Суббота, 2024-Май-04, 23:52
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПИТАНИЕ » БП для усилителя на IRF510 (практическая конструкция)
СветофорДата: Вторник, 2013-Янв-15, 22:52 | Сообщение # 1
Вот решил поделиться новоиспеченным блоком питания
В моем случае сделан для Си-Би усилка.
Схема особенностей не имеет.
Единственное-трансформатор.Он от сгоревшего УПСа.
По мощности его должно хватить с головой.Только его обмотки включил "задом-наперед".
Понравился,на холостую его абсолютно не слышно.Под нагрузкой гудит очень тихо.
Диодный мост и полевик в стабилизаторе прикручены с применением термопасты к радиатору.
Подстроечным резистором  установил напряжение 13.8В.При надобности-его можно менять.
Пока схема.Фото сделаю позже и выложу.
Прикрепления: 8136456.jpg (81.0 Kb)
ozzy1Дата: Вторник, 2013-Янв-15, 23:37 | Сообщение # 2
Какое падение при токе 10 ампер?
СветофорДата: Вторник, 2013-Янв-15, 23:40 | Сообщение # 3
Пока не мерял,нечем нагрузить.
ozzy1Дата: Вторник, 2013-Янв-15, 23:42 | Сообщение # 4
Для усилка должно прокатить,для  лабораторного  не пойдет.
AlexДата: Среда, 2013-Янв-16, 00:34 | Сообщение # 5
Нормально, дёшево и сердито!
35687Дата: Четверг, 2013-Янв-17, 18:49 | Сообщение # 6
нагружай усилком
СветофорДата: Четверг, 2013-Янв-17, 21:14 | Сообщение # 7
все померяем,терпенье...  wink
