AM TX-mini в корпусе тюнера OpenBox
US5EVD | Дата: Четверг, 2020-Ноя-12, 13:40 | Сообщение # 1 |
| AM TX-mini в корпусе от спутникового тюнера OPENBOX.
Так случилось, что оказались в наличии корпуса от спутниковых тюнеров. Очень добротный корпус с необходимыми органами управления. И главное, появилось желание сделать в этом корпусе передатчик. В тесном сотрудничестве с Ракетой под контролем Швондера начали работу (дело было в июне).
Вначале было задумано изготовить синтезатор на микросхеме AD9833, Но ввиду неудовлетворительных характеристик работы, пришлось от нее отказаться. Был разработан синтезатор на проверенной SI5351, специально для работы совместно с платой индикации и управления тюнера.
Передатчик создавался в основном для музыкальных трансляций, поэтому на борту был размещен цифровой MP3 плеер. Источники питания(+24В и +12В) применили стандартные, с Али. Они оказались "шумноваты", но установка дополнительного фильтра по питанию 220В, решила проблему. Для соблюдения температурного режима работы транзисторов в столь "тесных" условиях, отвод тепла сделан на металлический корпус тюнера, через алюминиевые проставки толщиной 8мм. А выходной каскад передатчика настроили в класс Е. Такое решение позволило работать передатчику в режиме трансляции в летнее время, в течение нескольких часов, без принудительного охлаждения.
US5EVD | Дата: Воскресенье, 2020-Ноя-15, 00:07 | Сообщение # 2 |
| Еще фото. Вид спереди. Синий светодиод в кнопке показывает режим передачи. Двоеточие на дисплее говорит о том, что включено воспроизведение фонограмм. Частота устанавливается кнопочным джойстиком. Кнопки "вверх-вниз" шагают через 10кГц, "вправо-влево" - через 1кГц. Центральная кнопка - для запоминания текущей частоты. При повторном включении питания передатчик останется на прежней частоте. Возможность перестройки частоты сохраняется в режиме передачи. Кнопка "Меню" включает фонограмму (музыку), при этом зажигаются две точки на дисплее.
С тангентой. Режим покоя. (приема)
С открытой крышкой магнитофонного отсека. В режиме воспроизведения фонограмм. Магнитофон управляется с пульта ДУ. Возможность управления сохраняется при закрытой крышке отсека.
Вид сзади . Все разъемы подписаны. Слева внизу разъем выхода гетеродина. Предназначен для подключения приемника. Проверено с приемником Океан.
залетный | Дата: Среда, 2021-Авг-11, 14:33 | Сообщение # 3 |
| Продолжение будет?
US5EVD | Дата: Среда, 2021-Авг-11, 14:45 | Сообщение # 4 |
| Давно было желание сделать подобный передатчик в меньшем корпусе и таким же функционалом. Благодаря спонсорам появился тюнер OpenBox S1. Мне понравилось и работа началась. Ракета помог изготовить плату синтезатора, пока я писал код. Панель управления штатная, пока без переделок. Перестройка частоты - кнопками. Вправо-влево шаг 1 кГц. Вверх - вниз с шагом 10 кГц. Кнопка по центру - запоминает текущую частоту. Кнопка слева - Передача (зажигается красный светодиод). Две справа - управляют модулятором.
Схема синтезатора:
Это изделие отношу к разряду специализированных, не предназначенных для массового повторения. Т.к. схема и ПО ориентированны именно на плату панели управления тюнера OpenBox S1. Если кто то решит повторить в такой конфигурации, прошивку предоставлю.
Anatoliy | Дата: Четверг, 2021-Авг-12, 12:07 | Сообщение # 5 |
| Цитата US5EVD ( ) Если кто то решит повторить в такой конфигурации, прошивку предоставлю. Есть такое желание. Есть старые тюнера, давно лежат без дела, Уже собраны и настроены платы УМ и модулятора. И есть соответствующий радиатор. (Фото ) Пожалуйста вышлите прошивку и рисунок платы. Спасибо за ваш труд.
Добавлено (2021-Авг-12, 11:12) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал Anatoliy - Четверг, 2021-Авг-12, 12:13 |
Anatoliy | Дата: Четверг, 2021-Авг-12, 12:14 | Сообщение # 6 |
| Не могу вставить остальные фото, сбрасывает страницу. Уже и размер фото уменьшил.
Сообщение отредактировал Anatoliy - Четверг, 2021-Авг-12, 12:18 |
US5EVD | Дата: Четверг, 2021-Авг-12, 12:26 | Сообщение # 7 |
| Anatoliy, повторюсь. В последнем моем посте я сказал, что плата , схема и прошивка привязаны к плате передней панели тюнера. Я так понимаю, что платы от S1 нет. Городить плату управления под этот синтез- это перебор. Есть пути получше. Вот на фото , второй снизу корпус, для него есть передняя плата? Думаю к нему бы подошел синтез из первого сообщения. Если нет надобности привязываться к оригинальной передней панели тюнера, то подойдет синтез с АЛС индикатором из соседней ветки.
Какая комплектация второго снизу корпуса?
И еще, для ясности Прошивка (программа) выполняет функцию динамической индикации, т.е. жестко привязана к конкретной плате- это плата за простоту... Если такая плата есть, то все вышлю. На других просто не будет работать.
Anatoliy | Дата: Четверг, 2021-Авг-12, 18:19 | Сообщение # 8 |
| Цитата US5EVD ( ) На других просто не будет работать. Ок спасибо, подумаю покумекаю, как поступить.
