Четверг, 2024-Апр-25, 16:41
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
Испытания продолжаются.
$IMAGE2$
Прошивка прилагалась...
sensej36Дата: Суббота, 2017-Янв-28, 23:24 | Сообщение # 2
Будут ли в свободном доступе файлы с разводкой печатных плат?
Посмотрел сейчас на Али применяемые дисплеи- раньше продавали по одному, а теперь минимум два дисплея надо покупать. Да и предложений немного. Из-за этого массовость повторений страдает, к сожалению.
US5EVDДата: Понедельник, 2017-Янв-30, 12:57 | Сообщение # 3
Это варианты разводок для отладки программы синтеза, под имеющиеся у меня компоненты. Для тиражирования, массового повторения наверно нужно в Лайоуте нарисовать. Схема приведена. Предложите свой вариант. Идеи для повторения есть, но чуть позже.
Добавлено (2017-Янв-30, 11:57)
М даа, тоже посмотрел... Цену удвоили и предложений практически нет.
Но думаю можно сориентироваться на этот https://ru.aliexpress.com/item....c6d2da9
Должно подойти без переделок ПО. только плату изменить.
sensej36Дата: Понедельник, 2017-Янв-30, 22:17 | Сообщение # 4
Да, 2,4 по- чаще встречается. И в продаже пока есть по одному. Так что разумный вариант.
Рисовать в лайоте я только учусь, поэтому ничего культурного пока не выходит.
US5EVDДата: Пятница, 2017-Фев-10, 12:00 | Сообщение # 5
Закончил программу для этого синтеза, тестирую.
US5EVDДата: Суббота, 2017-Фев-11, 21:00 | Сообщение # 6
Собрал плату для тестирования синтезатора на Si5351 c TFT дисплеем.
Пока все нормально.
Заодно проверил работу синтезатора с дисплееи TFT 2,4.
Все заработало , без проблем!
Прикрепления: 2898706.jpg (225.3 Kb) · 9083944.jpg (171.5 Kb) · 3593992.jpg (188.2 Kb)
МихалычДата: Пятница, 2017-Фев-17, 12:49 | Сообщение # 7
Вот печатка на синтез. Размеры дисплея мне неизвестны, поэтому его нет на печатке. А так проверяйте, конденсаторы на кварцах на схеме тоже не подписаны,поэтому номиналов на печатке нет.
Прикрепления: __Si5351.lay6 (198.1 Kb)
US5EVDДата: Пятница, 2017-Фев-17, 16:42 | Сообщение # 8
Хорошо. Есть сдвиги. Конденсаторы 8-10пф. И нужно добавить "земляные" пины к выходным, ну чтобы отводить управляющие сигналы парами проводов, желательно скрученными.
Да, Михалыч, сделай вариант платы и под дисплей 2,4.
Размеры для 2.2 см  здесь: https://ru.aliexpress.com/item....a778129
здесь для 2.4 :  https://ru.aliexpress.com/item....1485347
МихалычДата: Суббота, 2017-Фев-18, 12:07 | Сообщение # 9
Вот как то так получилось.
Прикрепления: 4589811.lay6 (259.4 Kb)
канделябрДата: Суббота, 2017-Фев-18, 12:11 | Сообщение # 10
Михалыч платы класс!!!
Кто подскажет какой все таки нужен кварц для этого синтеза , на 25МГц или на 27МГц?
shwonderДата: Суббота, 2017-Фев-18, 14:31 | Сообщение # 11
Та "да " , Михалыч растет .
Только все равно , есть замечания .
- почему крепежных отв. только три ? Я понял что одно совмещенное с креплением индикатора , а как это в жизни будет выглядить ? Так не делают.
- слой "К" , белый , для генерации программы фрезеровки контура платы , и надписи там делать нельзя , для этого есть красный слой .
- контакты соединенные с общим проводом лучше делать с термобарьером (галочка в правой панели) , так лучше паять .
-маркировочные линии надо стараться не рисовать по площадкам для пайки , при заводском изготовлении эти площадки лудятся , и на них линии будут рисоваться краской , это не нужно для пайки и вредно для сетки при сеткографии.
- старайтесь правильно применять слои , например незачем рисовать индикатор на синем  рабочем слое , для этого есть или красный или желтый , красный - сторона деталей и первого слоя дорожек (синих) , она визна. Желтый сторона дорожек (зеленых) она видна на просвет.
- отверстия  для крепления индикатора надо наносить на слой дорожек , тогда после травления будет видно центры этих отверстий. Достаточно там поставить пятаки Ф=3мм и отв по центру 1мм .
- и не ставьте на одну площадку две , это приведет к поломке сверла , та и незачем это делать ,  выберите элемент и назначте им форму и размер отв как вам надо , это два движения мышкой.
Ну и как всегда , можно постать и делать как нравится.
Вот я примерно исправил так :
Прикрепления: 2906025.jpg (121.9 Kb)
US5EVDДата: Суббота, 2017-Фев-18, 14:50 | Сообщение # 12
Прошивка под 25.
Михалыч, все замечания swondera справедливы. Это позволит делать плату на производстве. Я в этой программе не работаю тонкости не знаю.
канделябрДата: Суббота, 2017-Фев-18, 15:12 | Сообщение # 13
Прошивка под 25.
Понятно, буду искать на 25. Просто в том магазине где нашел си5351 написано в прайсе что для них применяют кварц на 27МГц.
US5EVDДата: Суббота, 2017-Фев-18, 19:02 | Сообщение # 14
Да, можно, это для повышенной точности. на 25 более доступен, на компьютерном железе часто встречается.
МихалычДата: Воскресенье, 2017-Фев-19, 08:49 | Сообщение # 15
shwonder, - контакты соединенные с общим проводом лучше делать с термобарьером (галочка в правой панели) , так лучше паять .
что то я не найду эту галочку, можно поточнее плиз
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
