Вторник, 2018-Фев-20, 01:36
Страница 1 из 11
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПРОДАМ » Блок питания ELTEK SMPS-1000-SI-24V (Вход: 220В / Вход: 10-3
freedomlovingmirДата: Четверг, 2015-Ноя-19, 22:19 | Сообщение # 1
ОТПРАВЛЯЕМ ПО УКРАИНЕ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ
Также возможна оплата на Карту ПриватБанка, для экономии на доставке
ЦЕНА ЗА ОДИН 350 грн.
Контакты: +38 (050) 022-28-55, Георгий
Выпрямительный блок SMPS 1000 SI - зарядное устройство и выпрямитель, который может работать самостоятельно, либо параллельно, как часть системы, работающей под управлением модуля контроля и управления AL 175. SMPS 1000 SI широко применяется в системах электропитания фирмы Eltek и зарекомендовал себя как высоконадежный выпрямитель.
Для уменьшения размеров и веса, а также получения быстрой регулировки выходного напряжения, используется технология импульсного преобразования с высокой частотой переключений. Модуль работает при больших изменениях входного напряжения, обеспечивает плавное включение и синусоидальность выходного тока. На передней панели выпрямителя расположены светодиодные индикаторы, регулятор напряжения и контакты для измерения выходного тока.
Вход:
- Входное напряжение: 205-275 VAC, 150-205 VAC (максимум 1000 Вт);
- Частота: 45-66 Гц, одна фаза;
- Номинальный входной ток: 4,8 А при напряжении 230 VAC и полной нагрузке;
- Максимальный входной ток: 5,5 А при напряжении 185 VAC и полной нагрузке;
- КПД: больше 91%;
Выход:
- 24 VDC / 38,3 А (920 ± 20 Вт при 26,8 VDC)
- Напряжение: регулируется от 11 до 30 VDC
- Внутреннее ограничение напряжения: 30 VDC;
Общие:
- Размеры: 66.8 x 264 x 240 мм.
- Вес: 2,8 кг.
- Охлаждение: конвекционными потоками;
- Рабочая температура: от -10°C до +70°C (от 14°F до 158°F).
- Выходное напряжение автоматически понижается при температуре около +40°C,
которая зависит от величины воздушных потоков внутри стойки.
ПОДРОБНЕЕ В РУКОВОДСТВЕ МОГУ СКИНУТЬ НА ПОЧТУ
При покупке от 10 шт. оговариваются скидки.
Почта bmtorgua@gmail.com
Сообщение отредактировал freedomlovingmir - Четверг, 2015-Ноя-19, 22:19
Страница 1 из 11
