Пятница, 2024-Мар-29, 00:09
Испытания продолжаются.
$IMAGE2$
Прошивка прилагалась...
US5EVDДата: Среда, 2017-Май-17, 21:07 | Сообщение # 61
Цитата ua5o ()
чтоб на дисплее была частота напр. 3100 кгг
и больше ничего? на таком большоом дисплее:)...
Цитата ua5o ()
Нет прошивки чисто для передатчика
Нет, чисто для передатчика нет.
ua5oДата: Среда, 2017-Май-17, 21:59 | Сообщение # 62
А жаль. Ди-джей сделал по просьбе трудящихся. Я их кучу повторил уже. Хотел навизны в цвете. biggrin  Не всем трансивер нужен. На нет и суда нет.
US5EVDДата: Среда, 2017-Май-17, 22:25 | Сообщение # 63
Ну вот скажите, чисто для справки, что рисовать на таком дисплее? А Ди-джейевский для таких дел то что нужно.
МихалычДата: Четверг, 2017-Май-18, 08:08 | Сообщение # 64
А мне очень нравится данный синтезатор, всё что нужно - есть, и даже одна кнопка на перспективу. Вот бы ещё кнопки сенсорные М, Rit и Att сделать и отпал бы вопрос выравниванием кнопок и энкодера с дисплеем на одном уровне. Тогда было бы просто супер!
shwonderДата: Четверг, 2017-Май-18, 08:17 | Сообщение # 65
А я так и не понял , чем он отличается от чисто передающего ?
Жестко ставиш на передачу и все.
US5EVDДата: Четверг, 2017-Май-18, 09:15 | Сообщение # 66
В режиме передачи (излучения) перестройка частоты заблокирована, и все.
tygramobileДата: Понедельник, 2017-Окт-02, 17:40 | Сообщение # 67
жду экранчик , атмеги , сишки , пока эксперименты на 1602 + адшка ...
US5EVDДата: Среда, 2017-Окт-11, 09:14 | Сообщение # 68
Калибровку ДДС делали?
US5EVDДата: Четверг, 2017-Окт-12, 09:34 | Сообщение # 69
Значит для дедушек, переводите синтез в режим передачи и все, подав на вывод 26 процессора -0. Это если нужно, чтобы синтез постоянно "генерил", как задающий. А то просто используйте выход CLK1, там сигнал появляется при переходе на передачу.
Калибровку опишу вечером.
Если сильно нужно, сделаю версию для дедушек, когда выложите фото конструкций.
US5EVDДата: Пятница, 2017-Окт-13, 19:20 | Сообщение # 70
Цитата alexxxiv ()
 обе сишки сломаны быть не могут одинаково же.
Нечто похожее уже было, лечение нашли. Похоже для сишки нужна частота повыше.
alexxxivДата: Пятница, 2017-Окт-13, 19:26 | Сообщение # 71
У меня A40p 03B стабильно работает только с 30Мгц кварцем. Ставил и 25 и 27 и еще разные. Вот 30 нормально, а с остальными сыпет по диапазону шкорками.
tygramobileДата: Пятница, 2017-Окт-13, 21:03 | Сообщение # 72
Выставляю фотки по просьбе.
$IMAGE5$
Прикрепления: 0408307.jpg (77.0 Kb) · 7664369.jpg (79.4 Kb) · 7051258.jpg (78.1 Kb) · 3607130.jpg (83.9 Kb)
Сообщение отредактировал tygramobile - Суббота, 2017-Окт-14, 06:22
alexxxivДата: Понедельник, 2017-Окт-16, 20:35 | Сообщение # 73
Думаю проблема в СИшке. Просто подпаяйте кварц на 30мгц или около того, и посмотрите на поведение синтеза.
Проблема, как я понял даже не в сишке, а в том что кварц взлетает на основной гармонике. Интеграл на cqham  вроде писал про это. У меня с 27Мгц приемник работал, но при пч 450кгц, если 10.7 то слышны явные шумы по приему, поставил 30Мгц от старого жесткого диска и все заработало как надо. Только у меня еще внутрение кондеры в ноль стоят на сишке.
alexxxivДата: Среда, 2017-Ноя-15, 19:04 | Сообщение # 74
Нужен кварц не меньше 30Мгц. Я взял с плат управления старых жестких дисков, он там смд коричневый или черный может быть. Можно подать сигнал с внешнего генератора. Сишки скорей всего у одних одной партии у других другой поэтому у одних работают у других нет. Поэтому же и спрашивал насчет полного наименования.
ПО поводу фьюзов, какой прогой ты шил и какие фьюзы ставил, в одной проге фьюзы ставятся единицами, а в другой нулями.
Саня восстановил свою мегу после того как я ему сначала не те фьюзы сказал, но потом разобрались и она воскресла.
Я сам после шаманства восстанавливал свою мегу. Подкинул внешний кварц и прошил нужные фьюзы.
МихалычДата: Среда, 2017-Ноя-15, 20:01 | Сообщение # 75
alexxxiv, я тоже столкнулся с проблемой при прошивке меги под этот синтез при 3,3v, хотя при 5v они шились нормально под другой синтез. В постах 22-28 описано. Может Вы подскажете мне какие фьюзы установить чтобы попробовать их восстановить. Прога для прошивки была eXtreme Burner - AVR, пробовал еще и Sina Prog. Буду очень благодарен за помощь в реанимации меги.
Сообщение отредактировал Михалыч - Четверг, 2017-Ноя-16, 19:33
