Четверг, 2024-Апр-18, 11:05
Спойлер[size=22]
Описание работы синтезатора
Память - 5 ячеек.
Управление АТТ.
Фу
Выходы синтезатора :
 "телеграфный" гетеродин.
CLK2- VFO в АМ при передаче.
КОРРЕКЦИЯ ДДС
Si5351_1602_1v - С метр 0-1В
Схема в 127 сообщении.
канделябрДата: Воскресенье, 2018-Июл-22, 10:52 | Сообщение # 76
Я тоже собрал этот синтезатор , правда фотки не делал.
US5EVDДата: Воскресенье, 2018-Июл-22, 10:54 | Сообщение # 77
я тебя и имел ввиду smile
канделябрДата: Воскресенье, 2018-Июл-22, 10:59 | Сообщение # 78
М-да,. Маловато будет повторивших, хотя прошивку уже несколько человек спрашивали. Видать не дошло дело до прошивки.
US5EVDДата: Воскресенье, 2018-Июл-22, 11:06 | Сообщение # 79
та да.
Мне просто охота знать нужность проекта, может оно никому и не надо...
shwonderДата: Воскресенье, 2018-Июл-22, 11:58 | Сообщение # 80
я собираюсь этот синтез встроить в плату полумоста  сообщение 724
http://radiorubka.at.ua/forum/8-179-49
только индикатор и енкодер с кнопками будет на шлейфе , что б их размещать на передней панели.
wetaha5Дата: Воскресенье, 2018-Июл-22, 12:39 | Сообщение # 81
собсно, плата уже есть, но под экран 5110, все отлично работает, но нет подходящего корпуса под него. есть корпус в который lcd 1602 станет идеально, поэтому и спросил прошивку. переделать плату с 5110 на 1602 можно легко. а если 1602 заработает от 3.3в то вообще ничего не нужно будет переделывать. плата отдельно от экрана. вечером скину фотки.
Сообщение отредактировал wetaha5 - Воскресенье, 2018-Июл-22, 12:43
shwonderДата: Воскресенье, 2018-Июл-22, 13:01 | Сообщение # 82
а еще легче - сделать новую плату.
wetaha5Дата: Воскресенье, 2018-Июл-22, 13:23 | Сообщение # 83
да, думаю переделаю плату..  вопрос автору: а какие уровни s - метра на вход этого синтеза требуются? приемник будет на TEA6200.
US5EVDДата: Понедельник, 2018-Июл-23, 12:05 | Сообщение # 84
Этот синтез  адаптирован под приемник на ТЕА6200. Уровень 0% на индикаторе соответствует примерно 0.6В на входе.
А о каком синтезе шла речь с индикатором 5110?
wetaha5Дата: Понедельник, 2018-Июл-23, 13:19 | Сообщение # 85
отлично. Нет, речь именно об этом. и еще вопрос - какой уровень сигнала на выходе CLK1 (SSB)? такой же как на CLK0 (AM)?
Добавлено (2018-Июл-24, 12:48)
синтезатор собран, надеюсь, автор поделится прошивкой и можно будет испытать.. плата приемника делается, жду микрухи с китая.
Прикрепления: 2768319.jpg (39.8 Kb) · 0423781.jpg (32.2 Kb)
Сообщение отредактировал wetaha5 - Вторник, 2018-Июл-24, 13:58
US5EVDДата: Среда, 2018-Июл-25, 19:36 | Сообщение # 86
Поделился.
wetaha5Дата: Среда, 2018-Июл-25, 21:38 | Сообщение # 87
спасибо большое, прошил, дисплей мой оказался не рабочим. я так думаю.. на верхней строке квадраты. завтра заберу новый индикатор, испытаю
US5EVDДата: Суббота, 2018-Июл-28, 15:35 | Сообщение # 88
за фьюзы не забыли?
US5EVDДата: Вторник, 2018-Июл-31, 20:06 | Сообщение # 89
нужно усилить сигнал вольт до 10.
Была мысль сделать такую штуку, но другим занялся.
shwonderДата: Вторник, 2018-Июл-31, 23:04 | Сообщение # 90
я когда то , давно , делал .
Только так : задающий на одном транзистор , делитель на 74нс74, г-образное звено согласования (для повышения напряжения),   увч 6п15п .  Сначала лампу включал аппериодичным усилителем было хреново , очень . Потом добавил маленький кпе и катушку , и все отлично заработало . При анодном 6п15п порядка 250-270в на выходе каскада 100в ВЧ очень легко .   Но надо подстраивать по диапазону . При двух диапазонах еще сложнее , надо коммутировать катушку , что б напряжение ВЧ было  хоть примерно одинаковым.
Если качать , например , гу50 в сетку , то вполне достаточно 6п15. И можно несколько гу50 паралельно.
Где-то у меня эта недоделка валяется , но уже не помню , может кому и подарил.
