Пятница, 2024-Апр-19, 09:53
vic_2121285Дата: Суббота, 2014-Фев-22, 12:45 | Сообщение # 31
Светофор, скорее что по 30дб сигнал будет идти по двум входам одновременно или, если есть третий выход(вход), то по нему через диоды на два входа одновременно.
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Фев-22, 21:02 | Сообщение # 32
Светофор, тот третий вывод это сервисный, -30 дб получается когда включены -10 и -20 одновременно, т.е +5 вольт на обоих.
DJ-STXДата: Воскресенье, 2014-Мар-09, 19:34 | Сообщение # 33
Прошивка для канделябра (10706 пч, прямой вывод частоты)
Прикрепления: Beta_01_Synthes.zip (135.9 Kb)
канделябрДата: Воскресенье, 2014-Мар-09, 19:41 | Сообщение # 34
DJ-STX, спасибо! exclaim
DJ-STXДата: Воскресенье, 2014-Мар-09, 19:45 | Сообщение # 35
канделябр, Игорь, та не за что  wink
СветофорДата: Воскресенье, 2014-Мар-09, 21:50 | Сообщение # 36
жду контроллеры под прошивку
МихалычДата: Пятница, 2014-Май-16, 08:21 | Сообщение # 37
DJ-STX, а можно в качестве валкодера использовать механический с колесика комповой мышки? $IMAGE1$или нужен вот такой?
Прикрепления: 7974928.bmp (129.6 Kb) · 2014667.gif (60.1 Kb)
МихалычДата: Пятница, 2014-Май-16, 08:23 | Сообщение # 38
DJ-STX
Прикрепления: 6918325.jpg (6.2 Kb)
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Май-16, 08:32 | Сообщение # 39
Михалыч, можно без проблем, у меня в гсс такой стоит, встроенный в корпус советского переменного резистора.
МихалычДата: Четверг, 2014-Май-22, 16:28 | Сообщение # 40
DJ-STX, Добрый день! Наконец то получил всё заказанное, собрал синтезатор, прошил контроллер, запускаю. А на дисплее одни квадратики. На выходе подключаю частотомер - сигнала нет. Монтаж проверил, всё по схеме, в чем может быть беда?
Добавлено (2014-Май-22, 2:28 PM)
DJ-STX, Скорее всего не прошился как надо контроллер. Прошивать его мне помогал знакомый. Контроллер, Мега168, что у меня есть, ренее использовался в другом проекте, из-за чего его
фьюз биты отличаются от тех, что стоят по умолчанию. Вопрос, какие значения
должны содержать старший фьюз-байт (high _fuses), младший фьюз-байт (low_fuses)
и дополнительный фьюз-байт(extended_fuses)?
Прикрепления: 1763526.jpg (309.5 Kb)
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Май-22, 16:33 | Сообщение # 41
Михалыч, видимо контоллер прошит на тактирование от кварца. Нужно сбросить фьюзы atmega168 на значения по умолчанию. Какой программой прошивали?
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Май-22, 20:11 | Сообщение # 42
Михалыч, проверил прошивку. Скажите какой программой прошивали я вам скажу фьюзы по умолчанию.
Прикрепления: 8015221.png (183.5 Kb)
МихалычДата: Пятница, 2014-Май-23, 07:58 | Сообщение # 43
DJ-STX, прошивалось Avr-Osp II  Version .547
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Май-23, 08:57 | Сообщение # 44
Михалыч, можете считать фьюзы? я скажу какие галочки куда ставить.
В общем вот так их нужно выставить (сдесь установленная галочка = 0)
Контрольные числа в шестнадцатиричном формате
Прикрепления: 3406797.png (24.8 Kb) · 8580361.png (7.7 Kb)
Сообщение отредактировал DJ-STX - Пятница, 2014-Май-23, 09:04
МихалычДата: Пятница, 2014-Май-23, 09:10 | Сообщение # 45
DJ-STX, я сейчас не могу их считать, я сейчас на работе, всё дома.   КАКИЕ ИМЕННО фьюз биты надо программировать. Куда поставить, я уж знаю. Меня интересует, КАКИЕ ставить биты
