Пятница, 2024-Мар-29, 10:56
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ТРАНСИВЕРЫ » АМ Трансивер "Рафинад 6200" (строим,обсуждаем,модернизируем...)
shwonderДата: Пятница, 2015-Сен-04, 18:04 | Сообщение # 766
1.7в - это ориентировочно , на среднем выводе.
Без передатчика на вход достаточно 1.5в амплитудного , при включенном передатчике пришлось усиливать , просто сделайте с запасом .
Если у вас перед ним будет стоять ТЛ072 то при питании 12в он даст амплитудное 5в не напрягаясь. Вот его и давайте , а там будет виднее.
shwonderДата: Суббота, 2017-Апр-15, 20:43 | Сообщение # 767
Где то я уже рассказывал об этих фильтрах , не нашел .
Это говорит о том , что не следует размещать информацию где попало .
Почти все мои кварцы  покупались в Китае , по 100шт и более.
Я их промерял , и не только я , их было роздано в разные руки очень много , штук 200 , не менее.
И эти кварцы - как близнецы . Задача было слепить кварцевый фильтр без подбора резонаторов .
И я считаю , что очень неплохо получилось.
Вся проблема - сделать широкополосный фильтр для АМ , узкие получаются .
Для снижения добротности включал кварцы паралельно , но лучший вариант по схеме в приложении .
Поскольку кварцы дешевле пирожков , я ставил по 10 резонаторов в фильтр , без подбора , и всегда получалось отлично .
Меньше резонаторов я не пробовал , но если сильно хочется , то заложить в печатку место под 10 резонаторов , а поставить - сколько не жалко.
Отлично оно работало и для эсэсби , там в другом рисунке есть и схемы и характеристики .
Надо очень внимательно относиться к входному/выходному сопротивлению , с ТЕА6200 все получилось .
Та и схемы где то есть в этой ветке , раньше.
Все АЧХ фильтров снимались в живую , на реальном устройстве. Так же снимал сквозную АЧХ приемника на теа6200 , на вход сигнал в диапазоне частот , а на выходе сигнал на частоте ПЧ.
и несколько вариантов с разной полосой :
Прикрепления: 3961433.jpg (111.5 Kb) · 6950475.jpg (188.7 Kb)
shwonderДата: Суббота, 2017-Апр-15, 20:55 | Сообщение # 768
Вот схема реального приемника на TEA6200 , это самая последняя и лучшая .
Из дополнений - убедился в ненужности УВЧ , и немного сложности добавляет второй гетеродин , и можно его не делать.
Я его использовал для точной настройки на несущую станции , и для контроля наличия паразитной ЧМ корреспондента.
под эту схему есть и синтез , который управляет и АТТ и УВЧ .
Из за недостатка времени никак не сделаю под него печатку.
Будут вопросы - отвечу . Контуров нет , совсем . Трансформатор перед фильтром на любом ферритовом кольце , я мотал на кольце 12мм с проницаемостью мьу=4000.
Прикрепления: 5145730.jpg (122.9 Kb)
yarmolavalerДата: Четверг, 2017-Апр-20, 10:53 | Сообщение # 769
Как-то так:
$IMAGE1$
$IMAGE2$
Может не по теме.
Добавлено (2017-Апр-20, 09:09)
Да, что-то мои фото не захотели показываться. Звыняйте.
Сообщение отредактировал yarmolavaler - Четверг, 2017-Апр-20, 10:54
yuriiribakov92Дата: Суббота, 2017-Июн-17, 23:29 | Сообщение # 770
Доброй ночи ребята) решил собрать ам трансивер.) не могли бы скинуть сюда или в личку полную документацию рабочего аппарата) Просто хочется в эфир, а не на чем(
US5EVDДата: Понедельник, 2017-Июн-19, 09:22 | Сообщение # 771
Какой?, большой или маленький? smile
Полной документации на трансивер нет пока. Но!
В сообщении 685 схема передатчика "Вета". - проверенная.
Приемник на ТЕА6200 -схемы в форуме , проверен неоднократно.
Синтезатор - какой понравится, все рабочие.
Определитесь с выбором, напишите , обсудим выбор, потом..
Соединяйте  и работайте.
Вот фото моего трансивера "Вета" http://radiorubka.at.ua/forum/8-153-23
Вых мощность около 20Вт
канделябрДата: Понедельник, 2017-Июн-19, 10:34 | Сообщение # 772
А вот мой , мордаха и внутри
Прикрепления: 3922750.png (610.8 Kb) · 7446706.jpg (290.7 Kb)
канделябрДата: Понедельник, 2017-Июн-19, 10:38 | Сообщение # 773
И вот еще один, помощнее. Оба собраны по схемам из форумов на этом сайте. Так что как правильно заметил US5EVD, выбор за вами в соответствии со своими хотелками.
Прикрепления: 3835966.png (1.32 Mb)
shwonderДата: Вторник, 2017-Июн-20, 17:58 | Сообщение # 774
Так , если мотать долго , за то покупать быстро.
yuriiribakov92Дата: Суббота, 2017-Июн-24, 14:51 | Сообщение # 775
Всем привет и спасибо за фото аппаратов) Вообщем условия расположения антенны-между двумя домами 9 этажными, через 75 омный кабель(для ктв) 45-50 метров, может и больше, точно посчитать не было возможности. Теперь о хотелках) Работа в ам на 3 мгц) Мощность на пике 100  ватт. Но тут появилось желание сделать ссб, для 10460 и района 2920, с ссб больше шанс для дальнего пробития) С удовольствием выслушаю ваши советы и рекомендации)
Добавлено (2017-Июн-24, 13:51)
Ребят, хотел узнать слышит ли кто нибудь Резонанс закавказье? Интересно с какой части закавказья он) Сигнал у него довольно мощный
alexxxivДата: Суббота, 2017-Авг-26, 14:09 | Сообщение # 776
Я его слышу по 6 району. Мощно, да, и шкорок от него летит
shwonderДата: Четверг, 2017-Сен-14, 22:08 | Сообщение # 777
Та "да" , может и так .
У нас вон , самогонные аппараты требуют регистрировать . А для регистрации нужен сертификат соответствия , а это очень не дешево, та еше надо предоставить образей продукции 10л.
А еще плати за техпаспорт и за гос номерной знак . Без этого аппарат незаконный, и эксплуатировать нельзя.
А еще техосмотр каждые 6 месяцев.
tygramobileДата: Пятница, 2017-Сен-15, 15:00 | Сообщение # 778
shwonder, Можно ли эту схему считать последним вариантом ?  Сегодня получил теа 6200, хочу собрать попробовать , печатку буду рисовать ,  где то на форуме попадалась схема с выходом на СДР приемник под панораму , роюсь роюсь , никак не найду , не могли бы вы "ткнуть носом " ..
shwonderДата: Пятница, 2017-Сен-15, 20:12 | Сообщение # 779
какую "эту" ?
tygramobileДата: Суббота, 2017-Сен-16, 18:08 | Сообщение # 780
Вот эту :
Прикрепления: 7631538.jpg (122.0 Kb)
Сообщение отредактировал tygramobile - Суббота, 2017-Сен-16, 18:12
