АМ Трансивер "Рафинад 6200"
shwonder | Дата: Пятница, 2015-Сен-04, 18:04 | Сообщение # 766 |
| 1.7в - это ориентировочно , на среднем выводе.
Без передатчика на вход достаточно 1.5в амплитудного , при включенном передатчике пришлось усиливать , просто сделайте с запасом .
Если у вас перед ним будет стоять ТЛ072 то при питании 12в он даст амплитудное 5в не напрягаясь. Вот его и давайте , а там будет виднее.
shwonder | Дата: Суббота, 2017-Апр-15, 20:43 | Сообщение # 767 |
| Где то я уже рассказывал об этих фильтрах , не нашел . Это говорит о том , что не следует размещать информацию где попало .
Почти все мои кварцы покупались в Китае , по 100шт и более. Я их промерял , и не только я , их было роздано в разные руки очень много , штук 200 , не менее. И эти кварцы - как близнецы . Задача было слепить кварцевый фильтр без подбора резонаторов . И я считаю , что очень неплохо получилось. Вся проблема - сделать широкополосный фильтр для АМ , узкие получаются . Для снижения добротности включал кварцы паралельно , но лучший вариант по схеме в приложении . Поскольку кварцы дешевле пирожков , я ставил по 10 резонаторов в фильтр , без подбора , и всегда получалось отлично . Меньше резонаторов я не пробовал , но если сильно хочется , то заложить в печатку место под 10 резонаторов , а поставить - сколько не жалко. Отлично оно работало и для эсэсби , там в другом рисунке есть и схемы и характеристики . Надо очень внимательно относиться к входному/выходному сопротивлению , с ТЕА6200 все получилось . Та и схемы где то есть в этой ветке , раньше. Все АЧХ фильтров снимались в живую , на реальном устройстве. Так же снимал сквозную АЧХ приемника на теа6200 , на вход сигнал в диапазоне частот , а на выходе сигнал на частоте ПЧ.
и несколько вариантов с разной полосой :
shwonder | Дата: Суббота, 2017-Апр-15, 20:55 | Сообщение # 768 |
| Вот схема реального приемника на TEA6200 , это самая последняя и лучшая . Из дополнений - убедился в ненужности УВЧ , и немного сложности добавляет второй гетеродин , и можно его не делать. Я его использовал для точной настройки на несущую станции , и для контроля наличия паразитной ЧМ корреспондента.
под эту схему есть и синтез , который управляет и АТТ и УВЧ . Из за недостатка времени никак не сделаю под него печатку.
Будут вопросы - отвечу . Контуров нет , совсем . Трансформатор перед фильтром на любом ферритовом кольце , я мотал на кольце 12мм с проницаемостью мьу=4000.
yarmolavaler | Дата: Четверг, 2017-Апр-20, 10:53 | Сообщение # 769 |
| Как-то так:
$IMAGE1$
$IMAGE2$
Может не по теме.
Добавлено (2017-Апр-20, 09:09) --------------------------------------------- Да, что-то мои фото не захотели показываться. Звыняйте.
Сообщение отредактировал yarmolavaler - Четверг, 2017-Апр-20, 10:54 |
yuriiribakov92 | Дата: Суббота, 2017-Июн-17, 23:29 | Сообщение # 770 |
| Доброй ночи ребята) решил собрать ам трансивер.) не могли бы скинуть сюда или в личку полную документацию рабочего аппарата) Просто хочется в эфир, а не на чем(
US5EVD | Дата: Понедельник, 2017-Июн-19, 09:22 | Сообщение # 771 |
| Цитата yuriiribakov92 ( ) решил собрать ам трансивер. Какой?, большой или маленький?
Полной документации на трансивер нет пока. Но! В сообщении 685 схема передатчика "Вета". - проверенная. Приемник на ТЕА6200 -схемы в форуме , проверен неоднократно. Синтезатор - какой понравится, все рабочие. Определитесь с выбором, напишите , обсудим выбор, потом.. Соединяйте и работайте. Вот фото моего трансивера "Вета" http://radiorubka.at.ua/forum/8-153-23 Вых мощность около 20Вт
канделябр | Дата: Понедельник, 2017-Июн-19, 10:34 | Сообщение # 772 |
| А вот мой , мордаха и внутри
канделябр | Дата: Понедельник, 2017-Июн-19, 10:38 | Сообщение # 773 |
| И вот еще один, помощнее. Оба собраны по схемам из форумов на этом сайте. Так что как правильно заметил US5EVD, выбор за вами в соответствии со своими хотелками.
shwonder | Дата: Вторник, 2017-Июн-20, 17:58 | Сообщение # 774 |
| Так , если мотать долго , за то покупать быстро.
yuriiribakov92 | Дата: Суббота, 2017-Июн-24, 14:51 | Сообщение # 775 |
| Всем привет и спасибо за фото аппаратов) Вообщем условия расположения антенны-между двумя домами 9 этажными, через 75 омный кабель(для ктв) 45-50 метров, может и больше, точно посчитать не было возможности. Теперь о хотелках) Работа в ам на 3 мгц) Мощность на пике 100 ватт. Но тут появилось желание сделать ссб, для 10460 и района 2920, с ссб больше шанс для дальнего пробития) С удовольствием выслушаю ваши советы и рекомендации) Добавлено (2017-Июн-24, 13:51) --------------------------------------------- Ребят, хотел узнать слышит ли кто нибудь Резонанс закавказье? Интересно с какой части закавказья он) Сигнал у него довольно мощный
alexxxiv | Дата: Суббота, 2017-Авг-26, 14:09 | Сообщение # 776 |
| Цитата yuriiribakov92 ( ) Ребят, хотел узнать слышит ли кто нибудь Резонанс закавказье? Интересно с какой части закавказья он) Сигнал у него довольно мощный Я его слышу по 6 району. Мощно, да, и шкорок от него летит
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Сен-14, 22:08 | Сообщение # 777 |
| Та "да" , может и так . У нас вон , самогонные аппараты требуют регистрировать . А для регистрации нужен сертификат соответствия , а это очень не дешево, та еше надо предоставить образей продукции 10л. А еще плати за техпаспорт и за гос номерной знак . Без этого аппарат незаконный, и эксплуатировать нельзя. А еще техосмотр каждые 6 месяцев.
tygramobile | Дата: Пятница, 2017-Сен-15, 15:00 | Сообщение # 778 |
| shwonder, Можно ли эту схему считать последним вариантом ? Сегодня получил теа 6200, хочу собрать попробовать , печатку буду рисовать , где то на форуме попадалась схема с выходом на СДР приемник под панораму , роюсь роюсь , никак не найду , не могли бы вы "ткнуть носом " ..
shwonder | Дата: Пятница, 2017-Сен-15, 20:12 | Сообщение # 779 |
| какую "эту" ?
tygramobile | Дата: Суббота, 2017-Сен-16, 18:08 | Сообщение # 780 |
| Вот эту :
Сообщение отредактировал tygramobile - Суббота, 2017-Сен-16, 18:12 |
