Понедельник, 2024-Май-06, 08:49
  • Страница 2 из 2
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ и все что с ними связано... » Управление антенным согласующим устройством . (блок управления СУ с запоминанием положений органов настройк)
US5EVDДата: Четверг, 2019-Ноя-07, 23:42 | Сообщение # 16
нижние три кнопки - это как раз шаг на канал
shwonderДата: Понедельник, 2019-Ноя-11, 11:11 | Сообщение # 17
Вообще тема управления шаговым двигателем очень интересна, и может иметь расширенное применение.
Например :
- делаем приемник вход у которого высокоомный , наприемр на полевиках .  На входе такого приемника стоит перестраиваемый контур , и не только на входе.  Когда перестройка осуществляется 3х секционным кпе - вопросов нет , но если захочется поставить синтезатор - то как перестраивать входной контур ?
Можно сделать так : - входной фильтр перестраивается шаговым двигателем, предваритеьно производится обучение микроконтроллера , устанавливаем частоту  и вращая двигателем кпе находим оптимальное положение и запоминаем его , так по диапазону в нескольких точках, и в дальнейшем об этом не думаем.  Просто поворачивая енкодер синтезатора микроконтроллер считывает из памяти значения угла поворота ШД и доворачивает его.
  Еще вариант : - синтезатор передатчика ламового , может потребоваться установка драйвера на лампе , что потребует контур , а это надо выводить ручку настройки драйвера и подстраивать при перестройке по диапазону. В функции микроконтроллера синтезатора можно встроить управление ШД , что б он крутил КПЕ  драйвера , обучив его один раз при настройке , какой частоте соответствует какой угол поворота ШТ.
  Ну , а потом уже напрашивается и  поворот КПЕ выходного контура.
Возникла такая мысль , вот и подумал , надо зафиксировать , пока не забыл.
US5EVDДата: Вторник, 2019-Ноя-12, 08:29 | Сообщение # 18
Ну, для перестройки приемника, ШД городить не стоит. Современные технологии (доступные) позволяют это сделать коммутацией
конденсаторов на плате...
shwonderДата: Вторник, 2019-Ноя-12, 10:16 | Сообщение # 19
Можно и коммутацией , но это сложнее , и нужна схема коммутации , скорее всего на диодах , на реле не пойдет.
Обычно требуется пара секций КПЕ , это два коммутатора , с фиксацией состояния каждого,может и 4 разряда пойдет, по варианту 1-2-4-8.
          Например , если миним емкость 10пф , то потребуется 10пф, 20пф , 40пф , 80пф. Минимальная будет 10пф , максимальная 160 пф.
С таким раскладом появляются новые горизонты : - например если взять Базовый приемник Лаповка , то есть возможность сделать на таких емкостях и синтезатором.
shwonderДата: Пятница, 2020-Мар-27, 13:34 | Сообщение # 20
относительно антенного тюнера .
Понемногу определился с механикой .
Коротко : - три шаговых двигателя , через зубчатые шкивы крутят винты , на противоположном конце винта опять зубчатый шкив который крутит или емкость или индуктивность. Винт нужен для того , чтоб нормально организовать концевики, на винте гайка , которая двигает планку для концевика. Не очень экономно , но за то наглядно . А без концевиков - никак , сразу растет куча сложностей. Емкости предполагается вакуумные , с числом оборотов 10. Индуктивность с бегунком , число обротов 50-90. Поэтому и винты взяты с разным шагом , для 10 обротов шаг 8мм , для 50 шаг 2мм .
Управление на микроконтроллере , три одинаковых канала , у каждого свой индикатор 1602 и енкодер механический.
Все каналы управляются аналоговым кнопочным полем , нажатие на одну кнопку дает напряжение на все три канала , и каждый отрабатывает ранее установленные значения. При вращении енкодера вращается и привод этого канала , и еще одна общая кнопка "память" , при ее нажатии все запоминают новые значения.
При включении питания все каналы калибруются , вращая приводы до срабатывания концевика.
Схема механической части :
Прикрепления: 9967283.jpg (119.3 Kb)
US5EVDДата: Понедельник, 2021-Мар-15, 14:36 | Сообщение # 21
Вижу такой вариант наполнения
Память- можно одной кнопкой, можно навесить "аналоговые."
Дисплей по и2С, можно 4х строчный прикрепить.
Прикрепления: 4915153.png (33.7 Kb) · 8532110.png (35.3 Kb)
shwonderДата: Понедельник, 2021-Мар-15, 19:56 | Сообщение # 22
похоже надо делать железку .
В общих чертах по схеме понятно , почти все.
Уточню : контакты ЕНД0-ЕНД2 , это концевики по трем осям ?
И вопрос по индикатору : - похоже у меня такого нет ?
т.е. этот отличается от применяемого в синтезаторе ?
В пинципе можно и обойтись двумя строками по 16 разрядов .
Нижняя строка : - три числа по три знака , это 9 цифр , и между ними пробелы . Индикация положения по трем осям.
Верхняя строка : - индикация ячейки памяти, номер подключенной антенны(у меня их пока две) . Можно еще и частоту показывать , но эту частоту придется вводить вручную.
т.е. дальше - макет.
Шкурный вопрос:
- есть вот такие платы для Ардуино Нано :
https://diyshop.com.ua/index.p....mit=100
на ней место под НАНО и три места под драйверы шаговиков , остается добавить индикатор и согласовать выводы контроллера под наши задачи. Это что б меньше макетировать.
US5EVDДата: Вторник, 2021-Мар-16, 12:49 | Сообщение # 23
И вопрос по индикатору : - похоже у меня такого нет ?т.е. этот отличается от применяемого в синтезаторе ?
нужно добавить это:
https://aliexpress.ru/item....1205281
- не пойдет
-да
ur3vcdДата: Суббота, 2021-Сен-25, 22:09 | Сообщение # 24
Всем привет. Изготавливаю аналогичный блок управления и при обзоре аналогичных конструкций наткнулся на эту тему. Решил показать свои наработки. Т.к. Ардуино не программную, а немного пишу на бейсике (bascomavr), то управление делаю на амега8, три драйвера А4988 с концевиками на ШД, кнопочное управление ручной подстройки, 9 ячеек памяти (диапазонов), кнопка записи в текущую ячейку памяти и светодиод индикации подтверждения записи/перебора диапазона/крайних положений настройки. Дисплей не предусматривается, т.к. будут выведены механические лимбы. Основное назначение блока - перестройка согласующего в ранее сохраненные положения при переключении диапазонов. В любой момент можно с кнопок вручную что-то подстроить и сохранить или не сохранять.
ПряникДата: Суббота, 2021-Сен-25, 22:50 | Сообщение # 25
у меня дальше мечт ничего не продвинулось, правда приделал вариометру и кпе шаговик, и пока все  . Тут есть попытки сделать на базе ATU-100 , запасся релями РЭН33, потихоньку ваяю. В планах переключать источник сигнала и антенну (у меня их две).
     Я подключал маломощний вариант к антенне , там удобно он согласовывает и показывает результат согласования , полученный КСВ и емкость и индуктивность .
Но мне интересны и чужие наработки.
ur3vcdДата: Воскресенье, 2021-Окт-10, 09:57 | Сообщение # 26
Вот что получилось и как выглядит
https://youtu.be/0-DeopbgJgI
US5EVDДата: Понедельник, 2021-Окт-11, 07:37 | Сообщение # 27
Хорошо получилось. Теперь в работу.
  • Страница 2 из 2
