Пятница, 2024-Апр-26, 00:52
Испытания продолжаются.
$IMAGE2$
Прошивка прилагалась...
US5EVDДата: Вторник, 2018-Окт-23, 11:12 | Сообщение # 106
Продолжил работу по встраиванию КСВ метра в синтезатор.
Переназначил пару выводов. Прошивка подойдет и для старых плат.
Только нужно переназначить выводы согласно схемы.
Теперь этап тестирования.
Режим передачи. АТТ и расстройка включены.
Режим приема. АТТ и расстройка включены.
Прикрепления: 7085419.jpg (97.1 Kb) · 3451623.jpg (91.2 Kb) · 5667615.png (15.1 Kb)
US5EVDДата: Вторник, 2018-Окт-30, 11:04 | Сообщение # 107
Еще не прошло, все в процессе. Результаты покажут, что делать дальше.
shwonderДата: Четверг, 2018-Ноя-01, 09:43 | Сообщение # 108
есть такое дело
Прикрепления: 7440723.jpg (200.7 Kb) · 2770718.jpg (185.9 Kb) · 3032219.jpg (192.3 Kb) · 2743861.jpg (176.4 Kb) · 7673852.jpg (182.7 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2018-Ноя-01, 09:48 | Сообщение # 109
картинки не по теме , потом надо будет удалить , или перенести.
Только греки делают на частоты до 1700кгц , я выше не видел частоты .
И в мосте стоят транзисторы ирфп250 , они на 250в , у меня такое подозрение , что они делают под сеть 110в переменки.
Немного чешут сч руки сделать такую как у них печатку , под два моста , и драйверы на печатке.
Но мне не нравится такой монтаж , там сложности с перепаять что то или заменить , придется откручивать все 8 транзисторов , никаких нервов не хватит.
shwonderДата: Четверг, 2018-Ноя-01, 11:21 | Сообщение # 110
на картинке интересный момент : - есть индикация глубины модуляции на дисплее.
вообще это несложно реализовать , но нужно делать модулометр. Где то  на форуме есть или тема или в теме.
нашел : http://radiorubka.at.ua/forum/12-177-1
raketayudinДата: Понедельник, 2018-Ноя-26, 02:19 | Сообщение # 111
Идут тестирования синтезатора из поста  141
Показания SWR работают хорошо
Датчик SWR выполнен по схеме Tandem Match
Включил в схему вот так
Прикрепления: 4532611.jpg (91.3 Kb) · 2057530.jpg (97.0 Kb) · 0545774.jpg (98.4 Kb) · 6983031.jpg (228.4 Kb) · 6480956.jpg (115.1 Kb)
raketayudinДата: Понедельник, 2018-Ноя-26, 02:36 | Сообщение # 112
Антенну подключал диполь.
Антенна выполнена из нержавеющей проволоки
Длина плеч 2x42 метра
Изолирована с обеих сторон по два изолятора типа орешек
Запитана кабелем близким к 75 Ом фото ниже, без балуна и трансформаторов.
буквами
Г-гараж
Д-дом
В-времянка
С-сарай
Р-рубка=)
Прикрепления: 2344566.png (384.7 Kb) · 2019023.jpg (146.4 Kb) · 4141736.jpg (115.2 Kb)
shwonderДата: Понедельник, 2018-Ноя-26, 10:36 | Сообщение # 113
Как то сильно широко строится .
Нержавеющая проволока - єто из нержавеющего сплава , оцинковка такой не является .
Если поднять мощность , то полоса может сузится , это из за малого напряжения на диодах и они могут не детектировать малые напряжения.
Примерно такая антенна у меня была в гараже , в 2009м , это первые мои включения в эфир . И работала не плохо , было 200вт несущей , отвечали все кого позвал , и рапорта всегда были отличные . Только лучи были из алюминиевой лапши. И помню , при перестройке по диапазону приходилось подстраивать СУ.  Питалось это кабелем RG58 , тонкий.
Но счас я бы сделал вот как на картинке .  Кабель снижения лучше сделать длинной полволны , и сразу после верхнего трансформатора поставить запирающий дроссель , на кольце или Ш-образном сердечнике.  Если что непонятно - спрашивайте .
откорректировал схему , была ошибка.
raketayudinДата: Понедельник, 2018-Ноя-26, 11:14 | Сообщение # 114
Трансформатор 1:4 у полотна антенны?
Я ещё согласующее заземлил именно его, к передатчику идет кабель коаксиальный.
Полотно нержавейка, на магнит не берётся.
А сам кабель мой на фото нормальный?
Антенна должна работать? Так буду наблюдать если все ОК по весне поставлю ролик (блочек) что бы опускать и поднимать, дальше буду экспериментировать.
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2018-Ноя-26, 11:16
shwonderДата: Понедельник, 2018-Ноя-26, 11:28 | Сообщение # 115
Да , у полотна антенны , на том текстолитовом треугольнике.
Заземление должно быть , место не критично.
Кабель - если не рваный и без кз , то пойдет.
Должна работать , надо только нормально настроить , с помощью СУ.
Вот все таки , думаю , такой широкий резонанс из за молой мощности , диодам не хватает напряжения обратной волны для открывания.
Поэтому и так широко.
У меня так бывало , вроде настроиш , а включаеш приличную мощность - совсем по другому.
_-----------------------------------------------------------------
Если ксв самодельный - нужно его проверять и калибровать , нет необходимости добиваться точности до 0.2 , но нужно быть уверенным , что он показывает правильно , и можно отличить ксв1.5 от 2. , притом на мощности 5-10вт. Или на большей , но тогда на ней и надо калиброваться.
Прикрепления: 6048427.jpg (85.0 Kb)
YurДата: Воскресенье, 2019-Окт-06, 23:58 | Сообщение # 116
Спасибо, Александр за вашу работу !
Синтез красивый получился.Пришел индикатор, буду однозначно собирать.
Предложение такое: сделать экран по минимуму функций, но с большими цифрами.
Наше поколение уже  зрение имеет "не очень" . да и прочие навороты может будут излишни.
Простому пользователю обычно при работе надо частоту видеть и уровень принимаемого сигнала.
потому не плохо бы сделать вариант  синтеза  попроще:
- Убрать память
- выводы с СИШКИ сдвиг ПЧ для приемника оставить.
- Кнопку SSB оставить
-убрать КСВ  (выводить от слаботочного синтеза провода к датчику ответвителя где в основном киловаты пляшут -
для многих может закончиться ПШИКом)
- оставить S-метр с дублированием в квадратике максимального  значения. 1-9 в квадратике зеленые цифры ,
а если больше  появляется  красный + с максимальным цифровым значением  и загораются буквы "дб"
приблизительные уровни работы -обговорить.
- Всё управление от валкодера с кнопкой
- Rx/Tx    - управляется проводом , на землю/в воздухе
- вход в МЕНЮ перемычка на плате снял/поставил.  А нечего туда лазить из ручек управления на передней панели.....
- оставить RIT  расстройку (жмёшь кнопку валкодера 5 сек - записывается частота передачи, и  так же потом стирается)
- за счет убранных компонентов УВЕЛИЧИТЬ максимально ЦИФРЫ ЭКРАНА !
- управление разрядами жмем кнопку 3 сек. Разряд начинает мигать выбираем валкодером  влево /вправо.
ничего не трогаем через 3 сек разряд перестал мигать , изменил цвет и записался "значимым".
По цвету теперь можно определить какой разряд будет меняться при вращении валкодера.
-Для освобождения места  , убрать надпись-логотип внизу экрана.
         Логотип можно загружать крупными буквами на 3 сек НА ВЕСЬ ЭКРАН при включении синтезатора
Если и дальше будет продолжаться усложнение и обрастание конструкции  сервисами и вкусностями
народу желающих собрать конструкцию поуменьшится......  Синтез станет индивидуальным - для нескольких человек.
Многих лишние навороты отпугнут, а простота может привлечь....
Собирать его на "поток"  не выгодно и просто смешно     - старая гвардия уходит , а молодежи НЕТ !
Лично знаю самого молодого ЯКУТА  (пареньку еще 30годов  нет)
Энтузиасты могут конечно организовать мини-производство  штук 10 в год , с дополнительным бонусным условием "лично приедем и установим". Но когда они приедут устанавливать и глянут на аппарат  разбросанный по стульям и столам  - заплачут и уедут......
Прикрепления: 3582170.jpg (80.4 Kb)
Сообщение отредактировал Yur - Понедельник, 2019-Окт-07, 04:52
US5EVDДата: Понедельник, 2019-Окт-07, 18:36 | Сообщение # 117
Отвечу коротко. синтез поддерживает дисплей 3.2
Увеличивать цифры программно, не смогу.
Большие сильно тяжелые, мало памяти. Уродливые ставить не хочу.
Не нравится память , не ставьте кнопку...
По поводу случайного нажатия и изменения частоты(удвоение), вроде что то делал.
А вообще все доработки надо бы делать после публикации, а не спустя два года. Я уж позабыл, что писал...
YurДата: Пятница, 2019-Окт-11, 12:02 | Сообщение # 118
US5EVD, Здравствуйте , Алесандр !   В процессе сборки оказалось нет кварца на 16 мГц
Но есть  4,    8    ,    12,    и от компа 14,3
Это без вариантов ?
shwonderДата: Пятница, 2019-Окт-11, 12:09 | Сообщение # 119
я хоть и не Александр , но скажу что там любой кварц работает . Если это не опорный в ДДС.
А в микроконтроллере будет чуть медленнее, возможно вы этого и не заметите.
YurДата: Пятница, 2019-Окт-11, 12:14 | Сообщение # 120
Благодарствую,shwonder!
Хоть я и не програмист , но мне показалось , что всякие тайменги и времена могут изменятся в программе.
И на выходе получим хрен с маслом....
Тогда 14,3 впаиваю   , всё же он ближе  к 16мГц.
Добавлено (2019-Окт-11, 17:11)
Подскажите пожалуйста про FUSE  в    AVRDUDE     (то что указано в ссылке в начале страници  на  15 пост  -  для другой оболочки похоже)
Прикрепления: 0345544.jpg (47.4 Kb)
Сообщение отредактировал Yur - Пятница, 2019-Окт-11, 18:12
