Суббота, 2024-Апр-20, 04:13
  • Страница 36 из 36
  • 34
  • 35
  • 36
Спойлер[size=22]
Описание работы синтезатора
Память - 5 ячеек.
Управление АТТ.
Фу
Выходы синтезатора :
 "телеграфный" гетеродин.
CLK2- VFO в АМ при передаче.
КОРРЕКЦИЯ ДДС
Si5351_1602_1v - С метр 0-1В
Схема в 127 сообщении.
залетныйДата: Четверг, 2022-Янв-27, 10:42 | Сообщение # 526
Я бы сделал два либо три пина управления фильтрами. Реально нужная вещь. Конечно можно сделать на одном Пине три диапазона но высокий уровень нужно комбинировать с ШИМ и низким уровнем.
Легче просто подавать на мосфеты и рэле.
Частоты и потребности у всех разные. Ещё бы самому настраивать частоту где сработает пин.
aplahotnaДата: Пятница, 2022-Янв-28, 10:54 | Сообщение # 527
Да я согласен  нужно больше пинов управления ДПФ  и добавить в менюшку  выбор частот переключения ДПФ. Но это нужно менять весь проект.
На диодах не хуже получается чем на реле главное выбрать подходящие диоды и реле занимают больше места
US5EVDДата: Вторник, 2022-Дек-20, 16:49 | Сообщение # 528
Поднял тему.
  • Страница 36 из 36
  • 34
  • 35
  • 36
