Суббота, 2024-Апр-27, 11:25
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ЗАДАЮЩИЕ ГЕНЕРАТОРЫ » AM TX-mini в корпусе тюнера OpenBox (Дальнейшее развитие темы синтезатора для АМ передатчика)
US5EVDДата: Четверг, 2020-Ноя-12, 13:40 | Сообщение # 1
AM TX-mini в корпусе от спутникового тюнера OPENBOX.
Так случилось, что оказались в наличии корпуса от спутниковых тюнеров. Очень добротный корпус с необходимыми органами управления.
И главное, появилось желание сделать в этом корпусе передатчик.
В тесном сотрудничестве с Ракетой под контролем Швондера начали работу (дело было в июне).
Вначале было задумано изготовить синтезатор на микросхеме AD9833, Но ввиду неудовлетворительных характеристик работы, пришлось от нее отказаться.
Был разработан синтезатор на проверенной SI5351, специально для работы совместно с платой индикации и управления тюнера.
  Передатчик создавался в основном для музыкальных трансляций, поэтому на борту был размещен цифровой MP3 плеер.
Источники питания(+24В и +12В) применили стандартные, с Али. Они оказались "шумноваты", но установка дополнительного фильтра по питанию 220В, решила проблему.
  Для соблюдения температурного режима работы транзисторов в столь "тесных" условиях, отвод тепла сделан на металлический корпус
тюнера, через алюминиевые проставки толщиной 8мм. А выходной каскад передатчика настроили в класс Е. Такое решение позволило работать передатчику в режиме трансляции в летнее время, в течение нескольких часов, без принудительного охлаждения.
Прикрепления: 9341889.jpg (130.3 Kb) · 3976076.jpg (307.0 Kb) · 9533373.jpg (265.8 Kb) · 9421296.jpg (238.6 Kb) · 3727240.jpg (114.7 Kb)
US5EVDДата: Воскресенье, 2020-Ноя-15, 00:07 | Сообщение # 2
Еще фото.
Вид спереди.
Синий светодиод в кнопке  показывает режим передачи. Двоеточие на дисплее говорит о том, что включено воспроизведение фонограмм.
Частота устанавливается кнопочным джойстиком. Кнопки "вверх-вниз" шагают через 10кГц, "вправо-влево" - через 1кГц.
Центральная кнопка - для запоминания текущей частоты. При повторном включении питания  передатчик останется на прежней частоте.
Возможность перестройки  частоты сохраняется в режиме передачи. Кнопка "Меню" включает фонограмму (музыку), при этом зажигаются две точки на дисплее.
С тангентой. Режим покоя. (приема)
С открытой крышкой магнитофонного отсека.
В режиме воспроизведения фонограмм. Магнитофон управляется с пульта ДУ. Возможность управления сохраняется при закрытой крышке отсека.
Вид сзади .
Все разъемы подписаны. Слева внизу разъем выхода гетеродина.
Предназначен для подключения приемника. Проверено с приемником Океан.
Прикрепления: 6245942.jpg (74.1 Kb) · 0368362.jpg (79.2 Kb) · 9156451.jpg (106.4 Kb) · 7993525.jpg (90.1 Kb)
залетныйДата: Среда, 2021-Авг-11, 14:33 | Сообщение # 3
Продолжение  будет?
US5EVDДата: Среда, 2021-Авг-11, 14:45 | Сообщение # 4
Давно было желание сделать подобный передатчик в меньшем корпусе и таким же функционалом.
Благодаря спонсорам появился тюнер OpenBox S1. Мне понравилось и работа началась. Ракета помог изготовить плату синтезатора, пока я писал код. Панель управления штатная, пока без переделок. Перестройка частоты - кнопками. Вправо-влево шаг 1 кГц. Вверх -  вниз с шагом 10 кГц. Кнопка по центру - запоминает текущую частоту. Кнопка слева - Передача (зажигается красный светодиод). Две справа - управляют модулятором.
Схема синтезатора:
Это изделие отношу к разряду специализированных, не предназначенных для массового повторения. Т.к. схема и ПО ориентированны именно на плату панели управления  тюнера OpenBox S1. Если кто то решит повторить в такой конфигурации, прошивку предоставлю.
Прикрепления: 6005278.png (36.9 Kb)
AnatoliyДата: Четверг, 2021-Авг-12, 12:07 | Сообщение # 5
Есть такое желание. Есть старые тюнера, давно лежат без дела, Уже собраны и настроены платы УМ и модулятора. И есть соответствующий радиатор. (Фото ) Пожалуйста вышлите прошивку и рисунок платы. Спасибо за ваш труд.
Добавлено (2021-Авг-12, 11:12)
Прикрепления: 9863561.jpg (182.6 Kb)
Сообщение отредактировал Anatoliy - Четверг, 2021-Авг-12, 12:13
AnatoliyДата: Четверг, 2021-Авг-12, 12:14 | Сообщение # 6
Не могу вставить остальные фото, сбрасывает страницу. Уже и размер фото уменьшил.
Прикрепления: 4678131.jpg (277.7 Kb)
Сообщение отредактировал Anatoliy - Четверг, 2021-Авг-12, 12:18
US5EVDДата: Четверг, 2021-Авг-12, 12:26 | Сообщение # 7
Anatoliy,  повторюсь. В последнем моем посте я сказал, что плата ,  схема и прошивка привязаны к плате передней панели тюнера.
Я так понимаю, что платы от S1 нет. Городить плату управления под этот синтез- это перебор. Есть пути получше.
Вот  на фото , второй снизу корпус, для него есть передняя плата? Думаю к нему бы подошел синтез из первого сообщения.
Если нет надобности привязываться к оригинальной передней панели тюнера, то подойдет синтез с АЛС  индикатором из соседней ветки.
Какая комплектация второго снизу корпуса?
И еще, для ясности Прошивка (программа) выполняет функцию динамической индикации, т.е. жестко привязана к конкретной плате- это плата за простоту...
Если такая плата есть, то все вышлю. На других просто не будет работать.
AnatoliyДата: Четверг, 2021-Авг-12, 18:19 | Сообщение # 8
Ок спасибо, подумаю покумекаю, как поступить.
