Четверг, 2024-Апр-25, 22:25
Спойлер[size=22]
Описание работы синтезатора
Память - 5 ячеек.
Управление АТТ.
Фу
Выходы синтезатора :
 "телеграфный" гетеродин.
CLK2- VFO в АМ при передаче.
КОРРЕКЦИЯ ДДС
Si5351_1602_1v - С метр 0-1В
Схема в 127 сообщении.
wetaha5Дата: Четверг, 2018-Авг-02, 13:57 | Сообщение # 91
собрал, спасибо автору. почемуто не работает переключение диапазона при превышении частоты 2,4 мгц...
US5EVDДата: Пятница, 2018-Авг-03, 21:23 | Сообщение # 92
отправил на почту, тестируйте дальше.
wetaha5Дата: Суббота, 2018-Авг-04, 09:32 | Сообщение # 93
US5EVD, протестировал, работает, спасибо! есть еще вопрос. а возможно добавить в этот синтезатор переключение фильтров пч? например при переключении на диапазоны usb/lsb/cw фильтр один а на ам другой. или при долгом нажатии на одну из кнопок. и вывести управление на порт PB5. при этом низкий уровень - фильтр "широкиЙ" высокий - "узкий"? ну это уже моя личная хотелка...
US5EVDДата: Суббота, 2018-Авг-04, 12:09 | Сообщение # 94
Если РВ5 свободен, то возможно, как нибудь позже...
wetaha5Дата: Суббота, 2018-Авг-04, 12:16 | Сообщение # 95
он у Вас в резерве "JP8"
US5EVDДата: Среда, 2018-Авг-22, 14:54 | Сообщение # 96
Прошивку доработал, спасибо Виталию за помощь в отладке. Теперь на резервном выходе появляется 1 в режиме ССБ , при АМ -0.
wetaha5Дата: Четверг, 2018-Авг-23, 13:44 | Сообщение # 97
US5EVD, столкнулся с проблемой. при переборе частоты слышны щелчки звука с приемника на TEA6200. Выяснил что щелчки ети идут с si5351, созвучны с шиной I2C при просмотре осцилографом на шине. особенно слышно в режиме ссб. они не очень громкие, но когда мало шума, слышно ощутимо. Это так работает сишка? возможно както програмно исправить? когда отключаю вывод CLK0 на сишке, щелчков нет. менял ее, не помогает.
US5EVDДата: Четверг, 2018-Авг-23, 14:39 | Сообщение # 98
Думаю, что проблема в разводке земляной шины и шины питания  синтеза и приемника.
wetaha5Дата: Четверг, 2018-Авг-23, 15:10 | Сообщение # 99
ясно, буду пробовать разбиратся.
Добавлено (2018-Авг-23, 16:48)
запитал синтез и приемник от разных источников, все равно трещит, земля общая, т.к. синтез и радио - на одной плате, возможно действительно, земляная разводка не удачная... синтез экранировал полностью. корпус приемника металлический, плата на металлических стойках поэтому с землей ничего не поделаешь. смирюсь с этим наверное, и так долго его мучаю. да и не сильно вроде напрягает.  все доработки по "слиянию" этого синтеза и приемника на tea6200 с ссб потом выложу с фото и видео в соотв теме по tea6200
Сообщение отредактировал wetaha5 - Четверг, 2018-Авг-23, 17:51
wetaha5Дата: Пятница, 2018-Авг-24, 10:36 | Сообщение # 100
jp8 до недавна был в резерве, сейчас см сообщение 108. красный цвет там не перемычка а просто обозначение
wetaha5Дата: Вторник, 2018-Авг-28, 14:49 | Сообщение # 101
прошивку спрашивайте у автора Александра US5EVD. надеюсь он форум читает.
US5EVDДата: Вторник, 2018-Авг-28, 15:21 | Сообщение # 102
Читайте сообщение №1.
Не ленитесь делиться своими наработками.
А то создается впечатление, что эти разработки не нужны. Тогда и стимула делать что то новое не появляется...
rmsergeyДата: Пятница, 2018-Авг-31, 12:58 | Сообщение # 103
Нужны,нужны.Меги и сишки приехали,экран есть.Скоро присоединюсь к собирающим.
Кстати,собирающим синтезатор:в Днепре,на Вороне,есть сишки дешевле,чем в Киеве.
Сообщение отредактировал rmsergey - Пятница, 2018-Авг-31, 13:02
УпрямыйДата: Вторник, 2018-Сен-04, 13:01 | Сообщение # 104
Я  ещё раз повторюсь!Там где стоят "точки А и К это анод- катод,они соединяются через или "джамперы" нулевые резисторы,или через резисторы определяющие ток через светодиод подсветки.Верхний проводник идёт к плюсовой клемме на разъёме,у Вас разъём не видно,прикрыто схемой,звоните тестером,один конец на проводник,другим ищите :или первая нога или вторая.Так Вы определите "+",другая будет GND
УпрямыйДата: Среда, 2018-Сен-05, 08:08 | Сообщение # 105
На землю сожать нельзя!Будет максимальная контрасность!То есть кубики чёрные!Резистор контрасности есть,регулируйте!
