Пятница, 2024-Апр-19, 05:27
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПИТАНИЕ » метр для чего угодно (напряжение хочется больше)
shwonderДата: Суббота, 2015-Янв-17, 00:15 | Сообщение # 1
надыбал вот такую штуку  амперметр с вольт и ват метром
у меня есть похожий  , китайский , и в нем максимальное напряжение мне не достаточно , всего 60в
Хочу его как то увеличить ,
может пригодится кому ....
для трансивера , как раз
 первоисточник по прибору
Сообщение отредактировал shwonder - Суббота, 2015-Янв-17, 00:20
DJ-STXДата: Суббота, 2015-Янв-17, 14:05 | Сообщение # 2
shwonder, ограничение по напряжению вносит усилитель тока шунта (MAX9938) - у нее 28 вольт максимум, это насчет первоисточника. а если шунт ставить в минус, то как-бы напряжение питания ничем не ограничено (ну если только пробоем между дорожками smile )
shwonderДата: Воскресенье, 2015-Янв-25, 16:02 | Сообщение # 3
Не хочется в "-" , тогда не будет такой универсальности . Смотрю в сторону вот этих датчиков :
http://kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=SENSORTOK&page=0
они более подходят .
только питание мк надо будет организовать по отдельной линии, потому как сделать из 100в питание 5в не просто.
если поставить такую штуку в передатчик , то можно выводить такие данные :
-напряжение
- ток
-мощность  подводимую
-мощность в антенне (по напряжению из расчета на 50 мо)
- КПД , это позволит судить насолько у вас класс Е.
Если все выводить одновременно , то индикатора не хватит.
Добавлено (2015-Янв-25, 15:02)
вот даташит на датчик
http://imrad.kiev.ua/pdf/datchiki_toka_aktivnyy/ACS713.pdf
только надо , чтоб у мк хватило АЦП , по одному на каждый параметр , получается их надо
-питание
-ток потребления
- напряжение на антенне
судя по даташиту там развязка по напряжению  2 киловольта . Для ламп маловато.
Сообщение отредактировал shwonder - Воскресенье, 2015-Янв-25, 15:56
