Синтезатор с аналоговой шкалой JF3HZB
raketayudin | Дата: Понедельник, 2023-Ноя-06, 20:21 | Сообщение # 16 |
| Цитата shwonder ( ) Сделал печатку Отлично!
Прошивка в этом сообщении содержит след функции и соответствует схеме. Порт D12 модуля (ПЕДАЛЬ) кнопка TX. Индикация на светодиод или реле, порт D13, уровень логического выхода 3,3 Вольт. Выход задающего гетеродина на передачу, на портах модуля Si5351 CLK0 CLK1. Выход гетеродин для приемника CLK2, ПЧ 10,7МГц. 20 ячеек памяти с возможностью перезаписи однократным нажатием на ручку валкодера.
Схема для модуля ESP32 38 ножек. Прошивка в виде бинарных файлов в прикрепленном архиве.
boot_app0.bin bootloader_dio_80m.bin partitions.bin VFO_ESP32-v.1.0.1_doitESP32devkitV1.bin
Файлы прикрепил, прошивать через esptool.exe как в сообщении https://radiorubka.at.ua/forum/13-231-19244-16-1698044622 или альтернативный вариант в этом сообщении с помощью flash_download_tool_3.9.5.exe Скачать прошивальщик от espressif по ссылке нижеКод https://www.espressif.com/en/support/download/other-tools
Опытный образец на макетной плате
Схема к прошивке v.1.0.1
US5EVD | Дата: Среда, 2023-Ноя-08, 23:07 | Сообщение # 17 |
| есть новая!
shwonder | Дата: Четверг, 2023-Ноя-09, 11:23 | Сообщение # 18 |
| разработал печатку , для отработки. Плата односторонняя с перемычками на другой стороне. Сделал сразу накладку для крепления кнопок и енкодера. Это для согласования высоты установки кнопок , енкодера и индикатора. Получается если без накладки то кнопки только верхушки видны и конец вала енкодера, это изза того , что индикатор высоко стоит над платой. Можно и без накладки , это как опытный образец. Накладка делается вместе с основной печаткой , в нижней части , в нее паяются енкодер и кнопки и потом накладка крепится через стойки двумя винтами к основной плате. В нижней части три разьема под шлейф, разьм передатчика, управления, приемника. На плате пока сигнал ВЧ не разведен, потом по месту проводками. счас габариты платы 80х80 , нижняя часть отрезается , и на габориты не влияет.
Это я к тому , что идет активная работа в данном направлении.
shwonder | Дата: Пятница, 2024-Фев-16, 11:52 | Сообщение # 19 |
| Потихэньку двигаюсь. Получил платы. Начал сборку.
raketayudin | Дата: Четверг, 2024-Фев-22, 23:42 | Сообщение # 20 |
| Получил от shwonder-а печатные платы, благодарю!
Собирать по этой схеме
shwonder | Дата: Пятница, 2024-Фев-23, 11:54 | Сообщение # 21 |
| я резистор подсветки индикатора уменьшил до 47 ом. Так ярче картинка. Ток потребления всего синтезатора не более 0.1А .
raketayudin | Дата: Пятница, 2024-Фев-23, 23:33 | Сообщение # 22 |
Картинка с номиналами компонентов
shwonder | Дата: Суббота, 2024-Фев-24, 15:55 | Сообщение # 23 |
| несколько усложнена сборка таким пакетом, но за то нет проблем выравнивания по высоте индикатора , кнопок и енкодера. Как вариант - можно не делать такой пакет, плата позволяет. А можно и не применять разьемы-гребенки , они высокие получаются. Но , это пойдет для серийной сборки, просто впаивать штыри индикатора и ЕСП модуля в отв. Модуль можно программировать без вынимания из платы, индикатор и модуль 5351 впаять вплотную к плате.
ur3vgo | Дата: Воскресенье, 2024-Апр-14, 20:08 | Сообщение # 24 |
| Цитата raketayudin ( ) Выход гетеродин для приемника CLK2, ПЧ 10,7МГц. Здравствуйте, подскажите как изменить ПЧ в вашей прошивке.
Сообщение отредактировал ur3vgo - Воскресенье, 2024-Апр-14, 20:14 |
raketayudin | Дата: Воскресенье, 2024-Апр-14, 23:28 | Сообщение # 25 |
| Цитата ur3vgo ( ) как изменить ПЧ в вашей прошивке Здравствуйте. Только если я с компилирую новый двоичный файл и выложу на форум. Вам какая частота ПЧ нужна?
ur3vgo | Дата: Понедельник, 2024-Апр-15, 06:30 | Сообщение # 26 |
| raketayudin,
Нужна 500 кГц, но думаю и 465, 455кГц будут интересны.
raketayudin | Дата: Четверг, 2024-Апр-18, 13:08 | Сообщение # 27 |
| Цитата ur3vgo ( ) 500 кГц, но думаю и 465, 455кГц Бинарный файл прикрепил. Файлы прикрепил, прошивать через esptool.exe (положить исполняемый файл esptool.ехе в папку рядом с бинарным файлом) как в сообщении https://radiorubka.at.ua/forum/13-231-19244-16-1698044622
ur3vgo | Дата: Пятница, 2024-Апр-19, 11:31 | Сообщение # 28 |
| raketayudin, Ок, принято. Спасибо огромное. Но хотелось бы и самому поэкспериментировать с прошивками. Как туда залезть не подскажите?)
raketayudin | Дата: Пятница, 2024-Апр-19, 18:35 | Сообщение # 29 |
| Цитата ur3vgo ( ) Как туда залезть не подскажите?) Пожалуйста. Файл с исходником прикрепил. Подсказать не могу.
ur3vgo | Дата: Пятница, 2024-Апр-19, 21:42 | Сообщение # 30 |
| Благодарю за исходник, его я и имел ввиду.
