Схема в 127 сообщении.
залетный | Дата: Четверг, 2022-Янв-27, 10:42 | Сообщение # 526 |
| Я бы сделал два либо три пина управления фильтрами. Реально нужная вещь. Конечно можно сделать на одном Пине три диапазона но высокий уровень нужно комбинировать с ШИМ и низким уровнем. Легче просто подавать на мосфеты и рэле. Частоты и потребности у всех разные. Ещё бы самому настраивать частоту где сработает пин.
aplahotna | Дата: Пятница, 2022-Янв-28, 10:54 | Сообщение # 527 |
| Да я согласен нужно больше пинов управления ДПФ и добавить в менюшку выбор частот переключения ДПФ. Но это нужно менять весь проект. На диодах не хуже получается чем на реле главное выбрать подходящие диоды и реле занимают больше места
US5EVD | Дата: Вторник, 2022-Дек-20, 16:49 | Сообщение # 528 |
| Поднял тему.
