Четверг, 2024-Апр-25, 23:49
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ТЕХНОЛОГИИ РАДИОЛЮБИТЕЛЯ » Сендаст млм по совдепу Альсифер (вопросы применения)
shwonderДата: Воскресенье, 2017-Янв-08, 20:33 | Сообщение # 1
Граждане радиолюбители .
У кого есть опыт применения  магнитопроводов из  Сендаста (Альсифера) в своей практике .
Просьба рассказать .
вот оно :  https://ru.aliexpress.com/item....84c3561
у меня есть догадка , что это кольцо может работать на высоких частотах , до  3-4 мгц. У него низкая проницаемость -26 . А есть кольца у которых проницаемость 126, эти должны подойти в катушки ФНЧ модулятора , и потребуется меньшее количество витков , по сравнению с распыленным железом (проницаемость 75) .
Кроме того , сендаст работает с током подмагничивания , как и распыленное железо .
Может кто пробовал ?
и еще сендаст :  https://juncan1688.ru.aliexpress.com/store....25.html
Добавлено (2017-Янв-08, 19:33)
Например ,
вот кольцо для ФНЧ модулятора https://ru.aliexpress.com/store....35.html
а вот для выходного ВЧ  https://ru.aliexpress.com/store....01.html
Сообщение отредактировал shwonder - Воскресенье, 2017-Янв-08, 20:14
US5EVDДата: Четверг, 2017-Янв-12, 10:18 | Сообщение # 2
Занимался передатчиком " Бета " В частности ФНЧ, перебрал все имеющиеся кольца, включая 50ВЧ, все существенно грелись при выходной мощности 10Вт.
А это сообщение заставило вспомнить за альсифер.
Нашел подходящий размер и намотал ФНЧ. Через мин 10 непрерывной работы среднее кольцо нагрелось  примерно до +50С . при вых мощности 10Вт.
Да, все происходило на частоте 1,7МГц.
Прикрепления: 7991345.jpg (184.0 Kb) · 9780308.jpg (271.4 Kb) · 9947550.jpg (159.2 Kb) · 7377207.jpg (159.2 Kb)
Сообщение отредактировал US5EVD - Четверг, 2017-Янв-12, 10:39
shwonderДата: Понедельник, 2017-Фев-06, 01:38 | Сообщение # 3
Немного уделил время альсиферовым сердечникам , просто сравнил с ферритовыми трубками:
Ферритовые трубки ф26мм , шпт 2:2 , частота 3050гкц
30в    0.71А   8вт
40в    0.83А   15вт
50в    0.92А    23вт
заменил ферритовые трубки кольцом альсифера ф27мм , намотал 8:8 витков , индуктивность обмотки 8 витков 12.5мкгн
30в   0.69А   8вт
40в   0.79А   15вт
50в   0.89А   23вт
90в   1.32А   75вт
за 5 мин сердечник нагрелся примерно до 50-60град
кольцо альсифера ф=40мм , 8:8витков , индуктивность 8 витков 11.5мкгн
30в  0.68А   8вт
40в  0.7А   15вт
50в   0.79А 23вт
90в   1.32А  80вт
сердечник нагревается , за 5 мин  до 40-50град .
Применялись сердечники с мю=125. А нализируя информацию у продавцов , пришел к
выводу , что для ВЧ больше подходят сердечники с мю 26 и 40 .
Хотя и эти работают вполне не плохо , только надо немного больше их , ну , может , сложить 3-4 сердечника вместе.
Добавлено (2017-Фев-06, 00:38)
немного информации http://www.changsung.com/_eng/product/goods.php?goods_no=15
shwonderДата: Четверг, 2017-Фев-16, 12:29 | Сообщение # 4
Поверхностный (скин) эффект
что б не открывать новую тему решил добавить сюда :
http://www.ivtechno.ru/skin_effekt
shwonderДата: Четверг, 2017-Фев-16, 17:46 | Сообщение # 5
если разобраться в таблице , то для частоты 200кгц нет смысла увеличивать диаметр провода больше 0.3мм, лучше мотать в несколько проводов .
У меня получается , что 4 провода Ф=0.3 будет лучше , чем один провод Ф=1мм.
Что думаем по этому поводу ?
