтра, передатчик работает и на пионерке, емкость в стоке меняется на 1000-1200 пф, ну и фильтр считается рф-симом.
А в Крыму все "отлично", неразберихи стало еще больше чем при Украине.
С ув. Станислав.
maxxiДата: Четверг, 2015-Июн-11, 14:38 | Сообщение # 8
Ну в общем картина потихоньку вырисовывается и по ходу возник вопрос-как отдельно проверить модулятор7
мыслю так-вместо 40в подать,скажем,12в и в эмиттер модулирующего транзюка лампу автомобильную ну и в микрофон рявкнуть...если известны другие способы-подскажите плз.
shwonderДата: Суббота, 2015-Июн-13, 14:46 | Сообщение # 9
лучше лампу 24в и на ток 1-2 А.
 можно 12в пару последователно (это сосиками)
maxxiДата: Вторник, 2015-Июн-16, 14:45 | Сообщение # 10
В связи с тем,что автор крайне редко появляется на форуме,даже не знаю кому адресовать вопрос.активность участников крайне низкая,посему вся надежда на shwonder.
итак: в схеме размещенной на первой странице темы появился конденсатор С41,которого не наблюдалось в более ранних схемах.это связано с тем,что выход в данной схеме рассчитан на пионерку? или это элемент подстройки-регулировки,меня интересует тройка.
цепь обозначенную красным стоит рассматривать как контур на какую то заданную частоту, или как то по другому?
Прикрепления: 2575167.jpg (9.0 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2015-Июн-16, 15:33 | Сообщение # 11
Это называется: шунтирующий конденсатор  Сш.
Его наличие и дает возможность работать в класса Е.
Это именно выходной каскад работающий в классе "Е".
Кроме всего остального , класс Е дает высокий КПД , и т.д.
Если вы почитаете ветки на этом и другом форуме , возможно вы поймете .
Величина этой емкости расчетная , или можно подобрать опытным путем , по полученному КПД.
Но он должен быть.
maxxiДата: Среда, 2015-Июн-17, 15:02 | Сообщение # 12
но все равно спасибо...
stxoriginalДата: Среда, 2015-Июн-17, 15:51 | Сообщение # 13
maxxi, передатчик на ТРОЙКУ. Шунтирующая емкость должна быть 680-820 пф. Трансформатор на трубках (или на кольце, феррите от ТВС телеков, можно даже использовать трансформаторы из БП компьютеров). Он не резонансный. Минимальная индуктивность первичной обмотки (подключена к стоку) - 14 мкГн. От сюда и плясать с количеством витков.
maxxiДата: Среда, 2015-Июн-17, 16:38 | Сообщение # 14
stxoriginal благодарен Вам за подсказку...
Как раз намотал выходной   трансформатор на трубках-первичка 2 витка индуктивность 13мкг. маловато получается...
пока плата не готова, а так попробовал бы...
Сообщение отредактировал maxxi - Среда, 2015-Июн-17, 16:38
stxoriginalДата: Среда, 2015-Июн-17, 18:00 | Сообщение # 15
maxxi, 13 тоже подойдет, +-1 мкГн = 10% погрешность, вполне заработает.
  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
