korsunvalera24081962 | Дата: Среда, 2021-Май-26, 13:07 | Сообщение # 436 |
| Цитата Пряник ( ) я предлагаю так : Спасибо за помощь, Отсоединил модулятор, делителя нет, сигнал с синтезатора при нажатии ,,передача,, присутствует, кольцо поставлю и попробую просто проводками соединить , (сигнал подавал по экранированому проводнику длиной 150 мм), днём не получится ( дети с Одессы с внучкой приехали), а вечером попробую осциллографом посмотреть что на затворах без силового питания. потом напишу и попробую выложить. Микра китайская.
korsunvalera24081962 | Дата: Четверг, 2021-Май-27, 22:27 | Сообщение # 437 |
| Цитата Пряник ( ) я предлагаю так : Собрал новую плату, на 74hc74 (tochiba), не подключая силовое напряжение, дал 8 в на драйвер, на делителе вот такая картинка (фото1), потом дал силовое питание 19 в, и ничего не изменилось. на БП амперметр показал 0.3А, на делителе ничего не изменилось, на затворе полевика -ноль, на стоке силовое напряжение (это уже мультиметром мерял),
korsunvalera24081962 | Дата: Четверг, 2021-Май-27, 22:31 | Сообщение # 438 |
| На модуляторе на стоке вот это Добавлено (2021-Май-27, 21:32) --------------------------------------------- Извиняюсь на затворе . Добавлено (2021-Май-27, 21:34) --------------------------------------------- Менял драйвера, другого производителя, картина та же Добавлено (2021-Май-27, 21:36) --------------------------------------------- И нужно купить другой осциллограф.
US5EVD | Дата: Пятница, 2021-Май-28, 07:38 | Сообщение # 439 |
| Цитата korsunvalera24081962 ( ) на делителе ничего не изменилось, на затворе полевика -ноль, Перефразирую:
-Какой тип осциллографа применялся? -Какие потенциалы на 1, 10,19, 20 ножках драйвера? -осциллограмма на 2-9 и 11-18 ножках драйвера?
Именно на ножках!Добавлено (2021-Май-28, 06:41) ---------------------------------------------
Цитата korsunvalera24081962 ( ) на делителе вот такая картинка На каком, где? какая ножка? Чтобы помощь была эффективной, нужны четкие вопросы, схемотехника - точная наука.
korsunvalera24081962 | Дата: Пятница, 2021-Май-28, 16:56 | Сообщение # 440 |
| Цитата US5EVD ( ) Чтобы помощь была эффективной, нужны четкие вопросы Согласен, ну с Вашим опытом вы и так во всём разобрались. но дело в другом, всегда заказываю на али сразу у двух разных поставщиков что бы не терять время, на случай обмана продавцом. На этот раз 74нс74 ( кстати по разному маркированы, разных призводителей) оказались у обоих перемаркированы. Нашёл у себя одну микру, которую покупал года три назад для других целей , воткнул и сразу всё заработало. Теперь помогите настроить. На первом снимке картинка на затворе 14nk50z. (v/дел= 0.2, щуп 1:10, время/дел = 0.05).
korsunvalera24081962 | Дата: Пятница, 2021-Май-28, 16:59 | Сообщение # 441 |
| На втором фото картинка на эквиваленте 50 ом, ( v/дел. = 0.1, щуп 1:10, время/дел. = 0.05) Добавлено (2021-Май-28, 16:03) --------------------------------------------- Это при включенной передаче прошивка с удвоением. Добавлено (2021-Май-28, 16:06) --------------------------------------------- По совету Пряника поигрался с резисторами делителя, в небольших пределах, у меня картинка не меняется.
Runo | Дата: Среда, 2021-Июн-30, 13:21 | Сообщение # 442 |
| Доброго времени суток, господа любители радио. Наконец-то достроил я свой передатчик. Всё вроде работает. Звучит вполне достойно даже на хреновый приемник, что есть на работе. Но есть нюанс - хватит ли индуктивности с емкостью в СУ, что бы подстроиться под антенну. Пока не попробую не узнаю. Сегодня увожу девайс домой. Может сегодня запущу в эфир.
un7qbq | Дата: Среда, 2021-Июл-21, 21:17 | Сообщение # 443 |
| 2050 все поддельные продают - только на 18В стабильно запустил
5 вт в несущей вышло
Runo | Дата: Понедельник, 2021-Авг-16, 09:46 | Сообщение # 444 |
| Дорог времени суток господа любители радио. Размещение СУ в корпусе передатчика оказалось не самой хорошей идеей... Наводки от СУ идут на ЗГ передатчика и довольно сильно. Даже частоту изменяет. Теперь придется заниматься экранировкой ЗГ. Добавлено (2021-Авг-27, 08:27) --------------------------------------------- Всем доброго времени суток, господа любители радио. Припер агрегат опять на работу... При пробном запуске и прослушивании через удаленный СДР обнаружилось, что картина на водопаде совсем не похожа на АМ. Несущая чем-то промодулирована и в итоге, сигнал похож чем-то на ЧМ. Вот такая засада. Попросил товарища послушать с эфира. Та же история - модуляция почти не прослушивается, хотя сигнал вполне себе по уровню. На работе антенны нет. Тестировал только на эквивалент. Слушал на приемник. На слух, по приемнику было всё нормально... А вот на через удаленный СДР такая бяка получается. Коллега обещал принести анализатор спектра. Будем искать причину. Добавлено (2021-Сен-30, 13:02) --------------------------------------------- При просмотре сигнала анализатором обнаружилась сильная паразитная ЧМ. Устранил включением еще одного буферного каскада в ЗГ. Всё вроде нормально, но создается впечатление, что при пике сигнала потребляемый выходным каскадом ток уменьшается. Т.е. на пике сигнала ток не на максимуме, а в минимуме. Господа, кто может подсказать почему это происходит?
shwonder | Дата: Четверг, 2021-Сен-30, 17:32 | Сообщение # 445 |
| Цитата Runo ( ) сё вроде нормально, но создается впечатление, что при пике сигнала потребляемый выходным каскадом ток уменьшается. Т.е. на пике сигнала ток не на максимуме, а в минимуме. Вы сами себя прочитайте . Внимательно. Создается впечатление - это как ??
Runo | Дата: Пятница, 2021-Окт-01, 08:35 | Сообщение # 446 |
| По приему, на слух, вроде нормально.
