Суббота, 2024-Апр-20, 07:04
Испытания продолжаются.
$IMAGE2$
Прошивка прилагалась...
shwonderДата: Воскресенье, 2017-Фев-19, 11:47 | Сообщение # 16
- Выделяем площадку мышкой ,
- если площадка в блоке, то нажимаем "Алт" и мышкой щелкаем по площадке в блоке ,
- справа должна быть такая панель как на картинке , в окне термобарьер ставим крестик.
и потом выставляем параметры
Прикрепления: 9765516.jpg (62.3 Kb) · 3224432.jpg (72.0 Kb)
МихалычДата: Среда, 2017-Фев-22, 13:29 | Сообщение # 17
US5EVD, а вот это подойдет
https://ru.aliexpress.com/item....12519b2
US5EVDДата: Среда, 2017-Фев-22, 14:36 | Сообщение # 18
Да, дааже с перспективой :).  можно потом сенсорные кнопки попробовать добавить.
МихалычДата: Вторник, 2017-Фев-28, 16:48 | Сообщение # 19
Нарисовал печатку для TFT2,7. Заказал комплектующие si5351 и TFT2,7". US5EVD, как там дела с прошивкой? На печатке нашел ошибку, с 21 ножки 0,1 мкф на корпус, исправил.
Прикрепления: 9731234.lay6 (497.2 Kb)
US5EVDДата: Среда, 2017-Мар-01, 09:38 | Сообщение # 20
Тестируйте.
zaratuychenkoДата: Среда, 2017-Мар-01, 19:15 | Сообщение # 21
Вот кому нужно быстро и срочно  Si5351 на этом сайте правда дороговато ,я тут покупал кольца http://ur4qop.com/index/0-6
Сообщение отредактировал zaratuychenko - Среда, 2017-Мар-01, 19:16
МихалычДата: Воскресенье, 2017-Мар-05, 10:45 | Сообщение # 22
US5EVD, Не получается прошить контроллер при 3,3в. До этого всё прошивал прогой eXtreme Burner - AVR при 5в и все было нормально. Что я делаю не так?
US5EVDДата: Понедельник, 2017-Мар-06, 09:37 | Сообщение # 23
Думаю, что все так,  так бывает когда не хватает питания с программатора, поэтому шью при дополнительном питании 3.3В.
МихалычДата: Понедельник, 2017-Мар-06, 15:09 | Сообщение # 24
Стал прошивать с внешним питанием, процесс дошел до 70% и произошла остановка, вылезла ошибка. После этого контроллер перестал подавать признаков жизни. Был в запасе еще один - стал прошивать и произошло тоже самое  :(. Теперь два мертвых контроллера. В чем же дело? Прошу помощи.
US5EVDДата: Понедельник, 2017-Мар-06, 16:06 | Сообщение # 25
? поподробней, что и как подключалось, какой программатор, и т д , попробуем разобраться
под  дополнительным питанием я имел ввиду штатное питание синтеза. Т.е. при программировании питание с синтеза не снимаю. Так как питания одного программатора не хватало.
МихалычДата: Вторник, 2017-Мар-07, 09:02 | Сообщение # 26
Вначале подключал так - программатор USBASP переключил на 3,3 вольта. Прога для прошивкиeXtreme Burner - AVR.  При прошивке контроллер не прошивался, сразу вылазила ошибка. Замерил напряжение на ножках контроллера там было 3,32 вольта. Затем подал внешнее питание вот так (как понял с ваших слов), перемычку питания на программаторе вынул вообщестал прошивать  и в процессе прошивки примерно при 70% процесс остановился и вылезла ошибка, после этого контроллер перестал подавать признаков жизни. Переключил на 5 вольт, контроллер всеравно не определяется.
Прикрепления: 2478023.png (58.9 Kb) · 2258862.png (59.2 Kb)
US5EVDДата: Вторник, 2017-Мар-07, 09:41 | Сообщение # 27
Я пользуюсь Сина Прог.
Подключено вроде правильно.
Есть подозрение, что прога шьет сразу и фьюзы... но это подозрение.
контроллер на плате, дисплей и синтез стоит?
Попробуй через Sina Prog Она мне понятней.
МихалычДата: Вторник, 2017-Мар-07, 12:10 | Сообщение # 28
Вот что получается
Прикрепления: 0019574.png (60.8 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2017-Мар-07, 12:30 | Сообщение # 29
А пин 1 контроллера на до подтягивать к питанию ?
У меня подтянуто и емкость на общий стоит .
И по питанию емкость надо .
US5EVDДата: Вторник, 2017-Мар-07, 13:35 | Сообщение # 30
Если контроллер на плате то она есть, а есть ли она в программаторе я не знаю, не смотрел.
Мне непонятно содержимое правой нижней ячейки в программаторе ВС1,5Мгц. У меня BR19200 стоит.
