Суббота, 2024-Апр-27, 13:17
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ТЕХНОЛОГИИ РАДИОЛЮБИТЕЛЯ » Полезный приборчик (измеритель ESR)
Полезный приборчик
AlexДата: Среда, 2012-Янв-18, 02:11 | Сообщение # 1
При конструировании и ремонте часто возникает необходимость проверки электролитических конденсаторов. Вот две простые схемки (статья в "Радио" 2009 №8).
Собраны были за один вечер и обе хорошо работают. Это измеритель эквивалентного последовательного сопративления. для эксперемента выбрал несколько древних кондюков и проверил сначала на измерителе ёмкости а потом этими приборчиками. Некоторые кондюки при абсолютно нормальной ёмкости имели большое ЭПС.
При установке таких конденсаторов получатся грабли. Достоинство приборов в том что проверять кондёры можно не выпаивая из платы. При сборке устройства проверяю даже новые, иногда попадается г...но. Очень полезны и времонте (попробуй выпаять и впаять все кондюки в телеке или компе). И не секрет что основная причина отказов- это сухие литы и кольцевые трещины.
Прикрепления: 2193799.jpg (17.6 Kb) · 1172470.jpg (27.1 Kb) · 5141939.jpg (30.1 Kb)
СветофорДата: Пятница, 2012-Янв-20, 00:15 | Сообщение # 2
Полезная штука.И себе собрать нужно.
громозекаДата: Суббота, 2013-Апр-13, 12:51 | Сообщение # 3
Полезный девайс.В левой схеме транс,как я понял можно от приемника влепить? Хотя,судя по емкостям в мультивибраторе ......Частота какая?
Сообщение отредактировал громозека - Суббота, 2013-Апр-13, 12:54
AlexДата: Среда, 2016-Сен-21, 22:37 | Сообщение # 4
Сейчас использую и такой, тоже отлично, одновременно и емкость видно.
maxxi3869Дата: Четверг, 2016-Сен-22, 17:46 | Сообщение # 5
После того,как собрал себе ТАКОЙ  приборчик многие вопросы отпали...
вот,к примеру электролит 1000мкф фирмы ELZET:
по моим наблюдением эта контора грешит тем,что "емкости не докладывает"
А вот комповский, с низким ESR,тоже 1000мкф:
незаменим при покупке электролитов больших емкостей,особенно "совецьких"
Прикрепления: 4399090.jpg (17.6 Kb) · 5498743.jpg (17.7 Kb)
232323Дата: Понедельник, 2017-Авг-07, 02:12 | Сообщение # 6
Советские емкостя в 90  процентов случаев убитые) Не держат нагрузку, и эпс бывает дикий
maxxi2853Дата: Понедельник, 2017-Авг-07, 12:40 | Сообщение # 7
Интересно откуда такие выводы. в те времена выпускались различные марки емкостей и грести все под одну гребенку я бы не стал...
помню кажется в нальчике,могу ошибаться, был завод,который выпускал электролиты в частности К50-6.так он уже с конвейера гнал откровенное фуфло...
tygramobileДата: Понедельник, 2017-Авг-07, 17:40 | Сообщение # 8
Чего то мне думается , если рыться у себя в завалах, то мертвых иностранных я найду больше чем мертвых совдеповских ... И при чем они скорее всего будут полумертвы , что очень плохо ...  емкость у них норм, а ESR зашкаливает ... такой проверишь  обычным прибором и думаешь что емкость норм , впаяешь и начинаются глюки ...
P\S А я свой спалил метр на контроллере ... пришли новые кондеры 10000*80 в..  поторопился , не подумал , а они сцука заряд набрали и отпалили атмегу в приборе (((  Так обычно я всегда кондеры разряжаю прежде чем мерить , а тут что то косяк вышел ... )
