Воскресенье, 2024-Май-05, 07:45
  • Страница 2 из 2
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПИТАНИЕ » Переделка компьютерных БП (делимся опытом)
СветофорДата: Четверг, 2016-Янв-21, 12:51 | Сообщение # 16
можно подробнее?
US5EVDДата: Четверг, 2016-Янв-21, 14:09 | Сообщение # 17
Можно.
Как правило в ранних БП попадающих к радиолюбителям на переделку (С ШИМ на ТЛ494 и им подобным) силовой выпрямитель собран по двухполупериодной схеме. Выходная обмотка силового трансформатора симметрична, Средний вывод как правило свит из проводов обмотки и одет в термоусадочную трубку или силикон. Выходит он с верхней части трансформатора и запаивается на общий провод БП. Вот Эту косичку и нужно выпаять из платы.
Дополнительные диоды для моста можно использовать с 5ти вольтового выпрямителя (нужно два,
внутренние диоды запараллелить)
Прикрепления: 6379378.jpg (159.1 Kb)
Сообщение отредактировал US5EVD - Четверг, 2016-Янв-21, 15:32
  • Страница 2 из 2
