Синтезатор для АМ трансивера на Atmega328-Si5351-TFT_2.2
US5EVD | Дата: Пятница, 2017-Янв-27, 15:01 | Сообщение # 1 |
| Этот синтезатор аналогичен синтезатору на AD9850. Поскольку применение Si5351 считаю более перспективным, разработал такую модель. Немного изменилась принципиальная схема. Испытания продолжаются.
$IMAGE2$
Прошивка прилагалась... Перед прошивкой не забудьте установить нужные фьюзы. Как это сделать, описано здесь в сообщении 15. Возможно применение больших по размеру дисплеев с разрешением 240х320 контроллер ILI 9341.
shwonder | Дата: Вторник, 2017-Мар-07, 13:48 | Сообщение # 31 |
| я не помню , что у меня там . Но в єтом может быть проблема. Это скорее всего - скорость передачи данных . По аналогии : http://radiorubka.at.ua/forum/18-165-1
канделябр | Дата: Понедельник, 2017-Апр-03, 09:50 | Сообщение # 32 |
| Прислали китайцы си5351, печатную плату синтезатора сделал. Теперь нужно набраться мужества запаять эти блохи .
US5EVD | Дата: Понедельник, 2017-Апр-03, 12:04 | Сообщение # 33 |
| Сначала залуди аккуратно плату, затем феном припаяй, предварительно смазав флюсом. Или попроси ремонтеров мобилок. Можно и паяльником, предварительно подготовив жало и обезопасив от статики. Да и желательно использовать линзу и ли бинокуляры.
канделябр | Дата: Понедельник, 2017-Апр-03, 22:41 | Сообщение # 34 |
| Фена нет, ремонтников мобилок нет. Есть линза , паяльник и самодельный спиртоканифольный флюс , думаю что поборю.
US5EVD | Дата: Вторник, 2017-Апр-04, 07:33 | Сообщение # 35 |
| Паяльник заточи тонко, кончик 4мм изогни как хоккейную клюшку и паяй все 5 ног одновременно. Я так делал.
канделябр | Дата: Среда, 2017-Апр-19, 17:29 | Сообщение # 36 |
| Сделал ЛУТом плату этого синтеза и самое главное это то что получилось запаять эту блоху,си5351, обычным паяльником.! !
канделябр | Дата: Среда, 2017-Апр-19, 19:15 | Сообщение # 37 |
| US5EVD, Не подскажите в каком типе корпуса применена микросхема стабилизатор на 3,3 вольта.? Я купил в корпусе SOT89, но смотрю что по топологии дорожек этот не подходит.
US5EVD | Дата: Среда, 2017-Апр-19, 21:58 | Сообщение # 38 |
| Цитата канделябр ( ) что по топологии дорожек этот не подходит. Ну значит нужно приспособить. Я развел под то что было, но можно поставить что то другое, чтоб подошло по мощности.
канделябр | Дата: Четверг, 2017-Апр-27, 00:16 | Сообщение # 39 |
| Запаять то запаял сишку но при увеличении увидел что припой не обволакивает выводы микросхемы снаружи. Перед пайкой я заливал ножки припоем а затем излишки снимал при помощи оплетки. Выводы микросхемы предварительно облудил.. Теперь думаю пропаивать заново или нет ? Пробовал поддеть микросхему иголкой, так вроде бы держится крепко.
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Апр-27, 08:41 | Сообщение # 40 |
| Так если оно припаяно , то что еще нужно ? Есть такой фильм , "ключи от неба " , так там как раз об этом есть один момент, когда пропаивали.
А выложи картинку печатки (через экспорт) , может мне подойдет такой ?
канделябр | Дата: Четверг, 2017-Апр-27, 09:36 | Сообщение # 41 |
| Так это печатка разработанная Михалычем.
И вот сам файл
US5EVD | Дата: Четверг, 2017-Апр-27, 20:16 | Сообщение # 42 |
| В процессе работы заметил, что стабилизатор 3.3В греется больше 50С. Поэтому при изготовлении последующих печаток проводник под "радиатор" желательно побольше сделать. См. картинку в первом сообщении.
Alex | Дата: Четверг, 2017-Апр-27, 21:32 | Сообщение # 43 |
| Цитата канделябр ( ) ножки припоем а затем излишки снимал при помощи оплетки. Выводы микросхемы предварительно облудил.. Теперь думаю пропаивать заново или нет ? Пробовал поддеть микросхему иголкой, так вроде бы держится крепко. Зачем? Купи флюс гель, только не гавно какое типа ТТ, а нормального, хотя бы RMA223 и паяй на здоровье. Флюса побольше, провел паялом по выводам и все... Например https://www.olx.ua/list/q-amtech-rma/
канделябр | Дата: Четверг, 2017-Апр-27, 22:28 | Сообщение # 44 |
| Alex, что то ссылка не работает. У меня флюс самодельный,канифоль на спирту.
канделябр | Дата: Четверг, 2017-Апр-27, 22:34 | Сообщение # 45 |
| Цитата Alex ( ) хотя бы RMA223 Это типа такого ? Есть и дороже, вот.
