Светофор | Дата: Четверг, 2016-Янв-21, 12:51 | Сообщение # 16 |
| можно подробнее?
US5EVD | Дата: Четверг, 2016-Янв-21, 14:09 | Сообщение # 17 |
| Можно. Как правило в ранних БП попадающих к радиолюбителям на переделку (С ШИМ на ТЛ494 и им подобным) силовой выпрямитель собран по двухполупериодной схеме. Выходная обмотка силового трансформатора симметрична, Средний вывод как правило свит из проводов обмотки и одет в термоусадочную трубку или силикон. Выходит он с верхней части трансформатора и запаивается на общий провод БП. Вот Эту косичку и нужно выпаять из платы. Дополнительные диоды для моста можно использовать с 5ти вольтового выпрямителя (нужно два, внутренние диоды запараллелить)
Сообщение отредактировал US5EVD - Четверг, 2016-Янв-21, 15:32 |
