Суббота, 2024-Апр-27, 11:21
  • Страница 3 из 3
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ЗАДАЮЩИЕ ГЕНЕРАТОРЫ » Простой синтезатор с ALS дисплеем на ТМ1637 (Дальнейшее развитие темы синтезатора)
igor_dzhunenko5Дата: Четверг, 2023-Июн-29, 10:04 | Сообщение # 31
Решил сделать еще такой синтезатор но с применением Атмеги 328 в диповском корпусе. А также вместо си5351, трудно мне уже такие паять, поставил готовый китайский модуль на этой микросхеме. Габариты платы конечно получились больше, но для меня приемлемо. Все работает.
Прикрепления: 0489675.jpg (155.7 Kb) · 6157799.jpg (166.6 Kb)
US5EVDДата: Четверг, 2023-Июн-29, 11:01 | Сообщение # 32
Богаты будешь, не узнал тебя сразу!
Молодец!, а я только сейчас хотел поднять тему.
milcin-aleksandr-1986Дата: Пятница, 2023-Окт-13, 23:43 | Сообщение # 33
Этот генератор с устанавливаемой ПЧ?
а то мегу и индикатор заказал а что то не прочитал сразу.
igor_dzhunenko5Дата: Воскресенье, 2023-Окт-15, 09:42 | Сообщение # 34
Нет, это синтез без установки ПЧ. Он предназначен только для передатчика.
US5EVDДата: Воскресенье, 2023-Окт-15, 11:16 | Сообщение # 35
Ответ неверный!
Синтез может работать и с приемником. ПЧ устанавливается на этапе программирования. Т.Е. заказываете ПЧ , Я высылаю прошивку.
Пролистал тему , собравшие синтезатор обещали фото... Забыли уж.
milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2023-Окт-18, 00:00 | Сообщение # 36
Плата разработана для моих нужд, с учетом данной схемы.
- Резисторы и транзистор SMD
- Atmega 328Р - PU в дип корпусе.
- Выведены неиспользуемые пины Atmega.
- TM 1637 возможна установка с обоих сторон.
- Добавлены подтягивающие резисторы к энкодеру (на всякий случай)
- Si5351 ставится через переходник SOP10 to DIP https://aliexpress.ru/item....0408470
Файл лей подправил, бывает что скачиваешь по новой, а там тот же файл, причина этому кеш сайта.
  • Откройте Инструменты разработчика (сочетание клавиш Ctrl+Shift+I или F12);
  • Щелкните по кнопке Обновить страницу правой клавишей мыши (или нажмите и удерживайте на кнопке левую клавишу мыши);
  • Выберите нужный способ очистки кэша страницы.
    Прикрепления: 5109514.jpg (144.6 Kb) · sintez_tm1637.rar (268.2 Kb)
    Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2023-Окт-18, 22:09
    US5EVDДата: Среда, 2023-Окт-18, 18:45 | Сообщение # 37
    Для этого синтезатора Атмеге кварц не нужен. Работает от внутреннего генератора.
    milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2023-Окт-18, 20:40 | Сообщение # 38
    хорошо, но плата будет не только для этих целей поэтому и заложено.
    подскажите про затею с переходной платой в плане наводок?
    Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2023-Окт-18, 20:41
    US5EVDДата: Среда, 2023-Окт-18, 22:02 | Сообщение # 39
    это о чем?
    milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2023-Окт-18, 22:28 | Сообщение # 40
    это о чем?
    в документации пишут что кварц и микросхема должны стоять как можно ближе друг к другу,
    а у меня и кварц выводной и микросхема через переходник может это сказаться в плане помех неточности тиков МК?
    US5EVDДата: Четверг, 2023-Окт-19, 08:19 | Сообщение # 41
    Не скажется. 10-12мм проблем не было. В основном проблемы от другого.
    Применять данный синтез с  "Мастером АМ" не лучший выбор. Это для одно диапазонного приемопередатчика задумывалось.
    -шаг  только 1 кГц.
    -из за этого ограниченный диапазон перестройки.
    Лучше применять синтезатор для "Миника" или другой.
    milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2023-Окт-19, 18:52 | Сообщение # 42
    он нужен для первого включения и настройки потом он переедит в трансивеер там стоит синтезатор другой
    • Страница 3 из 3
