Пятница, 2024-Май-03, 08:36
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ТРАНСИВЕРЫ » Icom 718 (Доработка микрофона для ssb и ам)
Icom 718
Нужно ли доработки АМ ?
1. Пункт опроса доработки [ 0 ] [0.00%]
2. Микрофон [ 0 ] [0.00%]
3. Ам [ 1 ] [100.00%]
Опрос завершен - Воскресенье, 2021-Мар-07, 21:59
Всего ответов: 1
amperДата: Четверг, 2021-Мар-04, 21:59 | Сообщение # 1
Каждый знает что в трансивере icom 718 нехватка усиление по микрофону.Переделка мельницы по микрофону особо не увеличит чувствительность микрофона. Поэтому было принято поднять усиление в микрофонном усилителе .За уселение мик. отвечает микросхема mps5023. По входу нужно изменить номинал резистора r2211 - 82 k на 150к . Стандартное усиление около 17дб.. Возможно самому пересчитать усиления . Усиления зависит от соотношении резисторов r2211 к r2210 . 82 ÷4.7= 17 дб. или 150 ÷4.7 = 31дб. что вполне хватит. Работают с уровнем по микрофону 20 . Позже скину фотографии доработки ам
Прикрепления: 5718950.jpg (60.7 Kb)
raketayudinДата: Пятница, 2021-Мар-05, 03:06 | Сообщение # 2
Здравствуй, конечно ждем продолжение.
Я тангенту для 718 немного подстроил, позже покажу что сделал.
в основном меня мучает ALC, даже на эквивалент мощность не особо отдает, а в антенну и подавно.
Возможно что то не так работает?
В АМ мод. амплитуда несущей так же колеблется, наверное так же ALC.
В каком положение Mic Gain после доработки?
у меня стоит на H по усилению микрофона.
amperДата: Пятница, 2021-Мар-05, 09:34 | Сообщение # 3
Приветствую, переделки HM- 36 делал много раз . В нутри тангенки нужно заменить резистор питания на 2ком и переходной
конденсатор 0.22 мфк электролитический на постоянный от 4700пф. до 0.1мкф. - немного поднимает частотный спектр. В Но эффект незначительный)) Проблема с ALC только в Ам но возможно это также убрать с помощью отдельного питания от - 1 до - 3 вольт. подать на AlC вход . Но вначале нужно выставить регулятор r1730 на 100вт. и с помощью отдельного бп. выставить несущей на 25вт . Питания подавать на 13 pin. разем , pin 6 ALC .
С такой доработкой не будет срабатывать ALC , молчание 25вт и при разговоре 100вт. Такой вариант мне не очень нравился, так ка при снижении мощности постоянно нужно подстраивать питания на ALC. Я решил промодулировать драйвера , у меня на rd15.
Модулятор в нутри трансивера и микрофонный уселитель. Показал лучший результат, глубина модуляции 100% и регулировка громкости через меню . Если интересно будет я больше скину информации.
Сейчас уровень громкости от 16 до 30 с включенным com , до доработки было на H max. )) Такая доработка пойдет и владельцам icom 746 . Вот в icom 746 pro уже они сами устранили молое усиления .
Прикрепления: 5523700.jpg (54.1 Kb)
amperДата: Пятница, 2021-Мар-05, 10:08 | Сообщение # 4
Забыл))
Видимо кто то крутил до вас трансивер.
Для того чтобы трансивер отдавал 100вт., нужно подстроить резисторы r1707 в PTTY на 100вт. Возможно и выставить на 150вт. , но не советую ( max 120вт.)
После этого нужно в USB подстроит резистор r1720 , до срабатывания ALC . Вот и всё,будет честных 100вт. Для лучшей линейности сигнала - нужно проверить ток выходных и драйверных транзисторов. У меня на каждый rd 15 300mA и на выходные транзисторы по 400 mA . Больше смысла нет поднимать ток.
Прикрепления: 0967910.jpg (42.1 Kb)
