Четверг, 2024-Апр-25, 11:45
Испытания продолжаются.
$IMAGE2$
Прошивка прилагалась...
СветофорДата: Среда, 2018-Апр-04, 16:29 | Сообщение # 91
возможно прошивка в шапке старая или нет?
СветофорДата: Среда, 2018-Апр-04, 17:05 | Сообщение # 92
вот видео снял
https://fex.net/866331232909?fileId=397892159
канделябрДата: Среда, 2018-Апр-04, 18:15 | Сообщение # 93
Да и правда медленно , где то в чем то проблема есть . У меня работает нормально, против того что на видео то можно сказать -мгновенно.
СветофорДата: Среда, 2018-Апр-04, 18:46 | Сообщение # 94
вообщем методом проб и экспериментов,проблема решилась...
только после того как вручную прописал фьюзы в SinaProg
US5EVDДата: Четверг, 2018-Апр-05, 07:29 | Сообщение # 95
так они вручную и прописываются. Они (фьюзы) во всех вариантах моих синтезаторов одинаковы. Очевидно при описании, в каждой модели нужно напоминать. Как правило об этом забывают.
Добавил в описание, см. первое сообщение.
СветофорДата: Четверг, 2018-Апр-05, 10:27 | Сообщение # 96
Я об этом не знал...
Ну главное разобрались
СветофорДата: Вторник, 2018-Апр-17, 11:28 | Сообщение # 97
Запаял сишку,
но сигнал на осциллографе к сожалению выглядит также как
ранее выкладывал Канделябр,
вот так
http://radiorubka.at.ua/_fr/1/8208163.jpg
shwonderДата: Вторник, 2018-Апр-17, 11:43 | Сообщение # 98
А что не так ?
Так он и должен выглядеть, 3в меандра , очень красиво и удобно.
такой сигнал с сишки используется в "по круче"  трансиверах , и никто не жалуется.
СветофорДата: Вторник, 2018-Апр-17, 12:27 | Сообщение # 99
СветофорДата: Вторник, 2018-Апр-17, 12:33 | Сообщение # 100
Обращаю внимание повторяющих по печатке из сообщения 52:
1)масса стабилизатора 3.3в на печатке "висит в воздухе",нужно посадить на массу!
2)подключение крайних выводов энкодера нужно поменять местами,т.к. энкодер для увеличения частоты приходится крутить в другую сторону
вопреки привычному и общепринятому направлению!
US5EVDДата: Вторник, 2018-Апр-17, 15:12 | Сообщение # 101
Красиво и аккуратно.
US5EVDДата: Пятница, 2018-Сен-28, 15:03 | Сообщение # 102
ксв метр можно вывести проградуированный с датчика. очень полезная вещь будет.
Да, именно в этом направлении и думал продолжить, на счет контроллера... пока нет.
US5EVDДата: Пятница, 2018-Окт-12, 10:47 | Сообщение # 103
Вот вопрос , делать здесь (в этой конструкции) перестройку во время передачи или нет?
US5EVDДата: Вторник, 2018-Окт-16, 11:54 | Сообщение # 104
Выложил для тестирования прошивку с разблокированной перестройкой в режиме передачи v1_8t
US5EVDДата: Вторник, 2018-Окт-16, 20:09 | Сообщение # 105
Начал работу по усовершенствованию синтеза.
Прикрепления: 8267130.jpg (74.9 Kb)
