Четверг, 2024-Апр-25, 15:44
US5EVDДата: Понедельник, 2017-Окт-30, 16:58 | Сообщение # 391
да
shwonderДата: Вторник, 2017-Окт-31, 10:16 | Сообщение # 392
Вчера приехали платы для этого синтеза .
Одну спаял , при использовании паяльной станции и заводских плат процесс сборки происходит значительно быстрее .
Все заработало без проблем . Надо еще опробовать разьем программирования , т.е. прошить мк в этой плате .
К плате должна подстегиваться плата приемника , но пока она в работе.
Прикрепления: 2559531.jpg (170.9 Kb) · 8987774.jpg (173.2 Kb)
МихалычДата: Вторник, 2017-Окт-31, 11:08 | Сообщение # 393
Классные у вас платки! Респект и уважуха! Я бы приобрел у вас целый набор плат для трансивера на 3мгц. Но это наверное не реально. И когда у вас на все время хватает?
maxxi2853Дата: Вторник, 2017-Окт-31, 16:45 | Сообщение # 394
платы
Выглядят солидно. непонятно только-4разьема по 10штырьков,чего там можно конектить?
мой,почти такой же, выглядит мелковато:
зад
Прикрепления: 6752784.jpg (20.0 Kb) · 7760976.jpg (34.8 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2017-Окт-31, 18:04 | Сообщение # 395
У меня , когда делаю не полуфабрикат , а законченную конструкцию , приходят мысли :
- какого хера не развести все это на печатке ? Поэтому стремлюсь что б провода не торчали во все стороны от узла , и не надо их по одному паять , а потом думать , что где оторвалось ? Понемногу пришел к шлейфам.
Если посмотреть на плату внимательно , то там видно маркировку , назначение разьемов : ТХ , RX , CONTROL , PRG.
Назначения разьемов :
- программатор(PRG) , к нему подключается разьем для программирования атмеги  от USBASP, простым транзитным шлейфом , просто подключил и не
задумываешся. Пошивку менять за 2 мин .
- разьем управления(CONTROL) : питание синтеза +12в (два контакта ), общий (два контакта), питание приемника +12в "прием" (два контакта) , питание передатчика +12в "передача" (два контакта) . Управление режимами происходит переключением напряжения +12в с приемника на передатчик , все просто и не заморочисто.
- разьем передатчика(TX) : питание передатчика +12в идет транзитом от разьема управления, и дает информацию синтезу о передаче , несущая с ДДС усиленная 74нс04 , признак диапазона , этот сигнал переключает ФНЧ передатчика , питание низковольтной части модулятора запускает ШИМ модулятора , при приеме он не работает , что б не мешать приему. От передатчика идет аналоговый сигнал для индикации выходного напряжения или ксв , это уже как зашито в микроконтроллере.
- разьем приемника (RX): питание приемника +12в , дается при "прием" , сигнал гетеродина , сигнал индикатора уровня , общий . Все по два контакта .
Если вам не жалко своего времени , можете распаять все это проводками , и потом разбираться в паутине .  Но лучше потратить 20 мин и продумать коммутацию , вложить все это в печатку, и потом наслаждаться результатами своей работы.  Эти разьемы стоят по 20коп , точно как и кабель , очень надежны и просты в монтаже. Сделать шлейф из 10 проводов занимает 3 мин.
А насчет мелкости - я не стремлюсь к минимализму , не стоит такая задача .
И к этой плате будет подстегиваться плата приемника , там видно посадочные места . Весь этот пакет можно будет применять как просто приемник , просто передатчик , или трансивер. Оно универсальное и самодостаточное, на нем энкодер и все кнопки, прикрутил и забыл.
maxxi2853Дата: Вторник, 2017-Окт-31, 20:07 | Сообщение # 396
Да,плата сделана классно,базара нет. но это если серия там, или на продажу. для себя пару экз. можно и самому...
А че ее меня то. залил один раз и радуйся...это же законченный вариант,а не отладочная плата...
провода дело такое-что к разъему,что к плате-куда ж без них...
минимализм понятие относительное,но и раздувать плату до размеров пано смысла не вижу. это не есть признаком надежности. а если вдруг в корпус на переднюю панель.... у каждого свое видение...
Да и не приветствую я,где то уже упоминал. такое близкое соседство приемника и синтеза. но это отдельный разговор...
Сообщение отредактировал maxxi2853 - Вторник, 2017-Окт-31, 20:09
shwonderДата: Четверг, 2017-Ноя-02, 16:03 | Сообщение # 397
спаял несколько плат , проверил прошивочный разьем , все шьется , генерирует и индицируется.
МихалычДата: Понедельник, 2017-Дек-18, 22:34 | Сообщение # 398
shwonder, я не во всем разобрался, поправте если что не так. Остальное оставить как есть.
Сообщение отредактировал Михалыч - Вторник, 2017-Дек-19, 08:06
shwonderДата: Вторник, 2017-Дек-19, 00:34 | Сообщение # 399
Предлагаю так : - выкладываю картинку , а вы задаете вопросы .
$IMAGE1$
картинка не выкладывается , можно скачать отсюда :
$IMAGE1$
МихалычДата: Вторник, 2017-Дек-19, 10:06 | Сообщение # 400
Спасибо. С подключением все понятно.  ВЫ говорили: что здесь элементов с избытком,так на всякий случай, и что их можно не запаивать, сделав две перемычки. Так вот, правильно ли я сделал эти перемычки, чтобы работал приемник и можно было соединить синтезатор и плату двухтактного передатчика тем стандартным шлейфом.
$IMAGE1$$с этой
Прикрепления: sintez_DJ_2017_.bmp (284.1 Kb) · 6223858.jpg (235.7 Kb)
Сообщение отредактировал Михалыч - Вторник, 2017-Дек-19, 11:08
shwonderДата: Вторник, 2017-Дек-19, 10:58 | Сообщение # 401
правильно.
в проге Сплан7 есть функция вставить картинку , вот - вставляете и дорисовываете что надо.
Потом экспорт в жипег и можно сюда выкладывать.
МихалычДата: Среда, 2017-Дек-27, 22:45 | Сообщение # 402
Спасибо за помощь. Идет процесс сборки, как запущу будут фото.
Добавлено (2017-Дек-27, 21:45)
Все заработало, встраиваю в корпус. shwonder, можете фаил lay выложить , мне перевести центра для отверстий кнопок, энкодэра и экрана на лицевую панель корпуса, а то измеряя по плате где нибудь да ошибусь.
shwonderДата: Четверг, 2017-Дек-28, 00:23 | Сообщение # 403
вот
МихалычДата: Пятница, 2018-Янв-26, 15:47 | Сообщение # 404
канделябр, вам под какой синтезатор?
Добавлено (2018-Янв-26, 14:47)
эти подойдут
Прикрепления: 6755982.lay6 (466.7 Kb)
канделябрДата: Пятница, 2018-Янв-26, 16:01 | Сообщение # 405
Михалыч, Мне  нужно для синтезатора из вот ЭТОЙ темы . Модуль на АД9850 навернулся, и его у меня уже нет, и как альтернативу хочу сделать синтез с использованием си5351. Тем более что сишки проще найти и они дешевле .
