Пятница, 2024-Мар-29, 18:29
Испытания продолжаются.
$IMAGE2$
Прошивка прилагалась...
shwonderДата: Вторник, 2017-Мар-07, 13:48 | Сообщение # 31
я не помню , что у меня там .
Но в єтом может быть проблема.
Это скорее всего - скорость передачи данных .
По аналогии : http://radiorubka.at.ua/forum/18-165-1
канделябрДата: Понедельник, 2017-Апр-03, 09:50 | Сообщение # 32
Прислали китайцы си5351, печатную плату синтезатора сделал. Теперь нужно набраться мужества запаять эти блохи .
US5EVDДата: Понедельник, 2017-Апр-03, 12:04 | Сообщение # 33
Сначала залуди аккуратно плату, затем феном припаяй, предварительно смазав флюсом. Или попроси ремонтеров мобилок.
Можно и паяльником, предварительно подготовив жало и обезопасив от статики.
Да и желательно использовать линзу и ли бинокуляры.
канделябрДата: Понедельник, 2017-Апр-03, 22:41 | Сообщение # 34
Фена нет, ремонтников мобилок нет. Есть линза , паяльник и самодельный спиртоканифольный флюс , думаю что поборю.
US5EVDДата: Вторник, 2017-Апр-04, 07:33 | Сообщение # 35
Паяльник заточи тонко, кончик 4мм изогни как хоккейную клюшку и паяй все 5 ног одновременно. Я так делал.
канделябрДата: Среда, 2017-Апр-19, 17:29 | Сообщение # 36
Сделал ЛУТом плату этого синтеза и самое главное это то что получилось запаять эту блоху,си5351, обычным паяльником.! cool !
канделябрДата: Среда, 2017-Апр-19, 19:15 | Сообщение # 37
US5EVD, Не подскажите в каком типе корпуса применена микросхема стабилизатор на 3,3 вольта.? Я купил в корпусе SOT89, но смотрю  что по топологии дорожек этот не подходит.
US5EVDДата: Среда, 2017-Апр-19, 21:58 | Сообщение # 38
Ну значит нужно приспособить. Я развел под то что было, но можно поставить что то другое, чтоб подошло по мощности.
канделябрДата: Четверг, 2017-Апр-27, 00:16 | Сообщение # 39
Запаять то запаял сишку но при увеличении увидел что припой не обволакивает выводы микросхемы снаружи. Перед пайкой я заливал ножки припоем а затем излишки снимал при помощи оплетки. Выводы микросхемы предварительно облудил.. Теперь думаю пропаивать заново или нет ? Пробовал поддеть микросхему иголкой, так вроде бы держится крепко.
Прикрепления: 7239326.jpg (301.3 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2017-Апр-27, 08:41 | Сообщение # 40
Так если оно припаяно , то что еще нужно ?
Есть такой фильм , "ключи от неба " , так там как раз об этом есть один момент, когда пропаивали.
А выложи картинку печатки (через экспорт) , может мне подойдет такой ?
канделябрДата: Четверг, 2017-Апр-27, 09:36 | Сообщение # 41
Так это печатка разработанная Михалычем.
И вот сам файл
Прикрепления: 4344379.jpg (184.0 Kb) · 2.4.lay6 (259.4 Kb)
US5EVDДата: Четверг, 2017-Апр-27, 20:16 | Сообщение # 42
В процессе работы заметил, что стабилизатор 3.3В греется больше 50С. Поэтому при изготовлении последующих печаток проводник под "радиатор" желательно побольше сделать. См. картинку в первом сообщении.
AlexДата: Четверг, 2017-Апр-27, 21:32 | Сообщение # 43
Зачем? Купи флюс гель, только не гавно какое типа ТТ, а нормального, хотя бы RMA223 и паяй на здоровье. Флюса побольше, провел паялом по выводам и все...
Например https://www.olx.ua/list/q-amtech-rma/
канделябрДата: Четверг, 2017-Апр-27, 22:28 | Сообщение # 44
Alex, что то ссылка не работает. У меня флюс самодельный,канифоль на спирту.
канделябрДата: Четверг, 2017-Апр-27, 22:34 | Сообщение # 45
Цитата Alex ()
хотя бы RMA223
Это типа такого ?
Есть и дороже, вот.
