Технологии изготовления печатных плат
shwonder | Дата: Понедельник, 2017-Янв-09, 01:24 | Сообщение # 46 |
| Плату вытравил , немного пофотографировал .
shwonder | Дата: Понедельник, 2017-Янв-09, 01:26 | Сообщение # 47 |
| продолжение
shwonder | Дата: Понедельник, 2017-Янв-09, 01:27 | Сообщение # 48 |
US5EVD | Дата: Понедельник, 2017-Янв-09, 09:44 | Сообщение # 49 |
| Просто отлично, si5351 смело можно ставить на платы. Глядя на все фото, понял, что и качество тонера играет роль.
shwonder | Дата: Понедельник, 2017-Янв-09, 11:26 | Сообщение # 50 |
| Та . я аж сам удивился . Раньше никогда даже не пробовал . И этот фрагмент на плате 20х21см , просто делал плату и добавил рисунок на свободное место. Вот и думаю : пробовать применять дорожки 0.3мм , пока так и достаточно . Хотел еще шаблон 5351 поставить , но забыл.
У меня родной картридж принтера , он только для печаток , и просто бумажки я им не печатаю.
US5EVD | Дата: Понедельник, 2017-Янв-09, 11:31 | Сообщение # 51 |
| Цитата shwonder ( ) У меня родной картридж принтера , он только для печаток , и просто бумажки я им не печатаю. Вот и я заметил, что родное то лучшее, но.. родного уж нет.
tygramobile | Дата: Понедельник, 2017-Янв-09, 12:38 | Сообщение # 52 |
| Хех .. Я пока тонкие дорожки не делал, прибрал температуру на ламинаторе до 190, стало получше . Собрал "хорус" т.с. потренироваться, да послушать что из этого выйдет :
Как то так , минимальная ширина м\у выводами смд типа 1206 0.4 мм , вроде все дорожки вышли уверенно. Мельче пока не надобно, а там видно будет. Печатаю на ломонд для теромпереноса, желтая бумага у китайцев заказана, когда приедет ф.з. ....
shwonder | Дата: Понедельник, 2017-Янв-09, 17:48 | Сообщение # 53 |
| Ну и зачем вам те болезни с фоторезистом ?
Отлично получается . Теперь можно плавно увеличивать габариты плат.
tygramobile | Дата: Понедельник, 2017-Янв-09, 19:58 | Сообщение # 54 |
| Надо потренироваться , с лут печатаешь плату и не знаешь что выйдет , потом кидаешь в хлорное и не знаешь что вытравится, с фоторезистом было как то увереннее что ли, сразу видно вышло или нет, я поделаю пока ЛУТ, а там посмотрим, на очереди ревербератор и эквалайзер , к тому времени я думаю до конца разберусь с чертилкой плат и начерчу модулятор. Получил ixys 12n90 , китайцы меня " опрокинули" гады, прислали ремарк , транзюки б\у , все с разных мест , входная емкость 7500 против 4500 по паспорту, один вообще звонится как диодная сборка , морда у транзюков затерта, выводы залужены .... открыл бучу , надежды выиграть спор нет, но как минимум я ему отзыв влеплю по полной ))) Получил еще микры ревербератора в dip корпусе , но уже начал чертить под смд ... Еще в планах DDS , есть готовый, но он не удобен, все в принципе есть , делать надо ))) Для начальной шарманки хватит ))
p\s как назло сдох мост на макбуке, прожил новый около года, опять китайцы какой то фуфел прислали, заказал новый , еще почти 30 баксов блин ... Но без него плохо ( .. Так что я хотел еще чего по мелочи заказать, но в связи с вышеизложенным , пришлось планы сократить ( ...
tygramobile | Дата: Среда, 2017-Янв-11, 20:36 | Сообщение # 55 |
| "нарисовалась" вот какая проблема :
Вот такие не протравленные точки по всей плате, если плату покрутить , то будет видно что они по всей плате, я так почти испортил плату на ревербератор, сильно передержал в хлорном, обычно около получаса, а тут плата больше часа пролежала в растворе ( не та что на фото) , на плате были надписи буквами с толщиной линии 0,075 , эти надписи крепко держались до получаса , где то на 40 ой минуте они сползли, а вот эти блестящие точки все равно остались. Я думал что просто нужно подождать и оно дотравится, но точки все равно остались, не которые пришлось счищать, буквы сползли совсем .... Что это я не пойму .... На плате с перенесенным тонером не видно проблем, как будто невидимая часть бумаги осталась на плате... Пока я в недоумении.. Пробовал другой текстолит потоньше, то же самое ... Плату, перед нанесением, драил губкой посудной , потом под краном наждачкой 1500ой без особого нажима, потом сверху все протер 90пр спиртиком , при помощи безворсовых салфеток, ну далее не трогая поверхности сверху бумагу с рисунком и в ламинатор ... После ламинатора жду пока остынет и не спеша аккуратно снимаю бумагу.....
shwonder | Дата: Среда, 2017-Янв-11, 20:57 | Сообщение # 56 |
| Это может быть что то на бумаге , какая то фигня , надо пробовать протирать бумагу перед печатью.
А еще у меня бывало на растворе хлорного железа появляется налет , в виде пленки , это когда травильный раствор истощается .
Эта пленка легко разрушается , но не растворяется, и плавает она на поверхности хлопьями . ЕЕ надо снимать.
Я всегда проверяю , опускаю плату в раствор , и через минуту проверяю что б не было пятен , если пятно есть , то достаточно под струей воды их смыть. А можно просто тернуть пальцем.
Alex | Дата: Среда, 2017-Янв-11, 22:43 | Сообщение # 57 |
| Еще есть хороший способ увеличить смачиваемость поверхности меди- добавить в раствор ХЖ немного этилового спирта, эффект замечательный, особенно в "уставшем" растворе. Я на пол литра раствора добавляю 3-5 кубиков обычного медицинского, для протирания жоп и прочих частей перед уколами.
tygramobile | Дата: Четверг, 2017-Янв-12, 04:13 | Сообщение # 58 |
| Не , хлорное без пленки, свежее, на днях разбавлял пол кг ..
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Янв-12, 13:30 | Сообщение # 59 |
| Значит - на бумаге или что то плавало.
А спирта я добавлю в раствор .
tygramobile | Дата: Четверг, 2017-Янв-12, 17:53 | Сообщение # 60 |
| Я разобрался . Дело было в бумаге , получилось забавно... Как я уже раньше говорил , у меня бумага для теплопереноса ломонд для струйника на ткань. После производства футболок с наклейками у меня оставались эти куски отработанные после переноса, их и использовал. Я присмотрелся к ним, а на всех такие точки блестящие, я ф.з. чего это , то ли с футболок осталось , то ли еще чего , в общем не важно, я перебрал все обрезки, они все такие. "Пыфф" подумалось мне , у меня же новые листы есть из пачки не начатой, ок достал, в принтер, еще в ламинаторе заподозрил не ладное, но перенеслось замечательно, я подогрел хлорное и кинул травить .... Как же я удивился , когда заглянув через минут 20 я не увидел следов травления .... Кусок текстолита был испорчен :
Оказалось что на бумаге новой, тонкая пленка белая, на которой печатает принтер и которая потом переносится на ткань.
Вот эта зараза... В общем я скотчем просто ее зацепил и она легко отошла с листа... Далее все как по маслу :
Добавлено (2017-Янв-12, 16:53) --------------------------------------------- P\S Прибрал на ламинаторе температуру до 180гр ... все равно много , тонер расплывается, нужно еще уменьшить ... Чем потом проще снять тонер ? Запарился я его скоблить сеткой, прилипает намертво..
