Программатор
Alex | Дата: Четверг, 2013-Апр-04, 15:22 | Сообщение # 31 |
| Продолжение эксперементов . Притащили в ремонт релейный стабилизатор напряжения, проверка требухи показала что контроллер HT46R22 приказал долго жить. Купить его не проблема, но шить естественно нечем, производитель своими прошивками хвастаться не станет. У моего брательника была разработка подобного стаба на MEGA48, было решено её внедрить . Из родной платы "мозгов" выкинул контроллер и все лишнее, оставил релюхи и транзисторные ключи к ним. Вместо родной платы индикации (на морде) вытравил другую (мега установлена на ней). Пашет отлично.
ozzy1 | Дата: Пятница, 2013-Апр-05, 01:45 | Сообщение # 32 |
| Даа,дизайн передней панели ппц.Извращенцы издеваются над аппаратурой.У меня в гараже тоже двух киловатный стаб релейный трудится пятый год фирмаSVEN. Индикация стрелочная.Панель как положено квадратная,но я не об этом,удивляюсь как до-сих пор релюхи вывозят тягу.Прошло почти пять лет ,но неодно реле не менял,а в гараже сеть самая тяжелая,когда варят ,релюхи клацают не переставая и при нагрузке.
Alex | Дата: Пятница, 2013-Апр-05, 20:32 | Сообщение # 33 |
| Значит "укомплектован" релюхами хорошего качества. Вот такие синие (их видно в стабе) неплохого качества. Периодически данные изделия мне попадают в ремонт, и чаще всего именно по причине "залома хвоста" говенных релюх. К стати со стрелочной индикацией, это если можно так выразится с аналоговым управлением, более ранних выпусков. На фотке, то что зеленое- хорошее, черное- г..но хоть по распиновке одно и то же.
ozzy1 | Дата: Пятница, 2013-Апр-05, 20:38 | Сообщение # 34 |
| Да стоят сине-зеленые ,но корпус большой и немного фигурный.
Alex | Дата: Пятница, 2013-Апр-05, 22:41 | Сообщение # 35 |
| Вот это и есть хорошие. На фотке та что качественней зеленая и размером (высота) больше.
Светофор | Дата: Понедельник, 2013-Апр-08, 18:52 | Сообщение # 36 |
| Черное на фото-типичное китайское дерьмо,много раз менял такие(на 24в) в ж/д шлагбаумах польского производства. Причем бывало в новом шлагбауме такая релюха барахлила. Плюс один-дешевые. Плюс второй-по причине периодического выхода из строя можно было ездить к клиентам часто и зарабатывать на хлеб насущный меняя эти реле.
maxxi3869 | Дата: Вторник, 2016-Мар-22, 15:16 | Сообщение # 37 |
| Коль тема о программаторах отпишусь здеся... попытка собрать очередное устройство на контроллере AVR увенчалась обломом, из нескольких МЕГ программатор ни одну не увидел.все контроллеры раньше мною применялись и я свято верил, что хоть один из них живой... короче пришло время обратиться к ДОКТОРУ .народ повторяет,доволен,вот и я решил. не выбрасывать же контроллеры...плата.
maxxi3869 | Дата: Среда, 2016-Мар-23, 21:16 | Сообщение # 38 |
| Короче собрал я ДОКТОРА,благо все было под рукой...настроек никаких,контроллер временно взял с другого устройства...среди первых "пациентов" были две меги8, которые валялись в коробке больше года. минутное дело и обе стали определятся программатором...
