Суббота, 2024-Апр-27, 11:10
  • Страница 2 из 2
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ЗАДАЮЩИЕ ГЕНЕРАТОРЫ » Синтезатор с аналоговой шкалой JF3HZB (Дальнейшее развитие темы синтезатора)
raketayudinДата: Понедельник, 2023-Ноя-06, 20:21 | Сообщение # 16
Сделал печатку
Отлично!
Прошивка в этом сообщении содержит след функции и соответствует схеме.
Порт D12 модуля (ПЕДАЛЬ) кнопка TX.
Индикация на светодиод или реле, порт D13, уровень логического выхода 3,3 Вольт.
Выход задающего гетеродина на передачу, на портах модуля Si5351 CLK0 CLK1.
Выход гетеродин для приемника  CLK2, ПЧ 10,7МГц.
20 ячеек памяти с возможностью перезаписи однократным нажатием на ручку валкодера.
Схема для модуля ESP32 38 ножек.
Прошивка в виде бинарных файлов в прикрепленном архиве.
boot_app0.bin
bootloader_dio_80m.bin
partitions.bin
VFO_ESP32-v.1.0.1_doitESP32devkitV1.bin
Файлы прикрепил, прошивать через esptool.exe
как в сообщении https://radiorubka.at.ua/forum/13-231-19244-16-1698044622
или альтернативный вариант в этом сообщении с помощью flash_download_tool_3.9.5.exe
Скачать прошивальщик от espressif по ссылке ниже
Код
https://www.espressif.com/en/support/download/other-tools
Опытный образец на макетной плате
Схема к прошивке v.1.0.1
Прикрепления: 9853239.png (281.3 Kb) · flash_10_7_tx_v_1_01.zip (151.0 Kb) · 4710505.png (539.1 Kb) · 4891725.jpg (319.3 Kb)
US5EVDДата: Среда, 2023-Ноя-08, 23:07 | Сообщение # 17
есть новая!
shwonderДата: Четверг, 2023-Ноя-09, 11:23 | Сообщение # 18
разработал печатку , для отработки. Плата односторонняя с перемычками на другой стороне.
Сделал сразу накладку для крепления кнопок и енкодера.  Это для согласования высоты установки кнопок , енкодера и индикатора. Получается если без накладки то кнопки только верхушки видны и конец вала енкодера, это изза того , что индикатор высоко стоит над платой.
Можно и без накладки , это как опытный образец.
Накладка делается вместе с основной печаткой , в нижней части , в нее паяются енкодер и кнопки и потом накладка крепится через стойки двумя винтами к основной плате. В нижней части три разьема под шлейф, разьм передатчика, управления, приемника.
На плате пока сигнал ВЧ не разведен, потом по месту проводками.
счас габариты платы 80х80 , нижняя часть отрезается , и на габориты не влияет.
Это я к тому , что идет активная работа в данном направлении.
Прикрепления: 8219508.jpg (343.9 Kb)
shwonderДата: Пятница, 2024-Фев-16, 11:52 | Сообщение # 19
Потихэньку двигаюсь. Получил платы.
Начал сборку.
Прикрепления: 2593682.jpg (215.0 Kb) · 3247796.jpg (210.6 Kb) · 7558923.jpg (176.6 Kb)
raketayudinДата: Четверг, 2024-Фев-22, 23:42 | Сообщение # 20
Получил от shwonder
печатные платы, благодарю!
Собирать по этой схеме
Прикрепления: 9046731.jpg (309.9 Kb) · 8093686.jpg (327.8 Kb) · 2426624.png (281.3 Kb)
shwonderДата: Пятница, 2024-Фев-23, 11:54 | Сообщение # 21
я резистор подсветки индикатора уменьшил до 47 ом. Так ярче картинка.  Ток потребления всего синтезатора не более 0.1А .
raketayudinДата: Пятница, 2024-Фев-23, 23:33 | Сообщение # 22
Картинка с номиналами компонентов
Прикрепления: 0089214.png (40.1 Kb) · 2446638.jpg (133.9 Kb) · 4918742.jpg (316.0 Kb)
shwonderДата: Суббота, 2024-Фев-24, 15:55 | Сообщение # 23
несколько усложнена сборка таким пакетом, но за то нет проблем выравнивания по высоте индикатора , кнопок и енкодера.
Как вариант - можно не делать такой пакет, плата позволяет. А можно и не применять разьемы-гребенки , они высокие получаются.
Но , это пойдет для серийной сборки, просто впаивать штыри индикатора и ЕСП модуля в отв.
Модуль можно программировать без вынимания из платы, индикатор и модуль 5351 впаять вплотную к плате.
ur3vgoДата: Воскресенье, 2024-Апр-14, 20:08 | Сообщение # 24
Здравствуйте, подскажите как изменить ПЧ в вашей прошивке.
Сообщение отредактировал ur3vgo - Воскресенье, 2024-Апр-14, 20:14
raketayudinДата: Воскресенье, 2024-Апр-14, 23:28 | Сообщение # 25
Здравствуйте. Только если я с компилирую новый двоичный файл и выложу на форум.
Вам какая частота ПЧ нужна?
ur3vgoДата: Понедельник, 2024-Апр-15, 06:30 | Сообщение # 26
raketayudin,
Нужна 500 кГц, но думаю и 465, 455кГц будут интересны.
raketayudinДата: Четверг, 2024-Апр-18, 13:08 | Сообщение # 27
Бинарный файл прикрепил.
Файлы прикрепил, прошивать через esptool.exe (положить исполняемый файл esptool.ехе в папку рядом с бинарным файлом)
Прикрепления: vfo_esp32_20_mem_if455_465_500.zip (455.4 Kb)
ur3vgoДата: Пятница, 2024-Апр-19, 11:31 | Сообщение # 28
raketayudin
Ок, принято. Спасибо огромное. Но хотелось бы и самому поэкспериментировать с прошивками. Как туда залезть не подскажите?)
raketayudinДата: Пятница, 2024-Апр-19, 18:35 | Сообщение # 29
Пожалуйста.
Файл с исходником прикрепил.
Подсказать не могу.
Прикрепления: vfo_esp32_20_mem_ino.zip (25.2 Kb)
ur3vgoДата: Пятница, 2024-Апр-19, 21:42 | Сообщение # 30
Благодарю за исходник, его я и имел ввиду.
  • Страница 2 из 2
