Среда, 2024-Апр-24, 02:04
Спойлер[size=22]
Описание работы синтезатора
Память - 5 ячеек.
Управление АТТ.
Фу
Выходы синтезатора :
 "телеграфный" гетеродин.
CLK2- VFO в АМ при передаче.
КОРРЕКЦИЯ ДДС
Si5351_1602_1v - С метр 0-1В
Схема в 127 сообщении.
shwonderДата: Четверг, 2018-Окт-11, 15:29 | Сообщение # 121
Рисую печатку , схема актуальна ? , там где преобразователь уровня ?
и еще ряд вопросов :
- резистор 12 и 13 на общий или на +3.3в ?
- вывод 16 атмеги, это вход ТХ ОН   ?
- вывод 17 , 18 атмеги, это выход  АТТ и   БЕНД  ?
US5EVDДата: Четверг, 2018-Окт-11, 15:39 | Сообщение # 122
да
да
работает и та к и так.
на шилде на плюс у меня на общий.
shwonderДата: Четверг, 2018-Окт-11, 21:13 | Сообщение # 123
Пока получается вот такая печатка , немного еще подумаю .
Габариты 145 х 65
слева вертикальная крансная линия - линия отреза , можно отрезать и сделать плату короче ,  а енкодер разместить в другом месте и подключить к плате .
Но этот момент еще требует проработки, может можно отрезать и больше.
Прикрепления: 2755928.jpg (245.1 Kb)
US5EVDДата: Четверг, 2018-Окт-11, 21:34 | Сообщение # 124
Хорошо!
Энкодер предлагаю ближе к центру платы расположить.
Кнопка СТЕП будет скорее нужна при использовании внешнего энкодера.
Поэтому при энкодере на борту ее можно не ставить. Использовать кнопку встроенную в энкодер.
О разъеме напишу завтра.
канделябрДата: Четверг, 2018-Окт-11, 23:24 | Сообщение # 125
Раз пока плата прорабатывается то на выход сишки я бы довавил делитель. Вот как здесь.
Прикрепления: 8775800.jpg (171.0 Kb)
shwonderДата: Пятница, 2018-Окт-12, 09:27 | Сообщение # 126
Делитель можно , надо подумать , там надо добавить по резистору , и оно не красиво получается по топологии . На каждом выходе сишки стоит цепочка конденсатор-резистор 50ом. Это все наводит на мысль, что нижний резистор делителя правильнее поставить на входе того устройства , куда дается сигнал.  А еще лучше , передавать сигнал ВЧ как можно большей амплитуды , а понижать его уровень уже непосредственно перед использованием. Это повысит помехоустойчивость и стойкость к возбуду.
   Например :  - в приемниках на провод гетеродина может наводиться сигнал от внешних источников , и он будет слышен как и полезный . Поэтому провод с гетеродинным сигналом лучше в экран , и передавать сигнал максимального уровня , а перед смесителем понизить до нужного уровня.
   В другой ветке , товарищ писал о своем приемнике , и у него были счелчки при перестройке ,  сошлись на неудачной разводке общего провода , а на самом деле  это может быть в случае если дать полную амплитуду с сишки на вход гетеродина, там у него амплитуда порядка 3в , а для теа6200 нужно 0.2-0.3в , вот и слышно процесс перестройки. А надо бы поделить сигнал по уровню на 10.
А енкодер я специально поставил ниже , так мне показалось правильнее , с точки зрения удобства и дизайна. Дополнительная кнопка ШАГ ставится или по желанию (необходимости ), или для случая установки оптического енкодера . Тогда часть платы обрезается , енкодер подключается к дырочкам на краю платы , а кнопка шаг ставится на свое место.
   И мне все равно не нравятся такие кнопки , я больше склоняюсь к монументальным , на милитарисский манер. Что б палец не промазал.  А о тактовых кнопках меньшего размера я вообще молчу , они пригодны к использованию не чаще , чем раз в неделю.
US5EVDДата: Пятница, 2018-Окт-12, 09:49 | Сообщение # 127
Программу нужно будет переделывать
J19 добавить , на развитие...
Прикрепления: 0949768.png (17.2 Kb)
wetaha5Дата: Вторник, 2018-Окт-16, 17:16 | Сообщение # 128
shwonder, щелчки устранились полностью после переделки платы и выноса синтеза отдельно. делители конечно же до этого пробовал разные, от щелчков не избавляло. в итоге оставил без делителей, ибо так прием вышел наилушый. сигнал от синтеза на приемник передается по кабелю rg174u.
shwonderДата: Вторник, 2018-Окт-16, 18:12 | Сообщение # 129
Если енкодер оптический , то желательно сделать программный делитель , ну , может , через меню устанавливать коэф-т деления.
А вот , вопрос:
- можно ли сделать без преобразователя уровня ?
атмега328 работает при 3в , 5351 - работает , только вот интересно лсд1602 работает ЛИ ?
US5EVDДата: Вторник, 2018-Окт-16, 18:41 | Сообщение # 130
Не.
shwonderДата: Вторник, 2018-Окт-16, 18:59 | Сообщение # 131
а как проверить ?
https://www.terraelectronica.ru/news/4883
https://www.waveshare.com/lcd1602-3.3v-blue.htm
https://electronix.ru/forum....d=77618
Ну , типа индикатор питать от 5в , а логику ему давать от 3.3в , у него "1" если больше 2.2В.  ??
Т.е. на борту синтеза два стабилизатора , из 12в 5 , и из 5 в 3.3.
US5EVDДата: Вторник, 2018-Окт-16, 19:35 | Сообщение # 132
Ну так у нас тоже два:)
вот готовый лсд на 3.3В это да, но 3уе.
хотя меня это не напрягает... стабилизатор на 3.3 В в корпусе сот323.
shwonderДата: Среда, 2018-Ноя-07, 17:28 | Сообщение # 133
платы приехали.
Можно пробовать.
Прикрепления: 9023518.jpg (225.0 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2018-Ноя-08, 10:14 | Сообщение # 134
Я поменял комп и счас стоит винда 10 , на ней еще не прошивал ничего.
Надо ставить программатор , у меня USB ASP, посмотрим как получится.
Шил хазармой и еще там , уже и не помню как называется.
На всякий случай переспрошу : - в первом сообщении висит прошивка , она актуальна ?
собрал одну плату , надо прошивать , пока 5351 не впаивал .
US5EVDДата: Четверг, 2018-Ноя-08, 17:55 | Сообщение # 135
да
