Поддельные и оригинальные радиодетали из Китая.
sensej36 | Дата: Суббота, 2017-Окт-28, 12:19 | Сообщение # 1 |
| Всегда стараюсь покупать микросхемы и транзисторы только по месту. И проблем никогда не возникало. Да, дороже, но с гарантией. Однако, не у всех есть такая возможность. Остается заказывать в Китае. Да и мне пришлось там заказывать ТЕА6200, так как у нас такой микросхемы днем с огнем не найти. Заказал две штучки. Прислали. Прислали разные на вид. Как вы думаете, какая из них оригинал? Тут и ежу понятно. Левая на фото не заработала совсем. Как говориться, спасибо, что хоть одну нормальную прислали. Заказывал тут. Хотя у него народ до этого большие заказы делал. Мне не отправлял дней 10, наверное, рисовал название))) Предлагаю тут, по возможности, выкладывать проверенных продавцов, а также продавцов с некачественным товаром.
Сообщение отредактировал sensej36 - Суббота, 2017-Окт-28, 12:21 |
raketayudin | Дата: Воскресенье, 2018-Сен-30, 02:53 | Сообщение # 2 |
| Цитата egik-dom19-tambow ( ) с этого магазина 10 шт. пришла та же партия выпуска Это с разборки? Пишут новые. Есть фото транзистора в высоком разрешении?
Сообщение отредактировал raketayudin - Воскресенье, 2018-Сен-30, 02:53 |
challengers | Дата: Понедельник, 2018-Окт-08, 01:36 | Сообщение # 3 |
| а ты думаешь, что та, которая заработала, оригинал? ах-ха-ха)))
sensej36 | Дата: Вторник, 2019-Дек-24, 21:21 | Сообщение # 4 |
| Пришли мне нынче трубки ферритовые пузатые те, которые 27Х28. Начал измерять индуктивность одного витка анализатором с выставленной частотой 3 мГц. Девять трубок показали индуктивность по 2,4-2,6 мкГн. Одна трубка показала 0,7 мкГн. Беру две трубки по 2,4 и продеваю через них виток- индуктивность показывает 4,8. Беру одну трубку 0,7 и одну 2,4 продеваю виток через них и получаю индуктивность... 1,6. Как такое происходит кто может объяснить неграмотному?
istina03313 | Дата: Суббота, 2021-Дек-25, 08:13 | Сообщение # 5 |
| А если попробовать измерить обычным измерителем индуктивности (только наматывать правда придётся 5-10 витков).
залетный | Дата: Суббота, 2022-Янв-01, 11:49 | Сообщение # 6 |
| Я очень давно не заморачиваюсь с индуктивностью. Зачем? Ставишь и щупаешь. Плохие бочки кипят , хорошие нет. Кольца ставил разные. Какие то кипят какие то нет. Пробовать надо , индуктивность вам не ответит на вопрос - будет ли работать трансформатор.Добавлено (2022-Янв-01, 10:50) --------------------------------------------- Единственное , начальную индуктивность надо соблюдать. Например для частоты в 1.7 мегагерца желательно мотать от 30-150 микрогенриев
raketayudin | Дата: Вторник, 2023-Июл-11, 00:49 | Сообщение # 7 |
| Хорошие конденсаторы с Aliexpress Из партии было отобрано 5 случайных электролитических конденсатора, произведен замер всем известным Transistor Tester След показания ТТ с конденсаторами в кадре. 22u x 450V 125*C - Rubicon 1500u x 35V 105*C
raketayudin | Дата: Воскресенье, 2023-Июл-16, 15:18 | Сообщение # 8 |
| Судя из практики, один из хороших 2SC5200. Был угроблен при проведении экспериментов. Медный фланец толщиной 2мм Размер кремниевого кристалла со стороной примерно 4.5мм
raketayudin | Дата: Вторник, 2024-Фев-27, 00:04 | Сообщение # 9 |
| IRF9540 Параметры и маркировка корпусов.
shwonder | Дата: Пятница, 2024-Мар-08, 18:20 | Сообщение # 10 |
| приехало несколько транзисторов , из китая. Покупал как :- новые оригинал.
померял емкость затворов , в работе не испытывал, пока...
valerzar1961 | Дата: Суббота, 2024-Мар-09, 02:26 | Сообщение # 11 |
| Цитата shwonder ( ) померял емкость затворов , в работе не испытывал, пока... 520 ещё куда не шло, можно скрепя сердце согласиться с ёмкостью, а вот 9520, совсем непонятно из какой они оперы, не забудьте поделиться, как они себя в работе показали. Купленные в магазине Киева, на первом снимке irf9520n, на втором irf520n.
Сообщение отредактировал valerzar1961 - Суббота, 2024-Мар-09, 02:47 |
shwonder | Дата: Пятница, 2024-Мар-15, 11:54 | Сообщение # 12 |
| приехало еще транзисторов , заказывал как оригинальные, у двух разных продавцов.
ТРАНЗИСТОРЫ IRF9530
valerzar1961 | Дата: Пятница, 2024-Мар-15, 20:45 | Сообщение # 13 |
| Цитата shwonder ( ) ТРАНЗИСТОРЫ IRF9530 Завтра с магазина киевского приедут, проверю свои. IRF9530NPBF-ёмкость мосфета
Сообщение отредактировал valerzar1961 - Суббота, 2024-Мар-16, 18:09 |
