Суббота, 2024-Апр-27, 09:50
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ТЕХНОЛОГИИ РАДИОЛЮБИТЕЛЯ » Частотомер до 200-250 МГц (Посоветуйте схемку.)
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Янв-16, 11:45 | Сообщение # 1
Здравствуйте, посоветуйте схемку частотомера до 200-250 мгц.
Повторял шкалу Денисова (обычную и с модификациями Корабельникова, которая на АЛС318), вот теперь интересует, будет ли работать со 193ие3?
Или может есть готовая схемка для повторения?
Повторил бы шкалу Денисова с ЦАПЧ, но не знаю где достать дисплей КО-4В (НТ1611), и будет ли работать шкала с делителем?
СветофорДата: Вторник, 2014-Янв-21, 16:21 | Сообщение # 2
С какой точностью(кол-во знаков после запятой)нужно?
Если по хорошему,то делать вот такой вот прибор:
Он умеет:
- частотомер до 80МГц ;
- прецезионный частотомер НЧ сигналов (2 знака после запятой) примерно до 500кГц ;
- частотмер ВЧ сигналов до 4ГГц ;
- измерение цифровых видов сигналов (например GSM) ;
- измерение частоты настройки LC контуров ;
- измерение частоты кварцевых резонаторов ;
- НЧ генератор 300-4000Гц ;
- тахометр (примерно до 1 000 000 об/мин. ;
Вот это прибор я понимаю!
примочки к нему:
Схема:
схемы примочек:
Если заинтересует,выложу печатки и прошивки.
Информация наглым образом стырена с вертепа.Автор конструкции-Eddy71.
Прикрепления: 9925873.jpg (80.7 Kb) · 5544513.jpg (65.2 Kb) · 7108482.jpg (41.4 Kb) · 1566724.gif (49.4 Kb) · 3005139.gif (19.1 Kb)
vic_2121285Дата: Вторник, 2014-Янв-21, 19:14 | Сообщение # 3
Выложите, пожалуйста, печатки и прошивки. Интересная конструкция. Я так понял, что все примочки сделаны в КОМпортовских разъемах. Уточните, пожалуйста.
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Янв-21, 19:18 | Сообщение # 4
Да, конструкция интересна. Выкладывайте прошивки и пп.
ФениксДата: Вторник, 2014-Янв-21, 19:19 | Сообщение # 5
vic_2121285, разъём - стандартный DB-9, если у меня не склерозз
СветофорДата: Вторник, 2014-Янв-21, 19:25 | Сообщение # 6
Процессор шьется по пяти проводкам в плате без выпайки.
Функциональности устройству придают адаптеры для разных видов измерений.
Примочки сделаны в СOM-разъемах.
Прикрепления: 2804_Fmetr887.zip (54.0 Kb) · 2804_adapters_p.zip (22.5 Kb) · 2804_Fmetr887v4.zip (11.4 Kb) · 2804_Comparator.zip (0.2 Kb)
СветофорДата: Вторник, 2014-Янв-21, 19:27 | Сообщение # 7
По порядку прикреплены:
-печатка основной платы
-печатки примочек
-прошивка для мк основной платы
-прошивка для мк PIC10F206 из приставки для НЧ сигналов
vic_2121285Дата: Вторник, 2014-Янв-21, 20:22 | Сообщение # 8
СВЕТОФОР, большое спасибо за предоставленное инфо по прибору. Буду переваривать. Всего...
СветофорДата: Вторник, 2014-Янв-21, 21:29 | Сообщение # 9
На здоровье! wink
