Схема в 127 сообщении.
ВЯЧЕСЛАВ-1 | Дата: Понедельник, 2018-Дек-17, 18:09 | Сообщение # 136 |
| По поводу питания СИшки и Меги от напряжения 3,3В, а дисплея от 5В. Без проблем,только в цепи управления дисплеем ставятся резисторы примерно по 300 Ом, четыре на шину данных и два на управление.Всё работает прекрасно.Такое включение у меня на синтезе ,только контроллер Мега32.
ВЯЧЕСЛАВ-1 | Дата: Понедельник, 2018-Дек-17, 18:16 | Сообщение # 137 |
| Ошибся,извиняюсь,Мега 644!
ВЯЧЕСЛАВ-1 | Дата: Понедельник, 2018-Дек-17, 18:38 | Сообщение # 138 |
| А вот что получилось по синтезу от US5EVD !
raketayudin | Дата: Понедельник, 2018-Дек-31, 21:27 | Сообщение # 139 |
| Собран синетез.
Спасибо Швондеру за печатную плату. Спасибо US5EVD за разработанную прошивку. Идет тестирование, есть замечания по печатной плате я их опишу позже.
89534436169 | Дата: Понедельник, 2019-Янв-07, 21:09 | Сообщение # 140 |
| US5EVD, Тестирую ваш синтез на двухстрочном дисплее-всё хорошо! Но заметил такую бяку-дисплей не много шумит,по сравнению с дисплеем от Нокия-5510.Не могли бы вы прошивку от синтезатора на LCD-1602 подправить под синтезатор с дисплеем от Нокия-5510?!!!!!!
raketayudin | Дата: Вторник, 2019-Янв-08, 00:37 | Сообщение # 141 |
| Цитата 89534436169 ( ) Но заметил такую бяку-дисплей не много шумит Как Вы это заметили? пробовали снять питание с него? Возможно схема питания либо расположение компонентов.
89534436169 | Дата: Вторник, 2019-Янв-08, 12:14 | Сообщение # 142 |
| Да,пробовал один и тот же приемник, подключал под синтез с индикатором Нокия и LCD-1602. С Нокия сигнал на выходе приемника, намного чище чем с LCD-1602--хотя синтез на LCD намного удобнее в управление, к тому же у него есть удобная память на 5 станций. Да и габариты у синтеза НОКИЯ-поменьше! Добавлено (2019-Янв-08, 11:50) --------------------------------------------- P.S Для АМ приемника-шаг 5кгц-просто НЕОБХОДИМ!!!
US5EVD | Дата: Вторник, 2019-Янв-08, 14:09 | Сообщение # 143 |
| Цитата 89534436169 ( ) P.S Для АМ приемника-шаг 5кгц-просто НЕОБХОДИМ!!! С первого октября Субботы 16го года у Вас аж ШЕСТЬ коротких сообщений... очень слабые аргументы в пользу развития синтезатора...
Или Вы думаете авторам не интересно знать востребованность их конструкций? ФОТО, ВИДЕО, замеры... Все выкладывайте во всех подробностях, спрашивайте, Или Вам лень, некогда... А нам не лень, это все ваять, отлаживать, придумывать, выкладывать для ВАС! Пишите, рассказывайте, показывайте, будем творить вместе. Иначе ПОНИМАНИЕ НЕ ПРИДЕТ! Фух! Высказался. Точка.
shwonder | Дата: Вторник, 2019-Янв-08, 14:33 | Сообщение # 144 |
| Я сделал несколько приемников с синтезатором на одной плате , в том числе и с индикаторов и на плате и подключаемый шлейфом. И даже подозрений на создание помех у меня никогда не возникло. Может это у вас такой индикатор ? Попробовать другой такой же .
Цитата 89534436169 ( ) С Нокия сигнал на выходе приемника, намного чище чем с LCD-1602 а можете снять видео , в чем там проявляется помеха ?
US5EVD | Дата: Среда, 2019-Янв-09, 11:34 | Сообщение # 145 |
| нужно поймать момент, когда сбивается, без этого проблемно найти причину
shwonder | Дата: Среда, 2019-Янв-09, 11:42 | Сообщение # 146 |
| у меня предложение : - для управления синтезом нужно три провода : общий , плюс питания , передача. Вот эти три провода вместе намотать на небольшое ферритовое кольцо , достаточно 10-15 витков. - точно так же и выход синтеза , там тонкий коаксиал , или типа"витая пара" , вот его тоже , на другое кольцо , или весь коаксиал или витую пару. Кольцо 12-20мм диаметром , феррит лучше 2000 .
Так сделано у меня , и никогда не было никаких отказов или неточностей. Без этого на синтез будут значительные наводки , и может быть все , что угодно. Особенно если работать без согласующего и есть ВЧ на корпусе , а оно всегда будет , даже пока вы строите согласующее - все равно там в процессе настройки будет ВЧ.
ЗЫ я уверен , что тут вопрос не в прошивке , а в наводках от передатчика . И надо просто определить нужное количество блокировок и дросселей.
Михалыч | Дата: Вторник, 2019-Янв-15, 14:24 | Сообщение # 147 |
| Добрый день всем. Не хочет прошиваться Ext.Fuse – 07, вместо него там остается Ext.Fuse– FF и не меняется, остальные фьюзы прошиваются нормально High Fuse - DA ; Low FUSE - FF . Три разныхконтроллера. У кого то была такая проблема? Как ее лечить?
shwonder | Дата: Вторник, 2019-Янв-15, 17:45 | Сообщение # 148 |
| Читая ваш емкий и информативный пост, все равно возникаеют вопросы : - чемшилось -каким софтом -мк новые или в ящике нашлись
US5EVD | Дата: Вторник, 2019-Янв-15, 20:53 | Сообщение # 149 |
| Цитата Михалыч ( ) Как ее лечить? Смазывать зеленкой три раза в день.... Все нормально. Работать будет.
Михалыч | Дата: Вторник, 2019-Янв-15, 22:58 | Сообщение # 150 |
| Цитата shwonder ( ) - чем шилось-каким софтом -мк новые или в ящике нашлись - USBASP - eXtreme Burner - AVR - и из ящика, и новый
Цитата US5EVD ( ) Работать будет. А за что этот фьюз отвечает? Вот моё хозяйство, где успешно трудятся синтезаторы от US5EVD, и передатчики от shwonder, огромное Вам спасибо!
