НАРОДНЫЙ СОВЕТ
| про все и обо всем))
канделябр | Дата: Понедельник, 2018-Мар-26, 23:18 | Сообщение # 2041 |
| Ага, нашел. Большое мерси !
shwonder | Дата: Вторник, 2018-Мар-27, 12:39 | Сообщение # 2042 |
| Это совместный проект Александр US5EVD и Швондер . Александр собирал и отлаживал . Платы мне у автора купить пока не удалось , хотя в по сообщениям в очередь поставили. Трансивер собирался на платах купленых у UR4QBP , там плата 100х100м , но без УМ . Не смотря на это , Маломут полностью функциональный вседиапазонный и всережимный трансивер . Сравнивать с приемником на теа6200 не корректно, это разные ценовые категории и по сложности сборки, на АМ разницы не заметил. Немного есть пораженных точек , но это пока изучается. Комплектуется сложно , т.к. купить все в одном есте не получится , и номенклатура очень обширная , а еще можно купить откровенный брак. Хотя по деньгам - совсем не разорительно. Вообще мне нравится . Вот фотка собранной платы :
геморно , но оно того стоит .
канделябр | Дата: Вторник, 2018-Мар-27, 13:16 | Сообщение # 2043 |
| Габариты многих деталек такие что не всякий сможет их запаять . Их бывает мухи крадут !!! Я такое точно не осилю . Буду ждать версию Маламута нормального размера комплектующих , даже если плата будет метр на метр и дисплей как телевизор жки . .
US5EVD | Дата: Вторник, 2018-Мар-27, 13:38 | Сообщение # 2044 |
| Да, трансивер просто Супер! Автору ,R3DI - огромное спасибо! Символично получается, самый массовый в СССР трансивер был UW3DI, а теперь, думаю , стал R3DI. Как видно на фото, из контуров только ДПФ в СМД исполнении. Остальное Это МАТЕМАТИКА! Качество приема не сравнимо с приемником на ИМС6200. Набор пользовательских фильтров, можно выставить полосу от 0 до 24кГц, все виды модуляции. Дя примера, будут стоять два оператора на ГК на соседних частотах, и можно отдельно каждого прослушать, поставив частоту среза фильтра между ними... Кроме того, все видно, кто где стал, куда поплыл, кто на кого наехал, у кого какая модуляция, полоса итд...
Цитата канделябр даже если плата будет метр на метр Думаю, такой не будет...
Цитата канделябр ( ) Габариты многих деталек такие что не всякий сможет их запаять . Да, я две недели готовился... Сперва так же думал. Но потом все пошло. Нужны приспособления.
Вообще это современное решение, за этими технологиями будущее, ... да, нет уже настоящее! Вы с этим сталкиваетесь постоянно. Мобильнк, телевизор, все по этому принципу работает, сплошная математика.
shwonder | Дата: Вторник, 2018-Мар-27, 16:30 | Сообщение # 2045 |
| Запись работы трансивера , антенна на тройку полногабаритная , шумная , находится между тремя пятиэтажками , т.е. в радиусе 100м - 180 квартир. Там видно когда включен АТТ . Шаг настройки 100гц , енкодер оптический , 400имп на оборот с делением на 8. Динамик валялся в столе , такой в магазине 15грн . Записи надо сначала скачать , потом смотреть . С сайта показывать не будет.
https://drive.google.com/file/d/1CHNgf-sr4EWbgLU2cBzOpYqhzncuNg6J/view
https://drive.google.com/file/d/1qJhCsG5bZ3xMxlbcKhtMNO5S1Yt2OX1s/view
https://drive.google.com/file/d/1hvw09sQwGrvx4dBLh3pi5SetE1bgUeC1/view
elektronaleks | Дата: Среда, 2018-Мар-28, 12:06 | Сообщение # 2046 |
| US5EVD, очень хочу себе такой собрать сложен ли трансивер в настройке тоесть что именно настраивали и есть ли сложности с прошивкой?
US5EVD | Дата: Четверг, 2018-Мар-29, 08:06 | Сообщение # 2047 |
| Цитата elektronaleks ( ) сложен ли трансивер в настройке Нет, не сложен, но требует большой аккуратности при сборке и определенного навыка в пайке смд . Если все компоненты исправны, что бывает не всегда. Сложности возникают из за некачественной сборки и некачественных деталей. С прошивкой проблем нет вообще, при наличии программатора.
elektronaleks | Дата: Четверг, 2018-Мар-29, 10:48 | Сообщение # 2048 |
| Для меня легче спаять чем запрогромировать. Честно сказать я баран бараном в прогромировании не могли бы вы разжувать этот процес можно в картинках а еше лучше видео типо какую программу скачать на какую галочку нажать , какие фьюзы выставить ну и тому подобное. Я вас не тороплю всеровно пока прийдут все детали по ка спаяю два месяца пройдет точно но без вашей помоши мне не обойтись помогите если можете. Какой прогроматор нужен ,у меня есть прогроматор USB asp которым я прогромирую атмегу 328 для синтезатора такой прогроматор подайдет или нужно другой покупать.
US5EVD | Дата: Четверг, 2018-Мар-29, 14:43 | Сообщение # 2049 |
| Цитата elektronaleks ( ) или нужно другой покупать elektronaleks, нужен [url=https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale-ST-LINK-Stlink-ST-Link-V2-Mini-STM8-STM32-Simulator-Download-Programmer-Programming-With/32684040486.html?spm=a2g0v.search0204.3.15.3a766c25MmiA6y&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10701_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10307_5711212_10313_10059_10534_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620_10125-10701,searchweb201603_25,ppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=36770ed4-cb93-4cf6-97f3-1bf972aea3e5-1&algo_pvid=36770ed4-cb93-4cf6-97f3-1bf972aea3e5&transAbTest=ae803_4&priceBeautifyAB=0]ST-Link[/url] Когда придет время (спаяна плата) все подскажу. Еще момент важный, комплектация должна делаться под конкретную плату. Версий плат много и соответственно комплектации отличаются (главных микросхем не касается).
elektronaleks | Дата: Четверг, 2018-Мар-29, 16:48 | Сообщение # 2050 |
| Плата будет такая как у вас версия 5 покупать буду тамже. US5EVD, спасибо за помощь. Прогроматор закажу по вашей сылке.
Светофор | Дата: Вторник, 2018-Май-15, 18:38 | Сообщение # 2051 |
| Для AGA
https://www.olx.ua/obyavle....Lf.html
kvi_1972 | Дата: Вторник, 2019-Окт-08, 10:54 | Сообщение # 2052 |
| Доброго дня. Я хочу обратиться в этой теме к форумчанину под ником DJ-STX, - есть вопросы по его конструкции радиочастотного приёмного АМ тракта на двухзатворных полевых транзисторах и ЭМФ. Вижу, что уже некоторое время эта ветка неактивна...
Сообщение отредактировал kvi_1972 - Вторник, 2019-Окт-08, 10:54 |
kvi_1972 | Дата: Вторник, 2019-Окт-08, 13:15 | Сообщение # 2053 |
| to shwonder Полностью с вами согласен. Станислав показал поразительную работоспособность, и, соответственно, продуктивность в нашем общем хобби.
Но, раз такое дело, - попробую задать свой вопрос остальным здешним форумчанам. DJ-STX разработал приёмник (вернее, радиочастотный тракт приёмника) для АМ моды, на двухзатворных полевых транзисторах в УПЧ и ЭМФом на 500 кГц в качестве ФОС. Принципиальная схема последнего официального варианта (по крайней мере, того, который я нашёл в этой теме) прилагается:
Но в своём посте #1629 Станислав отвечает другому форумчанину:
Цитата DJ-STX ( ) Леший, схема не последняя, - в последней добавлено АРУ и S-метр. Имеет смысл собирать при наличии ЭМФ.
Теперь вопрос, - очень бы хотелось взглянуть на схему тракта с упоминаемыми в посте узлами АРУ и S-метра. Сколько не искал, - не нашёл...
Может, кто из здешних подскажет?
shwonder | Дата: Вторник, 2019-Окт-08, 16:24 | Сообщение # 2054 |
| могу рекомендовать посмотреть схему в РАДИО 1978 №4, Базовый приемник КВ радиостанции.
В этой схеме УПЧ сделан точно так как вам хочется , вход от ЭМФ , два каскада на полевиках , детектор АМ эсэсби , режим эсэсби включается просто подачей опорной частоты. Там есть и эс метер и АРУ.
kvi_1972 | Дата: Вторник, 2019-Окт-08, 19:29 | Сообщение # 2055 |
| Отлично, коллега, - это как раз то, что нужно. Благодарю, shwonder!
Кстати, немного порывшись у себя в архивах на компе, нашёл похожее решение от Игоря Нечаева (тоже из журнала "Радио" за 80-е годы) на двухзатворном полевике:
Сообщение отредактировал kvi_1972 - Вторник, 2019-Окт-08, 19:44 |
