Четверг, 2024-Мар-28, 16:39
Спойлер[size=22]
Описание работы синтезатора
Память - 5 ячеек.
Управление АТТ.
Фу
Выходы синтезатора :
 "телеграфный" гетеродин.
CLK2- VFO в АМ при передаче.
КОРРЕКЦИЯ ДДС
Si5351_1602_1v - С метр 0-1В
Схема в 127 сообщении.
МихалычДата: Понедельник, 2018-Фев-05, 22:05 | Сообщение # 31
Мне кажется примененные корпуса транзисторов не позволят "прижать" максимально близко индикатор к плате.
 можно и переделать, только что мешает припаять их с обратной стороны, нет их у нас в корпусе SOT-23, в ТО-92 и то месяц из китая ждал.
Валкодер я я бы еще на пару мм сдвинул вправо.
это вообще не проблема, только ручки большого диаметра крутить не удобно. а вообще то это канделябр, просил ему в lay сделать, а он молчит, значит все устрайвает.
канделябрДата: Вторник, 2018-Фев-06, 00:27 | Сообщение # 32
Да все нормально, спасибо еще раз.!!! А валкодер я на плату не ставлю, его место на передней панели, это в моем варианте корпуса .
Плату уже вытравил, правда со второго раза.
На плате смотрю стабилизатор на 3.3В в корпусе то-92, не знал что и такие есть.
канделябрДата: Пятница, 2018-Мар-23, 02:25 | Сообщение # 33
Прислали китаезы недостающие детали и доделал я этот синтез.
Все заработало с первого включения. Но если кто будет делать на печатке из сообщения 26 то там есть маленькая ошибка, перепутаны местами выводы 20 и 21 на атмеге.
В остальном ошибок нет. Еще раз спасибо Михалычу за разработку платы.
МихалычДата: Пятница, 2018-Мар-23, 12:22 | Сообщение # 34
Печатку поправил.
Прикрепления: 3978426.lay6 (132.4 Kb)
канделябрДата: Пятница, 2018-Мар-23, 13:41 | Сообщение # 35
Михалыч, Я заменил файл печатки в 26 сообщении на исправленный.
канделябрДата: Пятница, 2018-Мар-23, 16:13 | Сообщение # 36
Проверил работу данного синтезатора , все ОК !Первоначально некорректно работали кнопки управления . Кнопки стояли б.у., хотя тестером прозванивались на замыкание  нормально. Затем заменил на новые и все нормализовалось. Хотя на кнопке переключения видов работ , MODE , иногда наблюдается проскакивание. Но здесь видать проблема в дребезге контактов, так что новое есть не всегда хорошее по качеству тем более китайское. Но это мелочь. Так же думал что не работает функция запоминания частоты при переключении ячеек памяти, частота не сохранялась. Но после консультации с автором прошивки он сказал что для запоминания частоты нужно удерживать кнопку переключения ячеек некоторое время и тогда происходит запоминание частоты. Так что все нормально. Все остальные функции тоже работают. Пробовал записывать ПЧ, корректировать частоту ДДС, все ОК ! Всем желающим можно смело повторять. Печатка синтеза исправлена , без ошибок , прошивка рабочая !.
П.С.
Только желающих наверное не будет.
УпрямыйДата: Пятница, 2018-Мар-30, 20:00 | Сообщение # 37
Ребята,подскажите где можно взять или приобрести прошивку к этому синтезатору?Спасибо!
канделябрДата: Пятница, 2018-Мар-30, 20:35 | Сообщение # 38
У автора, US5EVD.
УпрямыйДата: Воскресенье, 2018-Апр-01, 08:07 | Сообщение # 39
Спасибо!
Добавлено (2018-Апр-01, 07:07)
канделябр,
Что то автор не отвечает!А так хотелось собрать!
US5EVDДата: Воскресенье, 2018-Апр-01, 10:32 | Сообщение # 40
Собирайте, выложите фото сборки, прошивку вышлю.
УпрямыйДата: Воскресенье, 2018-Апр-01, 20:23 | Сообщение # 41
Спасибо!Буду при много благодарен!
Добавлено (2018-Апр-01, 19:14)
Мужики!Подскажите,кто собирал данный синтез, по схеме !
-Не нашёл входа РТТ управления передачей;
-TX_ON это управление на включение передачи?
-Энкодер подключается к выводам 4и5,а вывод 3 это кнопка на энкодере, с  функцией изменения шага перестройки?
Сел печатку делать под себя,спрашиваю чтоб не напортачить! Заранее спасибо!
Добавлено (2018-Апр-01, 19:23)
С энкодером разобрался,остальные вопросы актуальны!
US5EVDДата: Понедельник, 2018-Апр-02, 07:45 | Сообщение # 42
-PTT
да.
D1-D4 стабилитроны для защиты синтезатора, при подключении к компьютеру во время программирования. 6-8В. Применял в СМД исполнении.
УпрямыйДата: Понедельник, 2018-Апр-02, 07:53 | Сообщение # 43
Про стабилитроны ясно!По РТТ теперь понятно,но возникает вопрос ,а чем переключается тракт самого трансивера,выхода с контроллера специального нет?Пин J8 это что?Резерв?Извините за назойливость,просто потом резать печатку не охота!
US5EVDДата: Понедельник, 2018-Апр-02, 09:10 | Сообщение # 44
ну, чем придумаете... очевидно сначала нужно сделать все переключения, затем подавать ВЧ с синтезатора. Значит сигнал на перевод синтезатора в режим передачи подается последним (с задержкой).
контроллер "не знает"  когда оператору нужно перейти на передачу, ему нужно это "сказать", (подать сигнал), вот этот сигнал и подается на вывод ТХ_ОН.
УпрямыйДата: Понедельник, 2018-Апр-02, 10:38 | Сообщение # 45
Да,понятно!Просто я думал что в контроллере синтезатора реализована функция синквестера! Тогда бы и контроллер знал и аппаратная часть когда переключать антенное реле,а когда подать сигнал на тракт передачи! Про pin J8 Вы так и не сказали,для чего он!?
