Преобразователи напряжения для передатчиков и не только
shwonder | Дата: Суббота, 2023-Сен-09, 11:44 | Сообщение # 1 |
Статус: Online
| тема обширная , поэтому вопрос преобразователей для передатчиков решил вывести в отдельный тема. Зачем нужны : - мне потребовался повышающий преобразователь поскольку для построения АМ передатчика 12в совсем мало. Особенно для той схемотехники модуляторов которые я применяю. Например :- для передатчика с несущей 10вт (40 вт на пиках) мне требуется 14в питания при несущей , а при модуляции надо питание модулировать до в 2 раза больше, т.е. 28-30в . + к этому много транзисторов которые для нормальной работы требуют 24в, только тогда от них можно чего то добиться. Особенно это касается транзисторов СССР , например кт903 , 908 и много других. Конечно, в стационарных условиях вопрос решается просто- сетевым источником питания. Но есть любители поработать с полей, эти устройства помогут решить проблему. Я на макетах собрал несколько преобразователей по разной схемотехнике, если не обломит , и будет натхнення то я их тут попробую описать. Начну с преобразователя похожего на применяемый в трансиверах SW20xx, там в качестве контроллера используется IR2153 в включение пуш-пул. Вторичная цепь - обычный двух полупериодный выпрямитель. Частота преобразования порядка 45 кгц. Работает без каких либо настроек, выходное напряжение задается просто количеством витков. Мне актуально было получить 35-40в при токе 1-2А. А вообще можно получить любое напряжение , для ламповых схем можно получить минус , для этого лучше вторичную цепь сделать по схеме диодный мост. Схема и параметры полученные на картинке ниже. Там два варианта испытаний , на нагрузке 47 ом и 23.5 ом . В первом варианте даже теплоотводы на транзисторах не нужны. Второй вариант нужна пластина алюминия размером с спичечный коробок. Мне это вариант очень понравился. Из недостатков можно сказать, что нет стабилизации выходного напряжения , поэтому оно зависит от нагрузки и от напряжения питания. Пока меня это не напрягает. Смотрим , изучаем , задаем вопросы. Транзисторы IRF540, купленные в китае.
Пряник | Дата: Суббота, 2023-Сен-09, 23:10 | Сообщение # 2 |
| на таком же сердечнике намотал новый трансформатор. Вторичка 45 витков в три провода 0.38 , первичка 2 провода 0.8мм. Обмотки вторички соединил последовательно. Мост из диодов SF28, и конденсатор 47мкф х 250в. Получил 235в на нагрузке 2К4, длительно , транзисторы без радиатора. При нагрузке 1К2 напряжение падает до 220в. От источника питания брал следующее 13В , 1.96А , 25.4 вт. и 13в 3.55А 46.2 вт. Думаю , можно применять для получения высокого напряжения при питании от аккумулятора.
Сообщение отредактировал Пряник - Суббота, 2023-Сен-09, 23:16 |
valerzar1961 | Дата: Воскресенье, 2023-Сен-10, 01:35 | Сообщение # 3 |
| Штука интересная, и нужная, тем более валяются без дела 2153, когда-то от безделья БП для шуруповёртов на них делал, надо будет сделать парочку преобразователей, мало ли куда могут пригодиться, впереди возможные отключения света, спасибо Shwonder!
Пряник | Дата: Воскресенье, 2023-Сен-10, 17:36 | Сообщение # 4 |
| немного напряжно мотать обмотки для высоковольтных источников питания на кольцах. Вот поэтому решил попробовать на сердечниках ETD-29. мотается вообще легко, за 5 мин. Намотал тестовый транс , вторичка 100 витков провод 0.38. Первичка - два по 7 витков провод 0.8. Получил следующее : питание 13в ток 1.07А 13.9вт нагрузка 2К4 напряжение 176в питание 13в 2.013А 26.1вт нагрузка 1К2 напряжение 169в
есть проблемка, как получить низкие напряжения 1-3в , для питания накальных цепей ламповых радив. Там бывают лампы которым надо всего 1.2в или 2.4в , тока немного , но все же. например 2К2М нужно 2в и 0.06А , если их 10 шт то надо аж 0.6А.
Добавлю: - на стоках транзисторов напряжение в два раза выше напряжения питания. Это к тому какие транзисторы брать. Все делаю на транзисторах ИРФ540.
Сообщение отредактировал Пряник - Воскресенье, 2023-Сен-10, 17:43 |
valerzar1961 | Дата: Понедельник, 2023-Сен-11, 11:09 | Сообщение # 5 |
| Только не понятно, питание на средний вывод вторичной обмотки, это как, при таком включении выходной части, средний вывод это земля, а здесь тогда как? Или я чего-то не вкуриваю, или в схеме ошибка.
shwonder | Дата: Понедельник, 2023-Сен-11, 11:51 | Сообщение # 6 |
Статус: Online
| ошибки нет , просто преобразователь генерирует 28в , + к этому еще напряжение от батареи , 28+12=40в . Проверено , все работает без воросов, идея не моя , а конструктора из Дергачей СВ20хх. А если не нравится - можно как обычно средний на общий , только тогда на выходе будет меньшее напряжение , но можно компенсировать витками вторички.
valerzar1961 | Дата: Понедельник, 2023-Сен-11, 14:04 | Сообщение # 7 |
| При таких намоточных данных, преобразователь генерирует на выходе максимальное амплитудное напряжение 42 вольта, это по программе Старичка, каким образом постоянное напряжение питания преобразователя, суммируется с генерируемым напряжением высокой частоты, понять не могу. Говорила мама: Не бегай за девками, делай уроки, не послушал! Короче странная схема, и мне совсем не понятная, не боюсь сказаться тупым, бросайте в меня камнями, но объясните на пальцах, как это работает, я тоже хочу быть умным.
shwonder | Дата: Понедельник, 2023-Сен-11, 16:06 | Сообщение # 8 |
Статус: Online
| Цитата valerzar1961 ( ) каким образом постоянное напряжение питания преобразователя, суммируется с генерируемым напряжением высокой частоты смотрите на мир проще. Ничего там такого нет, нет там напряжения высокой частоты , оно есть на выходе трансформатора . Там просто напряжение питания суммируется с напряжением на выходе преобразователя, и электролитический конденсатор сглаживает питание и выпрямленное напряжение. Цитата valerzar1961 ( ) Говорила мама: Не бегай за девками, делай уроки, не послушал! девки тут совсем ни при чем.Цитата valerzar1961 ( ) я тоже хочу быть умным та я не умнее , просто немного больше опыта, . Возьмите карандаш и нарисуйте , потом упростите . и получится точно тоже.
Ну , схема ж проще некуда.
Пряник | Дата: Понедельник, 2023-Ноя-13, 23:29 | Сообщение # 9 |
| тот же преобразователь . https://www.youtube.com/watch?v=OJtrVlg_40w
shwonder | Дата: Понедельник, 2024-Фев-26, 12:02 | Сообщение # 10 |
Статус: Online
| немного продолжил работу с преобразователем. Инверторная часть такая же, трансформатор ETD29, первичка 8 +8 витков , провод 2х0.8 мм, вторичка 200 витков провод 0.45. выходные транзисторы - ирф540, частота преобразования порядка 60 кгц.
Дальше схема умножения напряжения, собран на диоды СФ28, электролиты 100х450в, на хх получил -290, +270, +540, +790. При нагрузке 9600 ом (резисторы 4 шт по 2К4)на выходе 890в, напряжение упало до 800 в.
Цель данного экскремента - проверить возможность работы лампового УМ (например на Гу50) от батареек. Ответ - положительный, т.е. вполне можно. Варианты исполнения - для ламп 6п15п , 6п3с, 6п36с, гу50. Набор выходных напряжений достаточный для этих ламп. Будет лучше если питать не от 12в , а 24в . В качестве радиатора - алюминиевая пластина 40х85мм , грелась прим до 40 град. Емкость электролитов можно уменьшить , раза в два-три, и поставить хоть маленький , но радиатор. У меня все получилось на плате 85х125. Вспомнилось , как в 2020 лепил сетевой источник для Р104м, весьма солидная конструкция получилась, и по весу и по габаритам. Если напрягают транзисторы , то с поля можно и на лампах.
shwonder | Дата: Вторник, 2024-Фев-27, 12:39 | Сообщение # 11 |
Статус: Online
| Схема.
Пряник | Дата: Воскресенье, 2024-Апр-21, 20:15 | Сообщение # 12 |
| я так понял, что никому это не интересно. Но я продолжу. У меня валяется несколько усилителей, называются УМ-3, там 6п15п + ГУ50, вот для него и пойдет такой усилитель, можно питать от батареек, 12в , а лучше 24в. С большего напряжения можно и мощность больше взять.
Пока дополню ветку фото макета собранного преобразователя. Трансформатор намотан от руки, без укладки витков, за 10мин. Те напряжения , что на схеме указаны сняты на реальном преобразователе.
вид сверху, теплоотвод - уголок, алюминий, 10х40. Конденсаторы 100мкф х 450в скорее всего модно емкость уменьшить, значительно. Есть мысль поставить пленку, 4.7мкф х 630в . Даже по два штуки. Когда то пробовал, все было ОК, но надо пробовать заново, памяти не хватает.
то же , вид снизу. Видны разрядные резисторы и диоды. Для экономии места я их поставил со стороны дорожек. Провода - это питание и нагрузка подключены. Силовые транзисторы и внешние соединения припаяны через латунные заклепки пустотелые.
вот со стороны силовых транзисторов:
транзисторы- ирф540. после изготовления платы я их покрываю флюсом, поэтому они такие залапанные. А спирта для отмывки жалко.
Сообщение отредактировал Пряник - Воскресенье, 2024-Апр-21, 20:20 |
