Суббота, 2024-Май-04, 23:52
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПИТАНИЕ » Питание шарманки. (Питание шарманки.)
Питание шарманки.
ugrukkДата: Пятница, 2014-Май-16, 21:03 | Сообщение # 1
Питание шарманки.Кто как делает чтобы получилось 1000 вольт анодного 400,300,200 вольт.
Сообщение отредактировал ugrukk - Пятница, 2014-Май-16, 21:06
Transit_IpДата: Пятница, 2014-Май-16, 22:17 | Сообщение # 2
А зачем так много напряжений?
ugrukkДата: Понедельник, 2014-Май-19, 22:05 | Сообщение # 3
Схема модуляция на защитную сетку.
Прикрепления: 7437513.gif (29.2 Kb) · 7377428.gif (60.7 Kb) · 0235108.jpg (20.4 Kb) · 1781150.gif (60.7 Kb)
Сообщение отредактировал ugrukk - Понедельник, 2014-Май-19, 22:16
СветофорДата: Вторник, 2014-Май-20, 10:48 | Сообщение # 4
спасибо от администрации за то,что наконец-то стали создавать темы и не флудите в других!
tygramobileДата: Воскресенье, 2016-Ноя-13, 17:46 | Сообщение # 5
Вот этим меня лампы и напрягают, напряжения опасные для жизни ... Постоянный головняк где взять мощный высоковольтный трансик..   А если по теме то можно сделать импульсник на ir2153 или ir2155 , районе киловата , по напряжению на сколько намотаете на столько и будет ....
232323Дата: Суббота, 2017-Авг-05, 19:24 | Сообщение # 6
Угу можно, только потом будет веселье с неизводимым фоном) Прошли это давным давно)
tygramobileДата: Среда, 2017-Авг-16, 19:03 | Сообщение # 7
ruchkinvyacheslav, Лампы нафиг нафиг .. это 10 шагов назад ... в топку .... только вперед ... только хардкор ))))
P\S завтра поеду в цех "пилить\строгать" БП , там ппц слесарки сколько, корпус разобрать, 6 трансиков привинтить, радиаторы выпилить, стенку сзади сделать из радиаторов , 6 мостов на них , кондеры , преды , переключатели ... бррр ...  А потом буду пробовать IXDD в модуляторе ... ))))
Сообщение отредактировал tygramobile - Среда, 2017-Авг-16, 19:07
shwonderДата: Среда, 2017-Авг-16, 21:34 | Сообщение # 8
Так если все продумано , есть эскиз, и под рукой соответствующее оборудование и материалы  , то там и делать нечего .
Раздал листочки с чертежиками , а потом собрал все вместе.
это с чего такой фон ?
совершенно не согласен.
Фон бывает :
- наводки 50гц , устраняются правильной разводкой
- плохая фильтрация по питанию , устраняется или заменой электролитов или установка дросселя или делается сглаживание на эмитерном повторителе.
- мультипликативный фон , устраняется установкой правильного сетевого фильтра .
а при применении преобразователей все это значительно проще.
