Пятница, 2024-Май-03, 13:26
  • Страница 2 из 3
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ТРАНСИВЕРЫ » Простая рация диапазона 433МГц (конструкция от Blaze)
AlexДата: Суббота, 2013-Янв-05, 03:13 | Сообщение # 16
Вот, здесь красивей.
СветофорДата: Суббота, 2013-Янв-05, 03:26 | Сообщение # 17
и намного быстрее smile
завтра разъемчики куплю антенные и аккумы
СветофорДата: Воскресенье, 2013-Янв-06, 01:03 | Сообщение # 18
засунул первую в корпус
На нем расположились следующие элементы:
-тумблер вкл/выкл.
-кнопка PTT
-кнопка переключения каналов
-регулятор громкости
-гнездо для подключения зарядки
-светодиод для индикации режима "зарядка"
-светодиоды 4шт. для индикации выбранного канала
-антенна(снял оплетку с ТВ-кабеля,на центральную жилу одел термоусадочную трубку,вот и вся антенна)
Нужно на кончик антенны для эстетики еще крышечку от ручки с резьбой приклеить.
От использования антенных разъемов отказался.Не нашел тех что хотел.Потом подумал,разъем-это дополнительные потери на этих частотах.
К тому-же врядли рации будут использоваться с внешними антеннами.
AlexДата: Воскресенье, 2013-Янв-06, 02:26 | Сообщение # 19
Никаких разъёмов там близко не нужно, лишний гемор.
СветофорДата: Понедельник, 2013-Янв-07, 22:45 | Сообщение # 20
Собрана пока без корпуса вторая рация.
"Услышали" друг-друга сразу.
Очень чистый естественный звук.
Тест на дальность уже не стал проводить,поздно.Думаю завтра.
Хотя не представляю как это сделать.Наверное поставлю комп на запись и рядом рацию одну,
а с другой пойду куда-нибудь по-дальше.Потом по гугл-карте сделаю промеры дальности в контрольных точках.Как-то так.
AlexДата: Понедельник, 2013-Янв-07, 22:54 | Сообщение # 21
Проще коко нибудь попросить посидеть поалёкать.
СветофорДата: Вторник, 2013-Янв-08, 23:11 | Сообщение # 22
Провел сегодня тест на дальность.
Выходил на связь периодически,комп дома все писал.Местность с перепадами высот,высокая плотность застройки.Связь в движении(ходьба).
Файл порезан.Расстояния если верить электронной карте:
-"арка"-110м
-"завод"-240м
-"стадион"-660м
-"кафе"-730м
-"стоянка"-930м
-"рынок"- 1км140м biggrin
и такой-же маршрут обратно.
Знал-бы что в самой дальней точке будет слышно-пошел-бы дальше.
файл залил сюда
AlexДата: Среда, 2013-Янв-09, 00:08 | Сообщение # 23
Скажем так, вполне прилично!
Сообщение отредактировал Alex - Среда, 2013-Янв-09, 00:10
СветофорДата: Среда, 2013-Янв-09, 01:21 | Сообщение # 24
Затарюсь аккумами для второй и испытаю между населенными пунктами,там можно сказать прямая видимость.
Кстати,параметры:
Потребляемый ток в режиме приема - 25 мА .
Потребляемый ток в режиме передача - 140 мА .
Чувствительность приемного тракта - около 0.5 мкв .
Выходная мощность - 0.3 Вт при питании 7.5 вольт .
Модуляция ЧМ ( девиация 30 кГц ) .
Допускается питание 7 - 12 вольт .
У меня 6х1.2в/850мА.
AlexДата: Среда, 2013-Янв-09, 01:27 | Сообщение # 25
Для этих частот мощности хватит. У меня было пять радолбаных Днепр 70РТП2ЧМ на 148.825, у них 500мвт километра3-4 в зависимости от местности на штатные антенны пробивали. До сих пор одна валяется где то если не разобрал и Пальма с этого же комплекта.
СветофорДата: Среда, 2013-Янв-09, 01:34 | Сообщение # 26
Да уж,энергетика здесь не плохая.
В их корпусах можно собрать чего,посмотрел фото,прикольные cool
AlexДата: Среда, 2013-Янв-09, 02:15 | Сообщение # 27
В Днепрах? Да ну их, размер- чуть меньше кирпича biggrin .
СветофорДата: Среда, 2013-Янв-09, 02:23 | Сообщение # 28
А мне нравятся,допустим Си-Бишку в них смастерить или чего еще...
AlexДата: Среда, 2013-Янв-09, 02:43 | Сообщение # 29
Там сам корпус не удобный, хлам короче.
ozzy1Дата: Среда, 2013-Янв-09, 02:59 | Сообщение # 30
Молодец,так держать!
  • Страница 2 из 3
