Вторник, 2024-Май-07, 00:35
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ и все что с ними связано... » Первое знакомство с Ардуино. (практика)
СветофорДата: Четверг, 2013-Июл-04, 16:41 | Сообщение # 1
Купил плату-контроллер Tosduino UNO R3.
Отсюда скачал и установил необходимое ПО для работы с Ардуино.
Подключил плату-контроллер с помощью USB-кабеля к компьютеру.
Запустил ПО и загрузил для пробы простую программу для управления светодиодом
подключенным между выводами "13" и "GND".
Программа имеет вид:
int ledPin = 13;void setup()
pinMode(ledPin, OUTPUT);
void loop()
digitalWrite(ledPin, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(ledPin, LOW);
delay(1000);
Для прошивки нажать в программе "UPLOAD"
Цифры в скобках указывают на время свечения и время паузы.
1000=1секунда.
Менял эти значения,все реально работает.
Прикрепления: 5031710.jpg (67.3 Kb)
ФениксДата: Пятница, 2013-Июл-05, 12:51 | Сообщение # 2
Игрался Ардуино МЕГА 1280 - хорошая штука. А вот IDE еёная мне не понравилась - сервису маловато. Но любая Ардуина без проблем прикручивается к Bascom AVR, после чего легко и непринуждённо пишем софт на Бейсике.
СветофорДата: Пятница, 2013-Июл-12, 11:45 | Сообщение # 3
Как зашить Ардуино загрузчик в чистый мк мега328?
ФениксДата: Суббота, 2013-Июл-13, 12:03 | Сообщение # 4
Светофор, программатором "5 проводов", или самой Ардуиной - она умеет быть программатором для АВРок.
http://avr.ru/ready/tools/prog/5wire - проще некуда. Сам пользуюсь.
Сообщение отредактировал Феникс - Суббота, 2013-Июл-13, 12:04
СветофорДата: Суббота, 2013-Июл-13, 22:12 | Сообщение # 5
не располагаю лпт-портом,
ПО должно поддерживать работу с atmega328
ФениксДата: Воскресенье, 2013-Июл-14, 07:58 | Сообщение # 6
Светофор, А что есть в наличии? Ардуины нет? Я бутлодырь ардуйный прошивал http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP после того, как появилась у меня Ардуина, а ставить её в готовую конструкцию - жаба давила.
СветофорДата: Понедельник, 2013-Июл-15, 09:47 | Сообщение # 7
Есть Ардуино Уно R3 и чистый мк атмега328,юсб порты.
Информацию в приведенной ссылке видел ранее,но разобраться по ней мне сложно.
Можно по-русски на пальцах объяснить как сделать?
