Пятница, 2024-Мар-29, 15:55
Спойлер[size=22]
Описание работы синтезатора
Память - 5 ячеек.
Управление АТТ.
Фу
Выходы синтезатора :
 "телеграфный" гетеродин.
CLK2- VFO в АМ при передаче.
КОРРЕКЦИЯ ДДС
Si5351_1602_1v - С метр 0-1В
Схема в 127 сообщении.
eduardkanosinДата: Воскресенье, 2018-Май-06, 19:58 | Сообщение # 61
Конкретно этого синтеза у меня нет! Но у меня трудится аналогичный синтез ,того же автора, только на дисплее от нокия 3310. Т.К ПЧ в приемнике +10.7мгц и узкополосный фильтр , что бы мне, настроиться на АМ станцию, приходиться гонять синтез сначало 0 КГЦ,а потом ещё раз 5 КГЦ!!!!
eduardkanosinДата: Понедельник, 2018-Май-07, 12:45 | Сообщение # 62
US5EVD, спасибо за разьеснение! Начинаю собирать этот синтез,где взять прошивку и фьузы?
US5EVDДата: Понедельник, 2018-Май-07, 13:19 | Сообщение # 63
См. сообщение 40.
shwonderДата: Среда, 2018-Май-23, 09:30 | Сообщение # 64
оказывается купить мс синтеза можно и не ждать пока приедут из китая :
https://imrad.com.ua/ru....earch=0
вот только кто бы нарисовал нормальную печатку под этот синтез ?
у самого сильно мало времени.
US5EVDДата: Среда, 2018-Май-23, 10:18 | Сообщение # 65
cм сообщение 26
УпрямыйДата: Четверг, 2018-Май-24, 10:58 | Сообщение # 66
Вот,пожалуйста!
Прикрепления: ____328.lay6 (132.8 Kb)
US5EVDДата: Четверг, 2018-Май-24, 15:21 | Сообщение # 67
Упрямый, Я так понял, что плата для промышленного изготовления.
нужно собирать и запускать.
shwonderДата: Четверг, 2018-Май-24, 16:14 | Сообщение # 68
Вот , все время хочется спросить :
- а для чего вам шаг в печатке 39 мкрон ?
- а чего вам не нарисовать элемент , а потом поместить его на плату целиком . Не набор линий , а цельный элемент ?
Вот и вроде нарисовано как то нормально , но есть непродуманные моменты , а именно :
- хочется , что б плата была самодостаточной , и не требовала никакой обвязки . Подключил питание и получил сигнал на выходе.
А индикатор я вообще не понял как подключать ?  на проводочках ?
УпрямыйДата: Четверг, 2018-Май-24, 19:42 | Сообщение # 69
нужно собирать и запускать.Да нет,такая цель не ставилась.Но если кому надо ,пишите в личку,найдём!Просто заказ в Резонит получается дешевле когда партией!
Привычка и ни чего более!А Вы что то имеете против такого шага?
А где Вы увидали набор линий?Всегда или рисую или пользуюсь готовыми макросами!
Посмотрите внимательно,плата самодостаточно достаточна!Паяйте ,подключайте питание и снимайте сигнал!
Нет не на проводочках!Разъём штыревой мама-папа!
Какаято предвзятость в Ваших словах просматривается!Я Вас чем то не устраиваю или соли насыпал куда нибудь?
Добавлено (2018-Май-24, 18:42)
Вроде всё есть!$IMAGE1$
УпрямыйДата: Четверг, 2018-Май-24, 19:50 | Сообщение # 70
Вот какие получились!Только спаять нЕкогда!Но надеюсь в июне по свободней буду!
Добавлено (2018-Май-24, 18:50)
Да,за качество фото извините!Нормальное не вставляется!Весит много!
Прикрепления: 2222655.jpg (118.7 Kb) · 8295265.jpg (112.1 Kb)
УпрямыйДата: Суббота, 2018-Май-26, 06:51 | Сообщение # 71
shwonder
- а для чего вам шаг в печатке 39 мкрон ? - а чего вам не нарисовать элемент , а потом поместить его на плату целиком . Не набор линий , а цельный элемент ?
Вот на этих всё видно!
Прикрепления: 4217088.jpg (143.7 Kb) · 3378906.jpg (145.7 Kb)
shwonderДата: Суббота, 2018-Май-26, 11:58 | Сообщение # 72
Плата сделана классно , видно есть опыт в этом деле .
Меня не устраивают некоторые мелочи.
Например:
- я так и не понял , как подключается идикатор . Обычно в пату паяют рядовой разьем и туда втыкают индикатор . А тут несовпадают установочные отверстия индикатора с разьемом. У меня разьем вверху , и расположен немного по другому.
Может я и не прав , но хочется посмотреть на плату в сборе.
Кроме того , у меня полсотни атмег328 в корпусе ДИП .
Прослеживается стремление к минимализму ,  совмещены отв крепления платы и индикатора , это неудобно , дополнительные проблемы.
Я понимаю , каждый делает плату под себя. А мне хочется взять чью то разработку и с минимальными доработками , пока не получается.
УпрямыйДата: Суббота, 2018-Май-26, 19:18 | Сообщение # 73
Ещё раз повторюсь:
-индикатор подключен через разъём,разъём боковой на дисплее,не задействованные ноги дисплея я ни когда не развожу!А зачем ?Разряды эти всё равно ни куда не пойдут!У Вас разъём сверху,а у меня куча дисплеев с боковым!
-отверстия индикатора отдельно,крепление платы тоже отдельно!Будьте наконец внимательны!
-у Вас много в ДИПе,а у меня их вообще нЕбыло , я уже лет двадцать ставлю везде планар,даже когда импорта нЕбыло,шли прекрасно 564 и 133 серии!
-какие доработки в этой плате подразумеваются?Она полностью законченный блок контроллера синтезатора!Подключай питание  ,приёмопередающую часть и работай!
Ну не привык я подстраиваться под кого то!Извините за прямоту!Я же не настаиваю на своём варианте.Я делаю платы не на продажу,и смысла под кого то подстраиваться не вижу!Вы посетовали на то что ни кто не выложит свой вариант платы,я выложил!Не нравится,чтож,а кто мешает Вам сделать своё и поделиться с другими?Кому нибудь мой вариант подойдёт,а кому то Ваш!Всё чесно!
Сообщение отредактировал Упрямый - Суббота, 2018-Май-26, 19:19
wetaha5Дата: Суббота, 2018-Июл-21, 12:51 | Сообщение # 74
US5EVD, хочу собрать приемник на этом синтезе, не поделитесь прошивкой? Заранее благодарен!
US5EVDДата: Воскресенье, 2018-Июл-22, 10:35 | Сообщение # 75
Собирайте, выкладывайте процесс сборки синтезатора на форуме. Прошивка будет.
Выложил конструкцию год назад, только один человек собрал...
