Суббота, 2024-Апр-27, 15:20
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ЗАДАЮЩИЕ ГЕНЕРАТОРЫ » Синтезатор трансивера uBITX-A
US5EVDДата: Вторник, 2017-Май-16, 11:20 | Сообщение # 1
В сети появилось описание трансивера uBITX-A http://www.phonestack.com/farhan/ubitx/ubitx.html
Нестандартная реализация синтезатора. Вместо валкодера применен переменный резистор.
Схема у автора нарисована не совсем понятно, поэтому перерисовал.
Выкладываю два варианта : первый авторский под Arduino Nano, второй под Атмегу328р, но под эту схему нужно немного пределать прошивку.
Под авторский вариант, скетч выложен на странице автора.
Прикрепления: 8882122.png (31.2 Kb) · 2769989.png (38.4 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2017-Май-16, 11:58 | Сообщение # 2
Я посмотрел несколько раз видео работы этого трансивера , и управление меня совсем не порадовало .
Енкодер и кнопки как то надежнее , не в плане механики , а удобнее управлять. А там ловит положение когда оно стоит на месте .
 А в остальном мне все очень даже понравилось , есть мысль сдлать печатку и попробовать, но может , с другим синтезом .
Тот который на дисплее 5110 и атмеге328 , как раз подходит.
Но интересует мнение более широкого круга .
US5EVDДата: Вторник, 2017-Май-16, 12:44 | Сообщение # 3
А может к тому времени и этот вариант подоспеет http://radiorubka.at.ua/_fr/1/8716371.png
shwonderДата: Вторник, 2017-Май-16, 16:26 | Сообщение # 4
А в схеме этого варианта нет ошибок ?
Как то непривычно подключен индикатор.  И под Светка питается от вывода мк.
Я пробовал делать разводку , сильно запутанно получается. Тогда взять подключение индикатора от самого старого синтеза.
Прикинул подключение лсд1602 и ат328 с минимальной путаницей дорожек. Это вариант когда контроллер и индикатор устанавливаются с разных сторон платы.
Прикрепления: 1471137.jpg (80.6 Kb)
US5EVDДата: Вторник, 2017-Май-16, 20:28 | Сообщение # 5
Ок, значит от него и оттолкнемся. А ЭТА схема выложена для ознакомления.
shwonderДата: Среда, 2017-Май-17, 11:17 | Сообщение # 6
Пока попытаюсь приспособить синтез at328+nokia5110+si5351a .   У меня такой вариант есть , только не полностью собран.
Схема в посте №4 вот тут     http://radiorubka.at.ua/forum/13-175-1       актуальна ?
Немного присматриваюсь к этому трансиверу , неплохая замена для радио76 .     Но немного смущает высокая первая ПЧ , 45мгц - не так просто .
Та и могут быть сложности с реализацией УМ .   Для начала попробовать ограничить  рабочий диапазон до 10мгц , при снижении первой Пч до 15-16мгц , та можно и 20мгц , все равно это не 45.
А потом пробовать и более высокие частоты , в плане топологии платы ничего не меняется , только данные первого ФПЧ  и вносятся  другие значения пч в синтез.
US5EVDДата: Среда, 2017-Май-17, 12:04 | Сообщение # 7
Да, с тех пор кое что изменилось во взглядах... Вых УВЧ -не актуален, вых А/В - заменим на  больше  2,5?
Вых F1/F2 что делать?
 Хочу дописать память М1-5
В общем нужно модернизировать.
shwonderДата: Воскресенье, 2017-Май-21, 14:15 | Сообщение # 8
$IMAGE2$
Прикинул вариант трансивера с одним преобразованием , это если ограничиться полосой до 10мгц .
Поменял НЧ часть и второй смеситель , взял от трансивера SW20xx , єто потому , что у меня плохо получалось балансировать на передачу диодный смеситель .
В таком виде оно нормально балансируется , присутствует фнч по аудио частоте на прием .
Немного дорисовал схему , добавил АРУ , пока в нескольких точках , что реально останетя выясним на макете .
Может будут замечания или дополнения ?
Прикрепления: 4383689.jpg (153.9 Kb)
US5EVDДата: Понедельник, 2017-Май-22, 13:25 | Сообщение # 9
не увидел...
shwonderДата: Понедельник, 2017-Май-22, 13:31 | Сообщение # 10
Операционник А2 - усилитель АРУ.  Транзистор Q13- регулятор по НЧ , Q14 - регулятор по ПЧ , диоды Д5 и Д6 регулятор по ВЧ , я такую видел в других версиях BITX , пробовал на макете - отлично работает  30-40дб, притом диоды - 4007 , чем меня оно и удивило.
Вся нч часть взята из  трансивера SW20xx , только будет висеть незадействованные операционники (половинки) , одна на передаче , и одна на приеме.
Может картинка не обновилась ?
Но у меня с картинкой все ОК, на разных компах.
Прикрепления: 0312616.jpg (153.4 Kb)
US5EVDДата: Понедельник, 2017-Май-22, 15:06 | Сообщение # 11
Смотрел.. и не понял как оно работает, ошибки нет?
И не совсем понятна работа Ару.
Думаю всю НЧ часть и АРУ нужно взять как здесь:
http://www.cqham.ru/forum....2800461
shwonderДата: Понедельник, 2017-Май-22, 18:50 | Сообщение # 12
вот и я о том же , но проверил , и работает отлично . Там типа диодный ограничитель + диодный атт.
схема оригинала :
Прикрепления: 0838335.jpg (142.5 Kb)
US5EVDДата: Понедельник, 2017-Май-22, 19:50 | Сообщение # 13
вот и я о том же ,
да нет, теперь понятно, там на схеме диод в другую сторону smile
shwonderДата: Понедельник, 2017-Май-22, 20:05 | Сообщение # 14
та"да", ваша правда. Потом исправлю.
