Четверг, 2024-Май-09, 14:06
  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
korsunvalera24081962Дата: Среда, 2021-Май-26, 13:07 | Сообщение # 436
Цитата Пряник ()
я предлагаю так :
Спасибо за помощь, Отсоединил модулятор, делителя нет, сигнал с синтезатора при нажатии ,,передача,, присутствует, кольцо поставлю и попробую просто проводками соединить , (сигнал подавал по экранированому проводнику длиной  150 мм), днём не получится ( дети с Одессы с  внучкой приехали), а вечером попробую осциллографом посмотреть что на затворах без силового питания. потом напишу и попробую выложить. Микра китайская.
korsunvalera24081962Дата: Четверг, 2021-Май-27, 22:27 | Сообщение # 437
Цитата Пряник ()
я предлагаю так :
Собрал новую плату, на 74hc74 (tochiba), не подключая силовое напряжение, дал 8 в на драйвер, на делителе вот такая картинка (фото1), потом дал силовое питание 19 в, и ничего не изменилось. на БП амперметр показал 0.3А,  на делителе ничего не изменилось, на затворе полевика -ноль, на стоке силовое напряжение (это уже мультиметром мерял),
Прикрепления: 3907143.jpg (127.0 Kb)
korsunvalera24081962Дата: Четверг, 2021-Май-27, 22:31 | Сообщение # 438
На модуляторе на стоке вот это
Добавлено (2021-Май-27, 21:32)
Извиняюсь на затворе .
Добавлено (2021-Май-27, 21:34)
Менял драйвера, другого производителя, картина та же
Добавлено (2021-Май-27, 21:36)
И нужно купить другой осциллограф.
Прикрепления: 8225352.jpg (174.5 Kb)
US5EVDДата: Пятница, 2021-Май-28, 07:38 | Сообщение # 439
Перефразирую:
-Какой тип осциллографа применялся?
-Какие потенциалы на 1, 10,19, 20 ножках драйвера?
-осциллограмма на 2-9 и 11-18 ножках драйвера?
 Именно на ножках!
Добавлено (2021-Май-28, 06:41)
На каком, где? какая ножка?
Чтобы помощь была эффективной, нужны четкие вопросы, схемотехника - точная наука.
korsunvalera24081962Дата: Пятница, 2021-Май-28, 16:56 | Сообщение # 440
Согласен, ну с Вашим опытом вы и так во всём разобрались. но дело в другом, всегда заказываю на али сразу у двух разных поставщиков что бы не терять время, на случай обмана продавцом. На этот раз 74нс74 ( кстати по разному маркированы, разных призводителей) оказались у обоих перемаркированы.  Нашёл у себя одну микру, которую  покупал года три назад для других целей , воткнул и сразу всё заработало.
Теперь помогите настроить. На первом снимке картинка на затворе 14nk50z. (v/дел= 0.2,  щуп 1:10, время/дел = 0.05).
Прикрепления: 7775854.jpg (157.1 Kb)
korsunvalera24081962Дата: Пятница, 2021-Май-28, 16:59 | Сообщение # 441
На втором фото картинка на эквиваленте 50 ом, ( v/дел. = 0.1, щуп 1:10,  время/дел. = 0.05)
Добавлено (2021-Май-28, 16:03)
Это при включенной передаче прошивка с удвоением.
Добавлено (2021-Май-28, 16:06)
По совету Пряника поигрался с резисторами делителя, в небольших пределах, у меня картинка не меняется.
Прикрепления: 9158685.jpg (159.2 Kb)
RunoДата: Среда, 2021-Июн-30, 13:21 | Сообщение # 442
Доброго времени суток, господа любители радио. Наконец-то достроил я свой передатчик. Всё вроде работает. Звучит вполне достойно даже на хреновый приемник, что есть на работе. Но есть нюанс - хватит ли индуктивности с емкостью в СУ, что бы подстроиться под антенну. Пока не попробую не узнаю.
Сегодня увожу девайс домой. Может сегодня запущу в эфир.
Прикрепления: 4515766.jpg (51.8 Kb) · 4915486.jpg (142.5 Kb) · 4234786.jpg (62.0 Kb)
un7qbqДата: Среда, 2021-Июл-21, 21:17 | Сообщение # 443
2050 все поддельные продают - только на 18В стабильно запустил
5 вт в несущей вышло
RunoДата: Понедельник, 2021-Авг-16, 09:46 | Сообщение # 444
Дорог времени суток господа любители радио. Размещение СУ в корпусе передатчика оказалось не самой хорошей идеей... Наводки от СУ идут на ЗГ передатчика и довольно сильно. Даже частоту изменяет. Теперь придется заниматься экранировкой ЗГ.
Добавлено (2021-Авг-27, 08:27)
Всем доброго времени суток, господа любители радио.
Припер агрегат опять на работу... При пробном запуске и прослушивании через удаленный СДР обнаружилось, что картина на водопаде совсем не похожа на АМ. Несущая чем-то промодулирована и в итоге, сигнал похож чем-то на ЧМ. Вот такая засада. Попросил товарища послушать с эфира. Та же история - модуляция почти не прослушивается, хотя сигнал вполне себе по уровню.
На работе антенны нет. Тестировал только на эквивалент. Слушал на приемник. На слух, по приемнику было всё нормально... А вот на через удаленный СДР такая бяка получается.
Коллега обещал принести анализатор спектра. Будем искать причину.
Добавлено (2021-Сен-30, 13:02)
При просмотре сигнала анализатором обнаружилась сильная паразитная ЧМ. Устранил включением еще одного буферного каскада в ЗГ.
Всё вроде нормально, но создается впечатление, что при пике сигнала потребляемый выходным каскадом ток уменьшается. Т.е. на пике сигнала ток не на максимуме, а в минимуме.
Господа, кто может подсказать почему это происходит?
shwonderДата: Четверг, 2021-Сен-30, 17:32 | Сообщение # 445
Вы сами себя прочитайте . Внимательно.  Создается впечатление - это как ??
RunoДата: Пятница, 2021-Окт-01, 08:35 | Сообщение # 446
По приему, на слух, вроде нормально.
  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
