Пятница, 2024-Мар-29, 00:56
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ТРАНСИВЕРЫ » SSB трансивер (SSB трансивер из набора)
SSB трансивер
tygramobileДата: Воскресенье, 2017-Сен-10, 18:26 | Сообщение # 1
Когда то давно был приобретен вот такой набор с китая :
https://ru.aliexpress.com/item.....M52dEr
Нифига не дешево, но мне стало интересно, на тот момент было на что приобрести и я купил.
К нему чуть позже был приобретен синтезатор, собственно это от этого же набора , разработанный для этой платы :
https://ru.aliexpress.com/item....0619683
Точную стоимость на момент покупки я уже не помню , но за обе платы что то в районе 80-100 баксов ...
Еще через пару месяцев усилитель к нему :
Сама плата трансивера :
Скан печатки с двух сторон ( делал не я , найдено в интернете)
Ну и собственно схема :
Прикрепления: 6560496.jpg (144.8 Kb) · 0432919.jpg (138.8 Kb) · 8078359.jpg (316.7 Kb) · 5201591.jpg (311.2 Kb) · 9189106.jpg (161.3 Kb)
tygramobileДата: Воскресенье, 2017-Сен-10, 18:30 | Сообщение # 2
Вот здесь брал усилитель :
https://ru.aliexpress.com/item.....pNDlfz
Но уровень сигнала на выходе основной платы очень мал , нужен предусилитель , на этом собственно все и заглохло, не давно пришли микры MAR8 , для предусила , скоро займусь.
В приложении нормальная схема в пдф .
Прикрепления: SSB6_1schematic.pdf (1.27 Mb)
tygramobileДата: Воскресенье, 2017-Сен-10, 18:35 | Сообщение # 3
Мне понравилось как он ловит , без лишнего шипения , уверенно . Частенько я его слушаю на 80м . Но мне не нравится энкодер , это какое то зло , обычный механический , задолбаешься крутить, щелкает постоянно , быстрее крутить такты пропускает ... В общем приобрел я оптический энкодер :
https://ru.aliexpress.com/item.....hSum10
Но оно напрямую , тупой заменой не работает , я попробовал и отложил, но родной энкодер уже в конец достал , как думаете , как подружить данный энкодер с обычным механическим ?
Прикрепления: 4425568.jpg (17.4 Kb)
shwonderДата: Воскресенье, 2017-Сен-10, 21:16 | Сообщение # 4
Подать питание - и должно работать.
Я больше склонен к вот такому варианту
http://www.phonestack.com/farhan/ubitx/ubitx.html
и , уже начал рисовать отдельные моменты.
tygramobileДата: Понедельник, 2017-Сен-11, 04:39 | Сообщение # 5
Сам энкодер работает , питание подавал, но не совсем совместим со стандартным ардуиновым энкодером....
Тут я не уверен что будет хорошо ловить без танцев с бубном.. Диодные смесители достаточно капризные . Собранный мною вариант завелся сразу, настроил только ПЧ катушками, и фильтр входной на диапазон , все на слух, и прекрасно работает ...
Сообщение отредактировал tygramobile - Понедельник, 2017-Сен-11, 04:39
TygraДата: Понедельник, 2017-Сен-11, 06:07 | Сообщение # 6
Я вспомнил в чем косяк с энкодером , в схеме ддс общий вывод энкодера не на массе , а в оптическом энкодере на массе и отвязать нельзя ...
TygraДата: Понедельник, 2017-Сен-11, 07:27 | Сообщение # 7
В общем кажись я победил энкодер, поставил две оптопары РС817 и пару ограничительных резисторов на пол килоома , работает , но экнодер слишком шустрый 400имп, ддс за ним не успевает, если медленно крутить то отлично работает , а чуть быстрее и все , ддс глючить начинает и ступорить...   Возможно ли как то понизить скорость переключения ?  Триггеры ставить ?  Ориентировочно я бы понизил скорость раза в 4 , а то и в 10 , слишком быстрый ... Но после механического энкодера это Весч с большой буквы ) ...
Часть схемы ддс по энкодеру :
В приложении полная схема ДДС , т.к. применены два pic16f628 , количество выводов ограничено и они видать сэкономили на выводах...  Но работает ... буду думать как понизить скорость энкодера ... В теории еще есть механический вариант с верньером , но это как то изврат ))) В общем надо подумать ...
Прикрепления: _indo-ware_Sche.pdf (39.5 Kb) · 7044137.jpg (80.9 Kb)
shwonderДата: Понедельник, 2017-Сен-11, 09:18 | Сообщение # 8
Это что то новое . На самом деле это не так.
Можно ставить пару РС817 , а есть и пара в одном корпусе , так можно отвязаться от общего. По быстродействию его хватит с большим запасом.
Это точно так .
А еще лучше сделать синтез новый .
TygraДата: Понедельник, 2017-Сен-11, 09:33 | Сообщение # 9
Что то я думаю это не лучшее решение с учетом того что этот уже есть и специально делался для данного трансивера , да там возможно не все так удачно как хотелось бы , но он уже есть , в нем так же установлены две лм3914 и полоса светодиодов , но они двухцветные, 3х пиновые , таких не было у меня , с китая никак не доедут. В общем делать новый синтез совсем не вариант .. Проще будет энкодер другой соорудить , из шагового двигателя например , озадачился поиском старого флоппи дисковода , когда то полно было , счас фиг найдешь...
Ну ф.з. я говорю о том что пробовал , еще в школе делал , что не так уже не помню, в памяти осталось что это геморойная капризная штука , но может это только на тот момент так казалось ... Здесь на sa612 я вообще никаких проблем не испытывал.
Добавлено (2017-Сен-11, 08:33)
Вот правда на передачу не проверялся еще , там могут быть еще косяки ..
tygramobileДата: Четверг, 2017-Сен-14, 18:51 | Сообщение # 10
Сделал я делитель на 4 , на 2 155тм2 + 2 оптопары . Работает , но деления 4х мало  и система глюкает , глюки с детекцией стороны вращения , т.е. иногда синтезатор не понимает что направление вращения изменилось и продолжает считать туда куда считал, не смотря на обратный ход энкодера ... Если остановиться чуть , и далее крутить то норм , если резкий реверс , то факт реверса игнорируется и считает в ту же сторону... как то так .... думаю что делать дальше ...
shwonderДата: Четверг, 2017-Сен-14, 19:36 | Сообщение # 11
А шо там думать :
вот тут есть то , что нужно , не дешево , конечно.
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=encoder
EM14R0D-R20-L064S
Энкодер
Энкодер - Тип: инкрементальный, оптический: Выход: цифровой, квадратурный: Разрешение: 64: Питание: 5 В
http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/EM14.pdf
http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/EPS1D-F19-AE0036L.pdf
tygramobileДата: Пятница, 2017-Сен-15, 04:20 | Сообщение # 12
Что то я там не нашел интересных энкодеров , оптические от 200им\об , механические на рассматриваю ...  У меня на 400 , не вижу большой разницы менять 400им на 200им ...
shwonderДата: Пятница, 2017-Сен-15, 08:47 | Сообщение # 13
Если открыть страницу , и считать сверху , то начиная с 23й позиции .
я специально указал конкретный тип енкодера.
32шага 64 шага 100шагов , на оборот, и они оптические , т.е. им надо питание.
Именно эти и используются .
Если шаг 100гц , то при 32шагов получим 3.2 кгц на оборот .
Это как раз для эсэсби.
А вообще реально в эфире станции стоят с шагом 500гц , очень редко не попадающие в эту сетку у которых ГПД.
Я часто слушаю (почти всегда) , и на приемнике у меня стоит шаг 500гц , очень удобно , в станцию попадаю сразу .
Если ставлю 100гц приходится подстраивать точно .
Это я к тому , что 32 или 64 шага очень достаточно. У нас их в основном и ставят в SW20xx, это трансивер очень популярен.
Ну , если телеграф , то тогда "да" , нужен более мелкий шаг.
Но кому сейчас слать телеграммы ?
shwonderДата: Пятница, 2017-Сен-15, 08:50 | Сообщение # 14
Ну , и если у вас в синтезе ,общий енкодера отвязан от земли , то без пары РС817 вам не обойтись.
istina03313Дата: Пятница, 2017-Сен-15, 21:32 | Сообщение # 15
Ну , если телеграф , то тогда "да" , нужен более мелкий шаг.Но кому сейчас слать телеграммы ?
Среди свободных любителей конечно некому ,а так телеграф и сейчас очень популярен среди любителей (да и не только) ,всё таки самая дальнобойная связь (только некоторые виды цифровые приблизительно сравнялись с ним ,но если сравнить сложность оборудования ,того и другого ,понятно кто впереди).
