Среда, 2024-Апр-24, 14:39
Спойлер[size=22]
Описание работы синтезатора
Память - 5 ячеек.
Управление АТТ.
Фу
Выходы синтезатора :
 "телеграфный" гетеродин.
CLK2- VFO в АМ при передаче.
КОРРЕКЦИЯ ДДС
Si5351_1602_1v - С метр 0-1В
Схема в 127 сообщении.
US5EVDДата: Понедельник, 2018-Апр-02, 12:23 | Сообщение # 46
Цитата Упрямый ()
Про pin J8 Вы так и не сказали
резерв
УпрямыйДата: Понедельник, 2018-Апр-02, 20:29 | Сообщение # 47
резерв
Спасибо!
Добавлено (2018-Апр-02, 19:29)
US5EVD
Ещё к Вам вопрос!Активный уровень TX_ON какой?Высокий или низкий?Спасибо!
US5EVDДата: Среда, 2018-Апр-04, 10:47 | Сообщение # 48
Активный уровень TX_ON  низкий
УпрямыйДата: Среда, 2018-Апр-04, 20:35 | Сообщение # 49
US5EVD, Спасибо!Сегодня отправил плату на изготовление!Теперь как минимум две недели ждать!Как придёт,отпишусь и выложу фото.
US5EVDДата: Пятница, 2018-Апр-20, 14:08 | Сообщение # 50
Сейчас уже не помню, дома гляну. Да нерационально такой синтез применять просто как задающий. Очевидно нужно сделать просто задающий на базе сишки. Безо всяких ... просто задающий. Валкодер, дисплей и никаких кнопок...
eduardkanosinДата: Вторник, 2018-Апр-24, 07:47 | Сообщение # 51
US5EVD, собрал ваш синтезатор на дисплее от ноккиа-работает все отлично! Но есть одна пожелание-т.к синтезатор для АМ-ссб.А в АМ -обычно шаг 5КГЦ.то хотелось бы и в этом синтеэаторе шаг 5КГЦ!
УпрямыйДата: Вторник, 2018-Апр-24, 09:33 | Сообщение # 52
Мне платы пришли с изготовления!Синтез с дисплеем 1602. Буду собирать!К стати ,есть лишние ,могу поделиться!
Добавлено (2018-Апр-24, 08:33)
Та что внизу, это ШИМ модулятор!
Прикрепления: 9114034.jpg (149.0 Kb)
Сообщение отредактировал Упрямый - Вторник, 2018-Апр-24, 09:37
УпрямыйДата: Вторник, 2018-Апр-24, 09:39 | Сообщение # 53
Хотел отредактировать,но чего то пошло не так!Навтыкал лишних!
Прикрепления: 2508216.jpg (155.8 Kb)
US5EVDДата: Вторник, 2018-Апр-24, 23:20 | Сообщение # 54
Хотелось бы понять, зачем?
На СВ шаг 9кГц, на КВ -5. А на пионере кто придерживается сетки...
Ну это дело хозяйское где применять. Я же не мог учесть все хотелки...
В этом синтезе нет шага 5.  есть 10Гц, 100Гц, 500Гц, 1Кгц, 10кГц , 100кГц.  Можно ввести в ущерб другим, а это надо?
канделябрДата: Вторник, 2018-Апр-24, 23:26 | Сообщение # 55
Совершенно верно  !
УпрямыйДата: Среда, 2018-Апр-25, 14:05 | Сообщение # 56
а это надо?
Нет!Абсолютно согласен!
eduardkanosinДата: Воскресенье, 2018-Май-06, 17:07 | Сообщение # 57
Всё это конечно хорошо-шаг 10гц.100гц.1кгц.10кгц.100кгц-НО каким шагом вам удобнее настраиваться на АМ станцию-1кгц-НЕДОЛЕТЕЛ, 10кгц-ПЕРЕЛЕТЕЛ???!!!!!!!
канделябрДата: Воскресенье, 2018-Май-06, 17:12 | Сообщение # 58
В АМ шаг 1кГц , то что доктор прописал !
eduardkanosinДата: Воскресенье, 2018-Май-06, 17:33 | Сообщение # 59
А сколько вам нужно раз крутануть ручку валкодера например на 3000КГЦ-3200КГЦ???
канделябрДата: Воскресенье, 2018-Май-06, 19:22 | Сообщение # 60
Мне что нужно элементарное разжевать ?! Никто не запрещает для перестройки по диапазону поставить больший нужный шаг. Даже при шаге 1кГц и энкодере на 20 импульсов перестроиться в пределах 3000-3200 ни каких проблем, дрель присоединять к ручке валкодера не понадобится.
Я так думаю что это надуманная проблема , такое впечатление что у тебя этого синтеза нет и естественно настраиваться тебе с ним не приходилось.
