Суббота, 2024-Апр-27, 11:43
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ЗАДАЮЩИЕ ГЕНЕРАТОРЫ » Согласование синтезатора на Si5351 с ламповым каскадом (синтезатор Si5351 + лампа)
US5EVDДата: Пятница, 2020-Дек-04, 21:36 | Сообщение # 1
Вопрос согласования синтезатора Si5351 с ламповым каскадом возник давно. Но как всегда "не доходили руки".
Совместно с коллегой проведена работа по согласованию. Смоделирован каскад. Результат мне понравился.
Теперь есть возможность заменить аналоговый задающий генератор в ламповой аппаратуре на синтезатор.
Для этого не требуется поднимать выходное  напряжение синтезатора до десятков вольт, как может показаться сначала.
Достаточно обеспечить не более Vpp=8V на сетке  лампового каскада. Сама лампа должна работать в линейном режиме.
Для питания синтезатора и буферного каскада потребуется напряжение +12В. Ток потребляемый синтезатором с буферным каскадом не превышает 100мА.
Это напряжение легко получить путем удвоения напряжения накала. Стабилизация не требуется, только фильтрация 1000мкФ думаю, будет достаточно.
Я не зря выделил цветом важные моменты. Многие радиолюбители совершают ошибку, бесконтрольно "увеличивая" напряжение возбуждения на первой сетке линейного каскада. Такие действия приводят к возбуждению каскада на ультра высоких частотах, сигнал становится шумным, спектр его существенно расширяется. Все это мы наблюдали, когда увеличили напряжение на сетке выше Vpp=13В.
Транзистор любой маломощный, подходящий по частоте. Я проверял КТ312 и ВС547. Ток через транзистор примерно 10мА.
Ток через лампу примерно 40мА и существенно не изменяется при подаче сигнала с синтезатора. Анодной нагрузкой лампы является резонансный контур
L1,C4. При перестройке синтезатора по диапазону его придется подстраивать, как и в случае с аналоговым ГПД.
Переменное выходное напряжение на аноде лампы ,при не нагруженном контуре составляет примерно Vpp=400V.
Необходимое выходное напряжение для последующего каскада каждый выберет сам, путем изменения отвода от катушки и применения соответствующих делителей, а так же изменяя анодное напряжение в разумных пределах. Лампа может быть любая подходящая для этих каскадов (задающего, ГПД).
6П15П работает при тех же номиналах.
Пробуйте, о результатах пишите.
Прикрепления: 0863524.jpg (24.2 Kb)
залетныйДата: Пятница, 2020-Дек-04, 22:36 | Сообщение # 2
Конечно интересно, пожалуйста поделитесь опытом
yrikruДата: Пятница, 2020-Дек-04, 23:06 | Сообщение # 3
Если тема интересна, выложу наработки. Пишите.
А можно схемку поподробнее, на каскад лампы
6ж1п
залетныйДата: Суббота, 2020-Дек-05, 19:35 | Сообщение # 4
с С4 последовательно кондюр. а так пластины замкнули и салют
ПряникДата: Воскресенье, 2020-Дек-06, 21:08 | Сообщение # 5
мало информации .
Напряжение на аноде зависит еще от соотношения индуктивность-емкость.
Хочется емкость сделать побольше , тогда подстройка по диапазону может не потребоваться, но и напряжение Вч на аноде  упадет. И напряжение по диапазону будет разным при разных положениях КПЕ. Та и нагрузку поставить очень желательно, хоть 10-20ком , так было бы правильнее.
Для нормальной работы следующей лампы нужно обеспечить режим , напряжения сеток стабилизировать просто , но важно еще и напряжение раскачки , оно должно быть одинаковое . Иначе не будет нужной модуляции. Поэтому и аааакают в эфире , чтоб подстроить буферный каскад(или драйвер).
Хочется попробовать систему стабилизации напряжения ВЧ на выходе , мысль была такая : - поставить мосфет (620-640й напаример) и ему на затвор давать выпрямленное ВЧ напряжение , а его сток подключен к экранной сетке лампы драйвера , тогда при увеличении напряжения ВЧ оно (выпрямленное) быдет открывать мосфет , и тот будет снижать напряжение на экранной сетке, что приведет к снижению выходного напряжения. В таком случае может и не потребоваться точная настройка по диапазону.  Это надо пробовать , и принять решение , нужно ли оно.
Для драйвера лучше работа драйвера в режиме Б , а транзистор можно попробовать заменить повышающим трансформатором , 1:3 например. Вариантов много .
Смущает тот момент , что никто не участвует в обсуждении . Я понимаю , с транзисторами может и нет особого опыта у посетителей форума , но тут лампы!!!
это да , салют будет. но тут схема упрощенная .
Цитата yrikru ()
А можно схемку поподробнее, на каскад лампы6ж1п
а это зачем ?
Тогда уже 6ж9п , ее часто ставят как драйвер. Та и если вместо нее втыкнуть 6п15п то оно будет работать, без перепайки на панели.
US5EVDДата: Воскресенье, 2020-Дек-06, 21:13 | Сообщение # 6
Цитата Пряник ()
мало информации
думаю , достаточно
и так-
raketayudinДата: Понедельник, 2021-Мар-01, 23:18 | Сообщение # 7
Блок задающего генератора для 1600+
на лампе 6П15, согласована с транзисторным ГПТ.
схема Пряника
конструкция Радио Вершина
Подробности не знаю, спрашивать Вершину в эфире!
Прикрепления: 9901422.jpg (154.3 Kb) · 9264446.jpg (113.8 Kb) · 8723051.jpg (146.5 Kb) · 9686499.jpg (130.8 Kb)
konsist1Дата: Пятница, 2021-Мар-19, 18:56 | Сообщение # 8
Привет всем!!!
А как можно переделать его под бестрансформаторное питание?
Какая мощность на выходе, можно ли переделать по широкополосный трансформатор?
US5EVDДата: Пятница, 2021-Мар-19, 20:36 | Сообщение # 9
ЧТО?
konsist1Дата: Пятница, 2021-Мар-19, 20:49 | Сообщение # 10
ламповый каскад, но транс накала оставить
urmorozДата: Суббота, 2021-Мар-20, 17:17 | Сообщение # 11
переделать не проблема делай удвоение из сети и вперед но может и бахнуть если будеш там лазить
konsist1Дата: Воскресенье, 2021-Сен-19, 19:09 | Сообщение # 12
А какова величина смещения на первую сетку минус 12 вольт?
Добавлено (2021-Сен-19, 18:10)
Просто с лампами не разбирался поясните для особо понятливых, кто может.
US5EVDДата: Понедельник, 2021-Сен-20, 07:37 | Сообщение # 13
В приведенной схеме лампа включена с автоматическим смещением. (резистор в катоде).
Эта величина плавающая.
